Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung von 2 antiparallelen LED´s
Autor: Mike (Gast)
Hallo an alle hier.
Ich hab hier inzwischen schon alles durch gesucht und frage euch jetzt
einfach mal.
Ich möchte gerne 2 LED´s, welche antiparallel geschaltet werde, mit
einer Frequenz von 500 Hz schalten lassen. Kann mir jemand verraten, wie
ich das ganze am besten anstellen kann? Geschaltet sollen sie mit einem
µC. Nur wie kann ich denn in der Frequenz die Polarität umschalten? Mit
PWM, H-Brücke...???
Danke schon mal
Autor: Ulrich (Gast)
H-Brücke und bei wenns gedimmt sein soll auch noch PWM
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Wenn es nur 2 LEDs sein sollen, schalte sie zwischen 2 Portausgängen.
MW
Autor: Bastler (Gast)
geht auch ohne H-Brücke!
Häng die LEDs mit Vorwiderstand zwischen zwei Ausgänge vom µC.
Wenn Pin A=0 und Pin B=1 leuchtet eine,
wenn Pin B=0 und Pin A=1 leuchtet die andere.
Bei 00 oder 11 leuchtet keine.
Also einfach zwischen 01 und 10 wechseln.
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Tipp nebenbei:
Maximale Sperrspannung der LEDs sollte unbedingt beachtet werden. Die
ist nämlich relativ gering.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Naja, bei den üblichen maximal 5 V Vcc eines Controllers sollte das
noch kein Problem sein.
Autor: Mike (Gast)
Eifach nur zw.den Ports schalten spart natürlich jede Menge Platz.
Sperrspannung ist schon klar. Ist irgendwas bei 6V wenn mich nicht alles
täuscht. Mal sehen hob es klappt.
Dank euch jedenfalls fürs schnelle antworten.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Gemeinsamen Vorwiderstand (oder je einen pro LED bei verschiedenen
Flußspannungen) nicht vergessen!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wobei: Das hab ich mich schon mehrmals gefragt.
Warum möchte ich das so machen?
Wenn ich für 2 Leds sowieso 2 Portpins verwenden muss,
dann wäre die 'klassische' Lösung mit einer Led pro
Portpin für mich doch naheliegender. Dann kann ich auch
beide gleichzeitig leuchten lassen. Oder ist das gerade
der Trick, dass ich so hardwaremässig verhindern kann, dass
beide gleichzeitig leuchten?
Autor: JensG (Gast)
oder einen C von ein paar µF in Reihe schalten, dann gehts auch mit nur
einem Port mit den LED's gegen Masse (wenn die Ports knapp sind). Der C
lädt sich dann so auf, daß die LED's dann eine +/- Spannung sehen.
Könnte aber bei LED's mit höherer Uf ein Problem werden, weil die
Spannung nur noch um max. +-2,5V pendelt (bei 5V).
Ich hab es auch mit einer 'klassischen' Lösung aufgebaut bzw. DUO-LED
mit 3-Pins. Da hab ich mit zwei Portpins drei Anzeigezustände.
Ein Bekannter nimmt die direkte Methode (LEDs zwischen den Pins) bzw.
eine DUO-LED mit zwei Pins.
Was letzten Endes besser ist hängt von der Anwendung ab.
Ich kann mit zwei Portpins und einer DUO-LED rot/gelb/grün Anzeigen,
kann ganz nützlich sein für einen Betriebszustand.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Bastler (Gast)
Nur drei? Ich hab vier!
Nöö, das mit dem LED zwische zwei IOs ist ziemlicher Nonsense. Man spart
keine Pins und kann nicht beide gleichzeitig anschalten (ohne Aufwand in
der Ansteuerung). Man spart lediglich einen Widerstand.
Eben.
MFg
Falk
Die Sperrspannung ist die Durchbruchspannung der anderen LED. Wo soll es
denn da Probleme geben? Nicht mal 5V sind da angesagt.
MW
Autor: Mike (Gast)
@ falk
Bei meinem Aufbau sollen auch nicht alle beiden LED´s gleichzeitig
leuchten. Es sollen nur 3 Zustände geben.
LED1  LED2
 0     0
 1     0
 0     1
Mehr soll nicht passieren. Nur eben mit 500Hz sollen sie im wechsel
schalten. Und dafür würde sich das doch eigentlich ganz gut mit den
Ports machen. Oder gibt es eine bessere Variante?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Es soll ja vorkommen, dass man auf einer Platine irgendwo in irgendeinem
Logikbaustein einen Inverter oder ein NAND- oder anderes invertierendes
Gatter übrig hat. Dann kann man dieses Gatter einfach zweckentfremden
und eine Duo-LED mit einem einzigen µC-Pin alternierend ansteuern. Mit
Inverter geht nur "entweder-die-eine-oder-die-andere", mit nem EXOR oder
NOR kann man die LED sogar ausschalten (Dazu brauchts dann allerdings
wieder nen zweiten Portpin...).
absolut unsinnig darüber im nachhinein zu diskutieren.
Es gab bis zu den Zeitpunkt, wo ich die Nachricht schrieb, keinen
Lösungansatz. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, für sowas auch eine
H-Brücke einzusetzen, die man durchaus mit einer höheren Spannung
betreiben kann, als den Kontroller, warnte ich vor der relativ niedrigen
Sperrspannung der LEDs. Zuoft habe ich schon erlebt, daß Leute diesen
vernachlässigen.
ACK!
...vorallem bei Optokopplern!
Hab schon welche mit 3V geschossen.
Autor: Mike (Gast)
Oh Gott. Jetzt hab ich glaub ich doch das wichtigste vergessen. Dann
sieht das ganze schon wieder ganz anders aus.
Die eine LED benötigt 80µA und die andere genau die hälfte, also 40µA.
Evtl nen digit Poti einfach einsetzen?
@ Mike (Gast) [Email: hvltt15@gmx.de]
OK.
>schalten.
Dir ist klar, dass bei 500 Hz kein Mensch mehr ein Blinken sieht,
sondern nur noch ein Leuchten mit halber Helligkeit. Und dass dann bei
dir beide LEDs scheinbar gleichzeitig an sind, was bei Rot/Grün LEDs ein
Gelb ergibt?
>Ports machen.
Ist nicht besser als die normale, getrennte Ansteuerung. Hat nur
Nachteile (vom "gesparten" zweiten Vorwiderstand mal abgesehen).
MFG
Falk
Meinst du das Ernst? Bist du ein Troll? Informier dich mal über die
Kennlinie von LEDs.
MFG
Falk
Autor: EZ81__ (Gast)
LED1  LED2
 0     0
 1     0
 0     1
Musst Du Strom sparen? Wenn nicht, ginge das evtl. mit einem Port,
jedenfalls, wenn die Durchlassspannung der LEDs deutlich kleiner als
2.5V ist:
               5V
               R
uC---+         |
               R
              GND
Ausgang auf 0: obere LED an
Ausgang auf 1: untere LED an
Ausgang als Eingang: beide aus.
Was der Eingang dazu sagt, wenn er auf einem mittleren Potential liegt,
müsste man nochmal im Datenblatt nachsehen.
Autor: Mike (Gast)
@ falk
Ist mir schon klar, dass man nur noch ein Licht sieht und die einzelnen
LED's nicht mehr.
Normale getrennte Ansteuerung geht doch nicht. Die LED#s sind doch
antiparallel. Oder verstehe ich da jetzt was falsch? Ich hab doch 2
Leitungen. Um die eine LED zum Leuchten zu bringen lege ich +/- an und
um die 2. zum leuchten zu bringen muß das Signal invertiert werden, also
LED mit 40 bzw. 80µA ???
Du brauchst mehr Power!!!
(Tim Tailor hat doch Recht!)
> Kennlinie von LEDs.
Ruhig Blut,
ich vermute, er hat sich da um ein bis drei 10-potenzen vertan....kann
passieren.
Allerdings verstehe ich nicht, warum die Sache dann anders aussehen
sollte. Beide LEDs bekommen einfach nur unterschiedliche Vorwiderstände.
Oder hab ich was übersehen?
>LED's nicht mehr.
OK.
>antiparallel.
Ach so, wenn du auf die LED festgelegt bist dann geht es logischerweise
nicht anders.
MFG
Falk
80mA aus einem Pin wär wieder etwas viel, sorum ergibt das obige einen
Sinn.
Autor: Mike (Gast)
Das passt schon mit den 40 und 80 µA. Es sind welche aus nem
Pulsoximeter. die sind nunmal nen bissl kleiner. Wobei das mit der Größe
wohl nicht all zu viel zu tun hat.
Es gibt meines Wissens Zweifarb-LEDs, die genau so aufgebaut sind.
Hast du einen Datenblatt dazu? Pulsoximeter hin oder her, was auch immer
das ist, LEDs mit Betriebströmen kleiner als 1mA sind mir absolut
unbekannt.
Autor: Mike (Gast)
Nen Datenblatt hab ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Firma
Nellcore einfach so ihre daten freigeben würde. Die 40 und 80µA sind bei
Tests raus gekommen.
Dann berechne mal die Vorwiderstände für 40 und 80uA und berichte, was
dabei rumgekommen ist; ob die LEDs dann wirklich sichtbar Leuchten. Das
würde mich echt mal interessieren.
Übrigens scheint Nellcore kein Hersteller für Halbleiter zu sein. Die
haben die LEDs 100% nicht hergestellt und spezifiziert Bei solch
leihenhaften Aussagen bezweifele ich auch die Richtigkeit der "Tests"
und die 40-80uA.
Autor: Mike (Gast)
Ist mir schon klar, dass die die LED's nicht selber gebaut haben. Sie
haben die LED,s aber "verbaut". Und das ganze in nen Fingersensor für
nen Pulsoximeter. Und auf solch kleinen LED's (ca4x5x3mm) wird wohl kein
Typenschild auf der Rückseite stehen ;-)
>nen Pulsoximeter.
Diese Pulsoximeter durchleuchten ja den Finger, und das machen sie
sicherlich nicht mit 40/80uA (Mikroampere), sondern eher 40/80mA
(Milliampere). Das schafft ein uC direkt mit seinen Pins nicht mehr. Da
braucht man schon etwas Verstärkung, Z.B. mit jeweils 3 parallel
geschalteten Gattern einen 74HC04.
MFg
Falk
Naja, du kannst ja auch Controller-Pins parallel schalten.  Wenn
sie am gleichen Port hängen, kann die Software auch sicherstellen,
dass sie immer gemeinsam geschaltet werden.  Ein AVR-Pin darf
maximal 40 mA versenken oder treiben, zwei parallel könnten also
die 80 mA schaffen.  Allerdings gehen die Datenblatt-Diagramme
nur bis 20 mA (obwohl die 40 mA zulässig sind), man muss also
ggf. mit dem Vorwiderstand experimentieren.
Ob andere Controller ähnlich viel treiben können, habe ich jetzt
nicht nachgeguckt.
Oh, bitte setzt doch den Anfängern nicht solche Flausen in den Kopf.
Bitte, liebe Neulinge, macht sowas nie nie nie in Produktivumgebungen.
Für kleinere Spielereien ist das okey. So gerade eben.
Ein digitaler Ausgang kann niemals das absolut selbe Potential haben,
wie ein anderer und so wird zwischen zwei paralell geschalteten
Ausgängen immer ein gewisser Ausgleichsstrom fliessen, der den Entstufen
in den integrierten Schaltkreisen gewiss nicht gut tut.
Das mit den 40uA bis 80uA kann unmöglich funktionieren. Ich vermute hier
wurde mit einem Digitalmultimeter gepulster Gleichstrom gemessen. Das
kann nicht richtig sein.
Autor: Dieter R. (drei)
@Mike (Gast)
Auch wenn es vordergründig NUR um LEDs am Finger geht: du hast schon mal
was vom MPG gehört? Und dir sind ALLE Konsequenzen daraus bewusst???
> haben, wie ein anderer und so wird zwischen zwei paralell
> geschalteten Ausgängen immer ein gewisser Ausgleichsstrom fliessen,
> der den Entstufen in den integrierten Schaltkreisen gewiss nicht gut
> tut.
Das ist -- mit Verlaub -- Quatsch.  Es ist nämlich jeweils nur einer
der beiden Endstufentransistoren zu einem Zeitpunkt angesteuert.  Auch
wenn diese nicht exakt dasselbe *Ruhe*potenzial in diesem Zustand
haben, sowie sie belastet werden, teilen sich die Ströme über die
Transistoren einfach entsprechend ihrer Leitfähigkeiten auf.  Da in
diesem Falle noch hinzu kommt, dass beide durchgeschaltete
Transistoren auf dem gleichen Chip relativ nahe benachbart sind (mal
in der Annahme, dass man zwei benachbarte Portpins aus
offensichtlichen Gründen wählt), haben sie die gleiche Geometrie und
die gleichen Prozessbedingungen durchlebt, damit sehr wahrscheinlich
gegenseitige Abweichungen in ihren Parametern von weniger als 1 %.
Man kann also ruhigen Gewissens von einer symmetrischen
Stromaufteilung ausgehen.  (Da die 40 mA grenzwertig sind bezüglich
der zulässigen Maximalbedingungen, kann man natürlich auch drei
Ausgänge parallel schalten, dann ist man sicher unter dem Grenzwert
des Datenblatts.)
Bei MOSFETs funktioniert diese Stromaufteilung in der Praxis so gut,
dass es selbst in kommerzieller Leistungselektronik durchaus üblich
ist, zur Erhöhung des möglichen Maximalstroms einfach N MOSFETS
gleichen Typs parallel zu schalten, damit diese sich dann den Strom
aufteilen.  (Das habe ich selbst bei Analogtechnik gesehen, bei der
das viel kritischer ist als im Digitalen.)  Früher bei
Bipolartransistoren hat man zur Angleichung der Kennlinien noch einige
kleine Emitterwiderstände vorgesehen, das wird bei FETs nicht mehr
gemacht.
Im Übrigen ist mein Vorschlag letztlich identisch mit Falk Brunners
Vorschlag, die Ausgänge von einigen 74HC04-Gattern parallel zu
schalten.
Wie geschrieben, Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Pins
wirklich in der Software auch gleichzeitig geschaltet werden.  Es ist
also OK, sie so zu schalten:
PORTB &= ~(_BV(0) | _BV(1) | _BV(2));
PORTB |= _BV(0) | _BV(1) | _BV(2);
...nicht aber so:
PORTB &= ~_BV(0); PORTB &= ~_BV(1); PORTB &= ~_BV(2);
PORTB |= _BV(0); PORTB |= _BV(1); PORTB |= _BV(2);
Letzteres würde in separaten CBI-/SBI-Befehlen enden, und es gibt
jeweils einen CPU-Takt dazwischen, in dem zwei Ausgänge mit
unterschiedlichem Pegel gegeneinander treiben (falls ein Interrupt
reinfunken kann, sogar noch mehr Takte).
Autor: Mike K. (hvltt15)
Dieter R. wrote:
> @Mike (Gast)
Ja, das MPG kenne ich. Ich will ja das ganze auch nicht in den Umlauf
bringen.
Ganz oben hat jemand geschrieben
Kann mir jemand genau sagen, wie das funktioniert?
Autor: JensG (Gast)
Wieso sollen Digitalausgänge im allgemeinen unterschiedliches Potential
haben?
Mag sein daß es da Unters chiede gibt, aber wenn ich es recht sehe, geht
es hier um CMOS Ausgänge, und die sind doch in der Regel immer bestrebt,
den Ausgang voll auf Masse oder auf + zu ziehen wie ein Widerstand. Wenn
ich zwei Ausgänge paralelel schalte, die gleichzeitig in dieselbe
Richtung schalten, dann ziehen beide in eine Richtung, so als hätte man
zwei Wiederstände, die gemeinsam den Pegel in eine Richtung ziehen. Und
diese R's sehen dann keinen Querstrom. CMOS-Ausgänge versuchen ja nicht,
einen bestimmten Pegel zw. Masse und + zu halten, der unterschiedlich
sein könnte,  sondern wollen voll gegen Anschlag ziehen.
PIC's scheinen wohl noch eine Diode im HI Pfad zu haben, so daß Vdd-0.7
angegeben ist, aber trotzdem versuchen die ja nicht GENAU diese Spannung
zu halten, sondern MINDESTENS diese. Das einzige, was passieren könnte,
wäre eine unterschiedliche Strombelastung der Ausgänge, wenn die Uf der
Diode unterschiedlich wären (oder generell der Ri der Ausgänge
unterschiedlich ist). Dann würde der eine Ausgang mehr Strom übernehmen
als der andere. Ein Querstrom resultiert aber auch da nicht.
Nein, das ist falsch. Learning by doing:
Starte einen Versuch und überzeuge dich selbst: Nimm ein hochauflösendes
Multimeter und miss die Ausgangsspannungen eines beliebigen
Gatterbausteins exakt nach (bei TTL wird der Unterschied besonders
deutlich, kein OpenCollector) und vergleiche sie mit den
Betriebspotentialen.
Jeder Ausgang wird ein unterschieldiches Potential haben! Das ist
einfach so. Dieser Fakt begründet sich in den Toleranzwerten, die jedes
Bauelement hat.
Ich bin da vermutlich von der alten Schule; mir hat man mal beigebracht,
daß daß paralellschalten zweier Ausgänge absolut verboten ist. Nicht nur
weil Ausgänge mit unterschiedlichen Zuständen einen Kurzschluss
verursachen, sondern eben auch wegen dieser Ausgleichsströme.
Apropos unterschiedliche Zustände: bitte berücksichtigt auch, daß jedes
Bauelement unterschiedliche Reaktionegeschwindikeiten aufweist.
Autor: JensG (Gast)
Also ich denke, dies kann man schon ein bißchen entkräften. Denn es
zeigt sich ja schon an der Aussage "Nimm ein hochauflösendes
Multimeter...", daß es hier wohl nur um sehr klein Werte (Restströme
z.B.) geht. Und die können unmöglich schädlich sein. Ich würde behaupten
(gemessen habe ich es (noch) nicht), es geht hier nur um µA oder nA, was
wir vergessen können.
Ich rede hier jetzt hauptsachlich nur von CMOS. Aber auch bei TTL sehe
ich keine ernsthaften Probleme, wenn ich mir so die TTL-Grundschaltung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik) anschaue.
Wir haben es hier ja nicht mit Operationsverstärker-Ausgängen zu tun, wo
jeder z.B. durch kleinste Abweichungen in der eingestellten Verstärkung
eine ganz bestimmte Spannung am Ausgang halten will - da haben wir
gewiss monsterhafte Querströme. Bei Digitalausgängen, die einfach nur
nach + oder - ziehen wollen, kann es eigentlich fast nur Leckströme
geben.
Autor: JensG (Gast)
@ Niels Hüsken
übrigens, Du sagtest Ausgangsspannung. Hast Du statt Differenzspannung
mal den Strom zwischen zwei Ausgängen gemessen (natürlich nur, wenn
beide denselben Logikpegel haben ;-) Daß man hier irgendwas messen kann,
ist schon klar, aber dies wird wohl bei CMOS kaum in den mA-Bereich
gehen (vermutlich noch nicht mal µA)
Vermutlich wirst du den Differenzstrom lediglich mit deinen Fingern
in die Multimeterleitung einspeisen können, da sonst einfach niemand
da ist, der es tun könnte. ;-)
Über TTL hatte ich natürlich mit keiner Silbe philosophiert, oder
kennt jemand einen Microcontroller, der in TTL aufgebaut ist? :-)
(Ich kenne lediglich eine TTL-ALU, den 74180, und der hatte eine
massive Kupferplatte untendrunter zur Wärmeableitung. ;-)
Niels, auch Schulweisheiten darf man gelegentlich auf ihre
Sinnhaftigkeit überprüfen.
Du wirst lachen, mein ETechnik Lehrer hatte damals nen richtigen Hals
auf mich, weil ich immer alles in Frage gestellt hab. Irgendwann hat er
resigniert und nur noch mit einem schnippischen "das ist einfach so"
geantwortet.
Ich finde nachwievor, daß man Ausgänge nicht paralellschalten sollte,
eben auch bzw nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Durchlaufzeiten,
die so ein Gatter (auch 74HTC..) haben kann. Diese liegen durchaus im
us-bereich, was einem
PORTB |= _BV(0);
PORTB |= _BV(1);
ziemlich nahe kommt ...:)
(Sorry, meinte Nanosekunden)
Autor: JensG (Gast)
Also, ich denke, der durch den Unterschied in der Durchlaufzeit zweier
Gatter verursachte Querstrom ist sicherlich auch nicht (wesentlich)
höher als der durch den normalen Umschaltvorgang verursachte Querstrom
innerhalb eines Gatters (zumindest, wenn man zwei Gatter vom selben Chip
nimmt, die ja sicherlich weitgehend identisch sind). Dies würde ich also
auch nicht unbedingt als Argument gegen Parallelschaltung sehen, denn
diese Querstromspitze haben wir ja sowieso.
Ich finde es ja ganz toll wie ihr hier diskutiert und man kann immer
wieder dazu lernen.
Nun hoffe ich doch, dass mir nun auch jemand sagen kann, wie ich diese
LED´s mit einer H-Brücke schalten kann und mit PWM dimmen kann.
Kannst du deine Frage irgendwie genauer spezifizieren? Was eine H-Brücke
und PWM ist, scheinst du ja zu wissen...
Ich versuche es mal
Ich möchte gerne über einen µC 2 LED´s ansteuern die antiparallel
geschaltet sind. Also muß ich dafür schon mal die H-Brücke nutzen und
zum Dimmen kann ich die PWM ntzen. Das hab ich jetzt im Netzt schon mal
gefunden. Nur frage ich mich, wie ich das realisieren kann, bzw wo und
wie schließe ich was an?
Sorry, bin leider nicht der Elektronikfreak wie so manch ein anderer
hier.
> bringen.
Dann kennst du vielleicht die Existenz des MPG, hast es aber nicht
gelesen. Genau danach, ob du das Produkt "in Umlauf" bringst,
unterscheidet das MPG NICHT. Steht bereits in § 2 Abs. 2.
Dieter R. wrote:
>> bringen.
MPG und MPBetreibV rauf und runter während meiner Ausbildung.
Wenn, dann ist es Abs. 1, denn der Abs. 2 schreibt"...die dazu bestimmt
sind, Arzneimittel im Sinne des § 2 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes zu
verabreichen..." Zur Beruhigung, wenn das ganze Teil läuftwird auch eine
Risikoanalyse durch geführt. Wobei ich das eigentlich nicht mal machen
brauch gemäß §1 Abs. 2 MPBetreibV.
Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
Da sieht man deine Sorgfalt - oder auch nicht. Du zitierst die alte
Fassung, gültig bis 30.06.2007.
Gut, dann hast du recht. Hab ich nicht gewußt, dass es eine Änderung
gibt. Wurde denn viel geändert?
Der zentrale Satz: der Gültigkeitsumfang.
(2) Dieses Gesetz gilt auch für das Anwenden, Betreiben und
Instandhalten von Produkten, die nicht als Medizinprodukte in Verkehr
gebracht wurden, aber mit der Zweckbestimmung eines Medizinproduktes im
Sinne der Anlagen 1 und 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung
eingesetzt werden. Sie gelten als Medizinprodukte im Sinne dieses
Gesetzes.
Und die Mpbetreibv enthält in Anlage 2 unter Verweis auf §11 eine
weitreichende Gummiformulierung. Da sollte man sich als Hersteller (und
das ist JEDER, der was baut) schon sehr genau über die gesetzlichen
Anforderungen im Klaren sein und sich nicht auf ein bisschen Rumfragen
in Foren verlassen.
Autor: JensG (Gast)
Das Problem scheint sich wohl inzwischen etwas zerredet zu haben.
Ausgangsfrage war doch, wie man mit 500Hz ein unzertrennliches,
antiparalleles LED-Pärchen wechselweise ansteuern kann. Von Dimmen war
(zumindest wohl nicht von Mike) nicht so sehr die Rede, auch wenn Du
anfangs PWM mit ins Spiel gebracht hast.
Ich lasse das Dimmen erstmal weg.
H-Brücke ist ja eigentlich schon das, wovon in diesem Thread bereits die
Rede war: LED_Pärchen zw. zwei Ports hängen inklusive Serien-Widerstand.
Die Ports sind ja in der Regel Gegentaktausgänge, und bilden damit eine
wunderbare H-Brücke.
Zusätzlich wolltest Du die LED's mit unterschiedlichen Strömen
versorgen. Das kannst Du machen, indem Du z.B. den R für den geringeren
Strom dimensionierst, und parallel zu diesem R eine Serienschaltung aus
einem weiteren R und einer Diode schaltest. Der zusätzliche R liefert
somit den zusätzlichen Strom für die "starke" LED (vorausgesetzt, die
eingeschleifte Diode ist richtig rum drin). Sollte zumindest so gehen,
wenn es nicht um hohe Temperaturstabilität geht (wegen der mit der Temp.
variierenden Flußspannungen).
Wenn es auch noch dimmbar sein sollte, dann am besten diese Schaltung
zw. zwei PWM-fähige Ports klemmen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es
µC mit mehreren PWM Ausgängen gibt (ich hoffe aber wohl doch). Auserdem
müssen die PWM-Ausgange synchroniert ablaufen - ich hoffe, daß man dies
auch sicherstellen kann.
Mit PWM in µC's habe ich mich noch nie beschäftigt, weil nie gebraucht,
deswegen kann ich dazu keine weiteren Details geben. Am besten, ins
Datenblatt des jeweiligen µC's gucken.
Wenn keine zwei PWM-Ausgänge existieren, kann man dies auch mit normalen
Ports simulieren - ist halt etwas mehr Programmieraufwand. Bei 500Hz
dürfte es noch nichtmal ein ernsthaftes Timingproblem damit geben.
> versorgen.
Überflüssig. Die offensichtlich richtige Interpretation dieser
(scheinbaren) Anforderung hat doch schon Niels Hüsken gegeben:
"Das mit den 40uA bis 80uA kann unmöglich funktionieren. Ich vermute
hier
wurde mit einem Digitalmultimeter gepulster Gleichstrom gemessen."
Also, erst mal richtig messen und dann die Pulsdauer passend einstellen.
Oder das Projekt gleich einstampfen und NUR mit zugekauften Systemen
professioneller Hersteller arbeiten. Wer weder richtig messen kann noch
das MPG gelesen hat sollte von sowas die Finger lassen. Als nächstes
kommen dann nämlich die Fragen von Stromversorgung, Rechnerankopplung,
galvanischer Trennung usw. Die möglichen Konsequenzen von Dilettantismus
auf diesem Gebiet sind einfach zu groß.
> in Foren verlassen.
Dann solltest du dir mal die Medizinprodukte anschauen, die in Anlage 1
und 2 (zumindest bei gesetze-im-internet)stehen. Da steht kein
Med.Prod., welches auch nur ansatzweise an ein Pulsoximeter rankommt.
§11 enthält die MTK. Pulsoximeter bekommen keine MTK. Und das hat jetzt
nichts mit "ein bisschen Rumfragen in Foren" zu tun.
Autor: JensG (Gast)
@ Dieter R.
wieso überflüssig. Ich glaube ja auch nicht, daß er µA meint, sondern
eher mA, aber diese Variante ist von grundsätzlicher Natur, und nicht
abhängig von irgendwelchen Größenordnungen (solange die
Verlußtleistungen erstmal egal sind). Auch mit 40/80mA sollte dies noch
relativ lässig machbar sein.
JensG wrote:
> @ Dieter R.
Hallo Jens
Du hast recht, es sind mA. Keine Ahnung wie ich auf uA gekommen bin.
Ich wäre jedenfalls an der variante mit der H-Brücke und der PWM
interessiert. Kennst u eine Seite wo das ganze vielleicht etwas näher
beschrieben ist, oder die mir weiter helfen könnte?
@ Mike K. (hvltt15)
Ja, diese.
PWM
AVR-Tutorial
MFG
Falk
Autor: JensG (Gast)
Mike - leider nicht. ich müsste auch erst suchen. Die von mir genannte
Variante habe ich auch nur so aus dem "Stegreif" herbeigezaubert. Dies
ist also nicht von irgendwelchen Docs im Internet oder sonstwo her. Ich
habe mal kurz "gegoogled", aber so richtig was habe bis jetzt auch nicht
gefunden, was dein Problem in etwa nahekommt. Der folgende Link kommt da
noch am nächsten (es geht auch um ein Pulsoximeter mit antiparalleleln
LEDs):
http://focus.ti.com/lit/an/slaa274/slaa274.pdf
Allerdings mit externen Transistoren, und der Strom ist DAC-gesteuert -
kein PWM, wenn ich es richtig sehe (S.3)
Vielleicht ist eine analoge Steuerung des Stroms via DAC ohnehin besser
für dein Vorhaben, wenn das Licht von einer Fotodiode/transistor
aufgefangen werden soll, und du willst die Intensität steuern.  Denn für
so ein Ding sieht das Licht  bei PWM-Regelung  ohnehin nur gepulst aus
mit unterschiedlicher Pulslänge, ohne daß es Helligkeitsunterschiede
sehen könnte (das Dimmen hat ja nur für das Auge den Eindruck von
heller/dunkler wegen dessen Trägheit). Die Fotodiode wird immer dieselbe
max. Signalamplidute zeigen, egal, wie das Tastverhältnis ist. Deshalb
wäre hier eine reine Stromsteuerung wohl besser.
Das ist doch schon nen richtiger Aufbau. Gedimmt werden muß es, weil man
ja verschieden dicke Finger hat. Soll heißen, bei nem Neugebohrenen ist
ja die Lichtstärke nicht so hoch wie bei nem sehr dicken Menschen.
