Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BlueNiceCom IV , Audiostream
von Christian Simon (Gast)
ich versuche mit einem BlueNiceCom 4 eine Headsetverbindung
aufzubauen um danach den Audiostream auf einer SD-Karte
abzuspeichern bzw. von SD-Karte abzuspielen. Als weitere Hardware
benutze ich ein kleines embedded System mit einem ARM9 Prozessor.
Die Verbindung/Kommunikation mit dem Headset funktioniert mittlerweile.
(SPP-Verbindung, Aufbau der SCO-Verbindung)
Da ich den Clock vom System nehmen möchte habe ich an die Einstellung
"PCM slave" gedacht. Die Daten möchte ich als unkomprimierte PCM Daten
speichern. (Habe ich auch so in der PCM/ Audio-Konfiguration angegeben)
Jetzt habe ich also einen Clock (200KHz) an PIN SCLK und ein Framesync
Signal (8 KHz) an SFS angeschlossen. Wenn ich jetzt aber eine
SCO-Verbindung aufbaue, kommen keinerlei Daten an der Empfangsleitung
(Habe ein Oszi an SRD und STD angeschlossen).
Hat jemand Erfahrung damit ? Hat jemand sowas mal gemacht? Mache ich was
falsch/fehlt was?
Vielleicht hat ja jemand ein Stück Code, das er mir geben könnte?!
Vielen Dank !!
