Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszifrage: warum brauche ich einen Trenntrafo
Autor: Amateur (Gast)
hallo zusammen,
ich habe desöfteren gehört, dass man, wenn man z.b. eine
gleichrichterschaltung vermessen will, unbedingt einen Trenntrafo
anschliessen sollte, da sonst mein Oszi einen lauten Knall abgeben
würde. Aber WARUM?? Was spielt sich im Fehlerfall genau ab??
Grüße,
Amateur
Autor: 2917 (Gast)
Na, die GND klemme des Scopes ist auf Ende, dh wenn man die auf Netz
haengt knallts.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> haengt knallts.
Du meinst vermutlich eher "Erde" und nicht "Ende"...
Ist aber nur die halbe Wahrheit. Mindestens genauso gefährlich ist die
Tatsache, dass die Außenleiter aller Messleitungen über die gemeinsame
Masse miteinander verbunden sind. Wenn man jetzt die Spannung vor und
hinter dem Gleichrichter auf unterschiedlichen Kanälen gleichzeitig
messen will, dann schließt man über das Scope einen Gleichrichterzweig
kurz, was für die Schaltung auf der Gleichstromseite des Gleichrichters
fatale Folgen haben kann. Und davor schützt weder ein Trenntrafo noch
ein FI (der zumindest im ersten Fall i.d.R., also wenn vorhanden, für
etwas mehr Sicherheit sorgt).
Die Tatsache, dass erstens alle Außenleiter der Messleitungen
miteinander und zusätzlich mit dem Schutzleiter der Spannungsversorgung
verbunden sind, ist etwas, das JEDER, der mit einem Oszilloskop misst,
wissen sollte.
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Du brauchst nicht unbedingt einen Trenntrafo; es geht auch so:
Man nehme 2 Laborkabel, am besten unterschiedlicher Farbe. Es sollten
solche Kabel sein, deren Stecker man "ineinander Stapeln" kann. Und nun
steckst du die Laborkabel über den Netzstecker deines Scopes. Schön Acht
geben dass es keinen Kurzschluss gibt ;)
Und nun, was bringt diese Vorrichtung? Genau: Es ist eine Art
Verlängerung der Netzstecker-Stifte. Die beiden äusseren Stifte hast du
jetzt verlängert, den Erdstift aber nicht - genau so soll's sein.
Einstecken und messen, aber darauf achten, dass du am Gehäuse des Scopes
nur isolierte Teile berührst, denn das Gehäuse selbst kann auch unter
Spannung sein. Und idealerweise schaut man sich vor dem Messen natürlich
noch die Laborkabel an...
@Tobias:
Das ist gemeingefährlich! Erzähl hier keinem, der von Oszis sowieso
schon wenig Ahnung hat, so einen Unsinn! Wenn man einen Trenntrafo
benutzt, dann für die zu messende Schaltung und nicht für das Scope. Und
den Schutzleiter bei einem Gerät der Schutzklasse I lahmzulegen ist eine
Sache, bei der man GANZ GENAU wissen muss, was man tut. Wenn das Oszi
ein Kunststoffgehäuse hat, ist es nicht so gefährlich, aber von solchen
Manipulationen sollte man generell die Finger lassen!
Autor: Master Snowman (snowman)
@Tobias: stimmt, das gerät lebt unter gewissen umständen so länger,
leider auf kosten der sicherheit für dein eigenes leben - wenn ich du
wäre, würde ich lieber das leben des oszi riskieren als das eigene!
ist's im grunde genommen nicht einfacher und besser, man betreibt das
testgerät über einen trenntrafo?
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Oder aber man lässt von "Hochspannung" generell die Finger, wenn man
nicht ganz genau weiss, was man tut...
Autor: Schoasch (Gast)
Eine andere möglichkeit wäre auch noch, wenn du einen Trennverstärker
verwendest. Der schafft dann eine galvanische Trennung der Messleitungen
über eine Optische Strecke. Dadurch ersparst du dir den Trenntrafo. Und
du kannst meist auch damit differentiel messen... was praktisch sein
kann. Nachteil.. die dinger haben nicht so eine hohe dynamik.. also sehr
geringe Bandbreiten.
mfg Schoasch
Autor: Dieter R. (drei)
Auf Ebay:
Ebay-Artikel Nr. 270102840702
Bis 15 MHz lt. Verkäufer. Ist das "geringe Bandbreite", für
Gleichrichter?
Neu zum Vielfachen des Preises, aber vielleicht tut's ja auch die
Ebay-Variante, bevor man ein Risiko für Mensch + Material eingeht.
