Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandlung mit AT-Mega16
Autor: Trunes P. (trunes)
Ich habe eine Frage:
Ich möchte mit meinen ATMega16 den Analogen Wert eines Poties auslesen.
Das funktioniert auch, jedoch kommt das Ergebnis verfälscht:
Wenn das Potie genau auf der Mittelstellung steht, müsste der Analogwert
auch genau die Hälfte sein. Das ist jedoch nicht so:
Wenn ich das Potie von 0 OHM aufwaerts drehe, ändert sich der Wert
anfangs langsam und dann immer schneller -> der müsste aber gleichmäßig
sein.
Wenn ich den µC nicht an das Potie hänge und mit einem OhmMeter messe
ist das auch der Fall.
Wo könnte ich den Fehler haben?
(Programmiere in ASM)
MFG Trunes
Autor: holger (Gast)
Das ist wohl der größte Fehler ;)
Welchen Wert hat dein Poti ? Nur mal so
nebenbei gefragt. Es könnte ja wichtig sein ?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Wie ist das Poti angeschlossen? Sicher, dass es ein lineares Poti ist
und kein logarithmisches?
Autor: Hannes Lux (hannes)
Dem muss ich widersprechen, diese Aussage ist überheblicher Unfug.
Ansonsten fehlen wirklich noch ein paar wichtige Informationen.
Tip:
Miss doch mal mit einem (halbwegs hochohmigen) Voltmeter die Spannung am
ADC-Eingangspin und vergleiche die mal mit der Potistellung und dem
ADC-Wert.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Ich tippe auch auf ein logarithmisches Poti. Wenn du die äusseren
Anschlüsse des Potis vertauschst müsste sich das Verhalten dann
umkehren.
Gruß,
Magnetus
Das heißt: Bei Mittelstellung hast du auch die halbe
Spannung ? Das war aus deiner Frage nicht klar erkennbar.
Dann ist es kein logarithmisches Poti.
Stimmt ;)
Danke für eure Antworten!
1.) Wertebereich des Poties: 5k-1M OHM
2.) Ja das Potie ist linear:
Wenn ich ohne den µC die Spannung am Potie miss (mit einem Multimeter),
dann funktionierts; Wenn ich aber den µC an das Potie anschließe, miss
ich
den falschen Wert, der nicht-linear ist -> Ich habe irgend einen Fehler
am
µC. Wenn aber der µC angeschlossen ist, miss ich denselben Wert mit dem
Multimeter als auch mit dem µC.
MFG Trunes
Was jetzt... 5k oder 1M? 1M ist zu viel des Guten (denke ich).
1M Ohm ist viel zu groß.
Welche Spannung wolltest du denn messen ?
Autor: Dirk (Gast)
Ich denke auch das zwischen 1k und 100k besser wäre..
Überprüf mal das der MUX nicht durch dein Programm umgelegt wird. Ist
zwar eher unwahrscheinlich das im mittleren Bereich dadurch Fehler zu
stande kommen - aber es sollte halt das MUX Register immer auf dem
gleichen AD-Pin bleiben. Wenn der MUX auf einen anderen Pin gesetzt wird
braucht er u.U. ein bisschen Zeit um sich auf das neue Spannungsniveau
umzuladen.
Bist Du sicher, dass Du nicht versehentlich die internen
PullUp-Widerstände des AVRs eingeschaltet hast?
Mein Potie startet von 5kOhm.
Und nein ich habe keine Pullup Widerstände aktiviert und auch die MUX
werden nicht verändert.
MFG Trunes
Autor: Matth (Gast)
Also ist es ein 1M-Poti.
Nach dem Gefuehl ziemlich hochohmig fuer diesen Zweck.
Matth
Autor: gast (Gast)
- Bildet das Poti allein den Spannungteile (+5V , Gnd und
Mittelanzapfung am µC) oder haben wir es mit einem belasteten
Spannungsteiler zu tun ?
Nein es ist kein Belasteter Spannungsteiler.
Angeschlossen wie im TUT.
MFG Trunes
Autor: ES (Gast)
Poste doch mal dein Programm im Anhang.
Dann kann mann vielleicht mehr dazu sagen.
Autor: Cha_KO (Gast)
logarithmische und lineare potis....
