Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny2313 Taktsignal überwachen
Autor: Holger Huppertz (Gast)
ich möchte mit einem Attiny2313 ein Rechtecksignal überwachen.
Liegt das Signal an > LED aus
Liegt kein Signal an > LED an
Ist das möglich und wenn ja wie kann ich das realisieren?
mfg
Holger
Autor: Sebastian Eckert (Gast)
Das hängt von der Frequenz ab. Bis zu einer gewissen Frequenz ja. In
vielen Fällen kann man allerdings mit einer einfachen RC-Filterschaltung
(Hochpaß) und einem nachgeschalteten Transistor dasselbe erreichen.
die frequenz liegt bei 500Hz.
wie muss ich das denn schalten?
holger
500 Hz geht natürlich auch locker mit dem Micro. Um eine Schaltung
aufzuzeichnen, müßte ich natürlich zunächst wissen, ob das Taktsignal
belastbar ist und welchen Pegel es hat.
Ich habe aber noch eine andere Lösung im Netz gefunden, beim Thema
Lüfter-Überwachung:
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/3937FAN2.jpg
Stammt aus diesem Forum:
http://www.forumdeluxx.de/forum/archive/index.php/...
Das Rechtecksignal wird von einem NE555 ausgegeben. Der Pegel ändert
sich je nach Einstellung, teilweise werden auch nur kurze
Spannungsspitzen ausgegeben. Geht es nicht das der Micro einfach nur
erkennt das etwas anliegt und dadurch einen Port-Pin low schaltet. Danke
schonmal.
holger
Autor: Winfried (Gast)
Da musst du schon genauer definieren, was das bedeutet, dass da
irgendwas anliegt. Ich mein, es liegt ja immer irgendwas an. Und was
meinst du mit Spannungsspitzen? Ist es ein digitales Signal oder ein
analoges? Wenn analog, welche Signalform und welche Pegel sind zu
erwarten?
Es liegen je nach Einstellung in meiner Schaltung am Ausgang des NE555
verschiedene Rechtecksignale an. Die Frequenz bleibt immer bei ca.
500Hz, lediglich der Tastgrad ändert sich. Es ist ein analoges Signal.
In einigen Fällen hällt der High-Pegel nur für µs, also kurze
Spannungsspitzen. Der High-Pegel liegt bei 12V, low bei 0V.
Ich frage mich nun, ob ich das gerade geschaltete Signal, egal welches,
an einen Pin des µC anschließen kann und im Programm bestimmen kann, das
wenn am Pin nichts mehr anliegt, bsp. NE555 defekt, also kein Signal
mehr anliegt, der µC aus dem Hauptprogramm raus geht und in ein
Unterprogramm geht was sagt das meinedwegen eine LED leuchtet.
Erste Vartiante: Der Mikro muß den Port in regelmäßigen Abständen
abfragen. Das Abfrageintervall muß so gewählt sein, daß auch der
kürzeste mögliche Impuls nicht verschluckt wird.
Zweite Variante: Der Impuls wird an einen interruptfähigen Port geführt.
Das Programm muß bei jedem Impuls per Interruptroutine einen Zähler
zurücksetzen, der kontiunierlich hochgezählt wird (Timer/Counter Einheit
hat ja auch der Tiny, oder?). Bei richtig gewähltem Vorteiler tritt ein
Zählerüberlauf nur im Fehlerfall auf. Diesen kann man dann über einen
weiteren Interrupt behandeln, oder einfach nur im Hauptprogramm
kontinuierlich das Überlauf-Flag prüfen und danach die LED schalten.
Ach ja... Eigentlich wäre das eine Aufgabe für einen Watchdog-Baustein.
das hilft mir auf jedenfall schon weiter, danke.
der tiny hat ein timer/counter einheit. hast du vllt ein kleines
programmierbeispiel? ich müsste dann das signal an den interrupt eingang
geben und bei jedem high-pegel den tiny zählen lassen, das verstehe ich,
aber wie soll das mit dem überlauf funktionieren.
die erste Variante habe ich mir auch schon überlegt, aber bei 2ms pro
periode und davon 3µs impuls dauer müsste ich ca. 650 mal abfragen,
denke das ist zuviel oder?
Bei 3 Mikrosekunden Impulsdauer könnte man, um sicher zu gehen, alle 2
Mikrosekunden den Port-Status abfragen. Ein Tiny2313 verkraftet
normalerweise 20 MHz. Die Abfrageschleife könnte also (im Idealfall)
knapp 40 Befehle lang sein, wenn der Tiny wirklich nichts anderes zu tun
hat. Das wäre dann Lösung 1, als Pseudocode (keine wirkliche
Programmiersprache, nur zur Illustration) etwa folgendermaßen:
Beginn Programm
Variable Impuls_status, Zähler = 0
LED aus
Beginn Schleife
  Erhöhe Zähler
  Wenn Impulseingang ungleich Impuls_status dann Zähler = 0
  Impuls_status = Impulseingang
  Wenn Zählerüberlauf dann LED an sonst LED aus
Ende Schleife
Ende Programm
Lösung 2 ist natürlich eleganter (schon allein, weil der Tiny langsamer
laufen kann und weniger beschäftigt ist), ungefähr so:
Funktion externer_Interrupt
  Hardware_Zähler = 0
  LED aus
  Interrupt_Flag = 0
Ende Funktion
Funktion Counter-Overflow-Interrupt
  LED an
  Interrupt_Flag = 0
Ende Funktion
Beginn Hauptprogramm
  Initialisiere Vorteiler
  Initialisiere Hardware_Zähler
  Interrupts extern (flankengetriggert) und Timer/Counter konfigurieren
  Interrupts freigeben
  LED aus
Endlosschleife
Ende Program
Der Tiny steuert schon das umschalten zwischen den Messbereichen eines
Kondensatormessgeräts. Ich verstehe ehrlich gesagt nur die 1. Variante.
Ich lasse den Tiny alle 2µs den Port-Pin abfragen ob ein High-Pegel
anliegt. bei 2ms Periodendauer müsste der Pin allerding 1000mal
abgefragt werden. Da ich noch in den Anfängen bin verstünde ich eine
Abfrage nur so:
Abfrage 1:
If PIND.1 = 1 then
   goto LED aus
else
   goto Abfrage 2
endif
Abfrage 2:
waitus 2
if pind.1 = 1 then
   goto LED aus
else
   goto Abfrage 3
endif
Abfrage 3:
waitus 2
usw...
Gibt es da nich eine einfachere und Kürzere möglichkeit abzufragen?
könnte es mir auch so vorstellen:
Abfrage:
waitus 2
if pind.1 = 1 then
   goto LED aus
else
   goto Zähler
endif
Zähler:
Abfrage = Abfrage+1
If Abfrage = 1000 then
   goto LED an
else
  goto Abfrage
endif
Ich glaube, ich habe zur Zeit eine Denkblockade, was den Zusammenhang
zwischen 2 Mikrosekunden und 1000 Mal angeht. Aber davon mal abgesehen:
Wenn der Tiny bereits mit irgendetwas anderem beschäftigt ist, darf man
keine Zeit mit Warten verschwenden, so daß die Verwendung von "waitus"
schon mal ausscheidet - oder läuft da ein Multitasking-Kernel?
Meiner Meinung nach muß diese Abfrage in einem Timer-Interrupt (oder
periodischem Interrupt, falls das vertrauter klingt) ausgeführt werden,
sobald der Mikro mit etwas anderem beschäftigt ist als mit dieser
Aufgabe. Es wird sich schlecht vermeiden lassen, die neue Routine in das
bestehende Programm zur Bereichsumschaltung einzuarbeiten, ohne daß
dieses dazu aufgehalten wird - oder, falls die Bereichsumschaltung
weniger zeitkritisch ist - diese um die Impulsüberwachung
herumzustricken.
Übrigens: Wenn in der Kürze die Würze liegt, kann man vielleicht ein
Schnipselchen Assembler in das Basic-Programm einfügen, oder mag der
Compiler das nicht?
Autor: THM (Gast)
Wie oben schon geschrieben: das ist 'ne prädestinierte Aufgabe für ext.
Interrupt-Pin und Timer-overflow.
Beim eintreten des ext. INT (Impulse bis runter zu 3 Taktzyklen des Tiny
werden erkannt) den Timer rücksetzen. Der Timer muss natürlich per
Vorteiler so eingestellt werden dass er >2ms (500Hz) überläuft. Der
Overflow-Interrupt führt die Aktion für 'fehlendes Signal' aus.
Man nennt das auch eine Watchdog-Funktion. Ebenfalls oben schon
beschrieben.
Autor: THM (Gast)
Ach ja: Interrupts sind meist zu bevorzugen, besonders wenn noch andere
Funktionen auf dem µC laufen.
