Overflow bei pointer in structure
Gast #677234
ich will in einem Structure die letzten 7 Mittelwerte der jeweiligen
Sensoren auslesen und den höchsten Wert erhalten. Jedoch liefert unten
angeführtes Beispiel immer die falschen Werte. Wie muss ich den COde
ändern, damit er funktioniert? Kann man ihn mittels Pointer auch etwas
effizienter machen? (kenn mich da noch nicht so gut aus)
Grüße Hans
typedef struct {
        uint8_t param;
  uint16_t Mittelwerte[30];    //Minutenmittelwerte
}sensor;
sensor sensoren[12];
uint8_t index;
void Evaluation(void)
    uint8_t i,j, ptr*;
    uint8_t highVal;
    for(i = 0; i < 12; i++)
        for(j=0;j<8;j++)
             if(sensoren[i].Mittelwert[index-j]>highVal)
                  highVal=sensoren[i].Mittelwert[index-j];
  vPutnLCD(highval);
24
Gast #677258
highval muss am Anfang auf den kleinstmöglichen Wert initialisiert
werden.
for(j=0;j<8;j++) berücksicht die letzten 8, nicht die letzten 7
Mittelwerte.
Wo kommt der Wert für index her?
Gast #677262
> werden.
... also 0, da die Mittelwerte unsigned sind.
Wenn die Mittelwerte 16 Bits breit sind, sollte dies auch highVal
sein.
Gast #677296
Danke für die Hilfe,
aber es hapert immer noch irgendwo. Mit Hilfe von "index" werden die
alten Werte in einer anderen Funktion  überschrieben. Anschließend wird
der index dort auch um 1 erhöht. So, hab mal ausgebessert:
typedef struct {
        uint8_t param;
}sensor;
uint8_t index;
    uint8_t i,j, ptr*;
    uint16_t highVal=0;
        for(j=0;j<7;j++)
  vPutnLCD(highval);
24
#677303
Was heist das genau?
In deiner Funktion ist ansonsten so nichts mehr zu sehen.
Solange index einen Wert groesser/gleich 6 hat und
die Werte auch richtig im Array abgelegt sind, muss das
funktionieren.
Gast #677313
Hier noch die Funktion zum Aktualisieren der Messwerte. (Wird jede Sek.
aufgerufen)
void Refresh(void)
     uint16_t values[12]
     getMeasurements(values);
          sensoren[i].Mittelwert[index]=values[i];
    if(index>=29)
       index=0;
    else
       index++;
Hans wrote:
>     if(index>=29)
>        index=0;
Ööhm.
Wenn index den Wert 0 hat, was ergibt dann index - j.
Dieser Ausdruck kommt in deiner Ermittlungsfunktion vor
und j nimmt innerhalb der Schleife Werte zwischen 0 und 6
an.
Wenn also index gleich 0 ist und j schon auf den Wert 6
vorgerückt ist, dann wird 0 - 6 zu -6. Und ein Array
Element mit dem Index -6 wirst du in keinem Array finden.
Gast #677772
Ah, danke!
Wenn ich einen Pointer auf die Mittelwerte setze und dann den Pointer
andauernd inkrementiere, läuft dieser dann im Kreis (springt nach dem
letzten wieder zum Ersten), oder zeigt er dann ins Nirvana?
#677805
Hans wrote:
> Ah, danke!
Nein.
Warum sollte er?
Jep. Aber vergiss Pointer. Die bringen dich hier auch nicht
weiter.
Du musst deine Aufgabenstellung neu durchdenken. Vor allen
Dingen was du machen willst wenn weniger als 7 Mittelwerte
vorhanden sind und du aber den größten Mittelwert von 7
auf Biegen und Brechen bestimmen willst. Das kann dich
dann zur Lösung für dein jetziges Problem führen.
Gast #677820
So? oder gehts noch einfacher?
    uint8_t i,j, ptr*;
    uint16_t highVal=0;
        for(j=0;j<7;j++)
             if(index>j)
                 if(sensoren[i].Mittelwert[index-j-1]>highVal)
             else
                  if(sensoren[i].Mittelwert[29+index-j]>highVal)
  vPutnLCD(highval);
24
#677846
Was heist einfacher.
Erst mal sollte es richtig sein :-)
Vergleichst du
                                  hier:      *********
                                  mit:                *******
>              else
            und nochmal                hier:  **********
                                       mit:            *******
Das wird wohl nichts werden, wenn du ein ganz anderes Element
zum vergleich benutzt, als das von dem dann die Zuweisung
ausgeht.
Was lernen wir daraus?
Kommt eine 'komplexe' Berechnung mehrmals in einem Codestück
vor, dann lohnt es sich immer, dafür eine Variable abzustellen
und die Berechnung zuerst mal nur einmal zu machen und das Ergebnis
in dieser Variablen zuwischenzuspeichern. In Folge wird dann anstelle
der Berechnung die Variable benutzt.
Was lernen wir noch daraus?
Das Code bei dem allesineinerWurschtgeschriebenwird nicht gerade
die Übersichtlichkeit fördert. Ein paar Leerzeichen an strategischen
Stellen positioniert können den Unterschied ausmachen zwischen
einem Code der fehlerhaft ist und einem Code bei dem einem
die Fehler nur so in die Augen springen. Ein paar Leerzeichen
hie und da dauern weder länger zum tippen noch bekommt man
Ausschlag davon.
void Evaluation()
    uint8_t  i, j;
    uint16_t highVal=0;
    uint8_t  testIndex;
    for( i = 0; i < 12; i++ )
        for( j = 0; j < 7; j++ )
            testIndex = index - j;
            if( index < j )
                testIndex += 30;
            if( sensoren[ i ].Mittelwert[ testIndex ] > highVal )
                highVal = sensoren[ i ].Mittelwert[ testIndex ];
    vPutnLCD( highval );
