Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik effizientes Bit-Setzen beim ARM7
Autor: Frank (Gast)
Hallo
Ich möchte beim ARM7, LPC2148 je nach Softwarekonfiguration einen
digitalen Ausgang active low bzw. active high betreiben.
Aus Geschwindigkeitsgründen möchte ich jedoch nicht laufend die aktuelle
Konfiguration, welche im Programverlauf geändert werde kann, abfragen
Als z.B. ein Konstrukt wie
if (EnabelPinActiveHigh != 0)
  if (EnableOn) FIO1SET = pfENABLE_MASK;
    else  FIOCLR = pfENABLE_MASK;
else
  if (EnableOn) FIO1CLR = pfENABLE_MASK;
    else  FIOSET = pfENABLE_MASK;
gibt es da vielleicht etwas effizienteres?
Vielen Dank
Frank
Autor: Andreas K. (a-k)
Eventuell via Pointer mit Portadresse SET/CLR drin?
Autor: Frank (Gast)
Hallo Andreas
Vielen Dank. Würdest du mir bitte mal ein Beispiel aufzeigen, wie das
aussehen könnte.
Freundliche Grüsse
Letztlich wären das 2 Pointer, einen für's einschalten, einen für's
ausschalten. Und die Frage ob "ein"=1 oder "ein"=0 entscheidet, ob der
für's einschalten auf das "SET" oder das "CLR" Register zeigt.
Aber du kannst natürlich auch mit den Adressen rechnen. Immerhin
unterscheiden sich die Adressen von FIOSET und FIOCLR in genau einem
Bit, so dass du deine EnableXXX Variablen in dieses Bit der Adresse
rein-exodern kannst.
Fertigen Code werde ich dir nicht liefern, bischen selber denken darfst
du schon noch.
Autor: Frank (Gast)
Vielen Dank
Das könnte dann so klappen:
unsigned long* LED_REG_ON;
unsigned long* LED_REG_OFF;
void SetConfig(unsigned char ConfigValue)
    if ((ConfigValue & 0x01)!=0)
        LED_REG_ON = (*((volatile unsigned long *) 0x3FFFC018)); //FIO0SET
        LED_REG_OFF = (*((volatile unsigned long *) 0x3FFFC01C)); //FIO0CLR
    else
        LED_REG_ON = (*((volatile unsigned long *) 0x3FFFC01C)); //FIO0CLR
        LED_REG_OFF = (*((volatile unsigned long *) 0x3FFFC018)); //FIO0CLR
#define LED_MASK  1 << 10
int main()
  SetConfig(0);  // Led is active low
  LED_REG_ON = LED_MASK; // switch on led by clearing bit 10
  LED_REG_OFF = LED_MASK; // switch off led by setting bit 10
Fast.
volatile unsigned long* LED_REG_ON;
LED_REG_ON = (volatile unsigned long *) 0x3FFFC018;
*LED_REG_ON = LED_MASK;
Autor: Frank (Gast)
Hallo Andreas
Kann ich nachvollziehen, vielen Dank für die Richtigstellung!
Frank
