Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adressdekoderschaltung diskret aufbauen
Autor: Der Micha (steinadler)
wie kann man möglichst einfach eine Dekoderschaltung aufbauen, welche
aus einer 8-Bit-Adresse ein binäres Signal (1 - Adresse korrekt)
zurückgibt?
Autor: Andreas K. (a-k)
Was verstehst du unter "diskret"?
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
damit meine ich mit widerständen, dioden und oder transistoren.
Also ohne spezielle ICs.
Autor: Sebastian Eckert (Gast)
Ist zwar sicher möglich, widerspricht aber grundsätzlich dem Ansatz
"einfach".
Autor: Alexander Liebhold (lippi2000)
Wozu man das auch immer benötigt...?
Wenn dann einen Decoder aus einzelnen Gattern aufstellen als AND,OR usw.
Anschließend dann jedes durch entsprechende Transistor oder Diodenlogik
ersetzen. Wie die einzelnen Gatter aufgebaut sind, findet man genug im
Netz.
Gruß Alexander
Sind beide Vergleichswerte als Logiksignal verlangt, oder darf einer
davon etwas wie ein DIP-Switch sein? Denk an Open-Collector Technik
(wired AND), plus Inverter für die dafür "verkehrten" Pegel.
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Ich kenne die Aufgabe noch aus der Schule. :)
Die ersten Logik-Gatter noch vor TTL waren in "Dioden-Transistor-Logik"
DTL (oder sogar Widerstands-Transistor-Logik RTL) aufgebaut.
Eine Übersicht der alten DTL-Gatter von Motorola gibts hier:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C...
Mit Dioden allein läßt sich eine UND und ODER-Schaltung aufbauen, mit
einem Transistor hat man den Inverter, die drei Logikfunktionen reichen
aus für alle Aufgaben der kombinatorischen Logik.
Ich möchte einen uC an einen Adressbus koppeln.
Da ich aber nicht alle 10-Bits dieses Adressbus benötige, wollte ich 8
Bits davon hardwaremäßig vergleichen lassen...
Also dann doch IC?
Herrje. ICs sind bekanntlich dafür da, dem Anwender das Leben zu
erschweren. Braucht ja alles viel mehr Platz als diskret aufgebaut ohne
IC.
Wenn darum geht 2-3 Bits irgendwie zu verknoten kann man Dioden im Auge
behalten (nein, nicht die 1N4007). Aber irgendwann ist das nur noch
Unfug, und ausserdem langsamer (eine der beiden Schaltrichtungen).
Das ist ja mal ne Aussage.
Ich dachte halt, dass mir die 100 Transistoren etc. der Bastelkiste
kostengünstiger weiterhelfen können...
Autor: Eckhard (Gast)
es gibt doch 3 zu 8 Dekoder ich gleube das waren die 74XX138 und 4 zu 16
Dekoder 74XX154. die kann man dann auch noch kaskadieren wenn es
wirklich nicht reicht den Adressbereich in 16 Teile aufzuteilen. Dann
hängst Du halte hinter den Ausgang der deinen Adressbereich auswähl noch
ainen um die feinere Einteilung hinzubekommen.
Eckhard
