Forum: Compiler & IDEs AVR Timer2 - gibt es den?
Autor: Lars (Gast)
Hallo!
Versuche bei meinem ATMega16 den zweiten Timer in Betrieb zu nehmen.
Leider meckert der Compiler über Wörter wie "TCCR2A" oder "OCR2A" (die
Äquivalente dazu mit einer 1 gibt es alle).
Heißen die beim zweiten Timer anders? Oder brauchts dafür einen
speziellen Header?
thx!
Autor: OliverSo (Gast)
Datenblatt gelesen? ...
Timer 2 ist beim Mega16 nur 8 bit breit, da braucht es keine A's und
B's. Folglich heisst das dann TCCR2, usw.
Oliver
Autor: Lars (Gast)
Au, danke :-)
Autor: Lars (Gast)
Mh, ich würde Timer2 jetzt gerne benutzen um per PWM eine LED leuchten
zu lassen. Dazu habe ich folgenden Code benutzt (quasi aus dem GCC
Tutorial):
TCCR2 |= (1<<WGM10);
TCCR2 |= (1<<COM1A1);
TCCR2 = (1<<CS12) | (1<<CS10);
OCR2 = 0x10;
Leider tut sich garnix, die LED bleibt dunkel. Mach ich was falsch? :-(
Autor: Lars (Gast)
Habe mal mit einem Multimeter die Spannung am Ausgangspin (OC2 = D7)
gemssen. Das sind immer konstant 23mV (Wechselspannung), egal welchen
Prescaler/OCR Wert ich benutze...
Autor: Andreas Paulin (Gast)
Was ist mit dem DDR-Register? LED-Port auch auf 'AUSGANG' geschaltet?
PWM-Ports werden afaik nämlich nicht automatisch beim einschalten der
PWM auf Ausgang geschaltet..
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du solltest dir angewöhnen, wenn du Code an einen anderen
Timer anpasst, im Datenblatt deines Controllers zu überprüfen,
* ob der Timer das auch alles kann, was du willst
* ob die Bitnamen auch stimmen
* ob die Registernamen stimmen
Wenn du das machst, dann stellst du fest, dass zwar die
Registe rso heissen, dass du aber Bitnummern verwendest,
die mit denen im Datenblatt nichts zu tun haben.
aha... probier mal
DDRD |= 0x80; // D7 auf Ausgang
Autor: Lars (Gast)
OK, nachdem ich ins Datenblatt geschaut habe bin ich zu folgendem Code
gekommen, der nun eigentlich funktionieren sollte (Port D ist Ausgang):
TCCR2 |= (1<<WGM20);
TCCR2 |= (1<<COM21);
TCCR2 = (1<<CS22) | (1<<CS20);
OCR2 = 0x10;
Aber egal wie ich's einstelle: jetzt leuchtet die LED immer mit voller
Helligkeit. Irgendwas hab ich wohl übersehen...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ja:
Preisfrage: Welchen Wert hat TCCR2 nach diesen drei Zeilen?
Vielleicht schreibst du ja alles doch gleich in eine einzige
Zuweisung...
Autor: Gast (Gast)
So müsste es gehen:
 TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS20);
Gast wrote:
> So müsste es gehen:
Ja, aber was zum Geier[tm] soll der Quatsch?  Das generiert 12
CPU-Befehle.  Wenn man es so schreibt:
TCCR2 = (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<CS22) | (1<<CS20);
sind es nur zwei CPU-Befehle.
Autor: Gast (Gast)
Ja, das stimmt schon!
Aber es sollte nur zeigen, wie es prinzipiell geht, damit Lars zu einem
Ergebnis kommt.
MfG Tobi
