Kennt jemand das Problem, daß Signale, die infolge eines Eintaktvorgangs eigentlich einen Takt verzögern ändern müssten, bereits zum Takt mit der Quelle mitändern ? Es scheint ein Darstellungsproblem zu sein, denn die Reaktion auf das scheinbar falsche Signal stimmt. Woran kann es liegen ?
@ Gast (Gast) >Kennt jemand das Problem, daß Signale, die infolge eines Eintaktvorgangs >eigentlich einen Takt verzögern ändern müssten, bereits zum Takt mit der >Quelle mitändern ? Ja. >Es scheint ein Darstellungsproblem zu sein, Nö. > denn die Reaktion auf das >scheinbar falsche Signal stimmt. >Woran kann es liegen ? Deine Testbench ist falsch. Deine Eingangssignale dürfen sich erst NACH der Taktflanke ändern, 10ps reichen schon. Wenn sie sich genau parallel mit der Taktflanke ändern knallts. MFG Falk
Nein, die TB ist in Ordnung. Es passiert auch nur bei DIESEM Signal, alles andere in der Schaltung läuft. Ich versuche das mal zu extrahieren, auf AE/XE zu packen und zu posten.
Habe es mal rauskopiert und entschärft. So sieht der Code aus:
1 | input: process (reset, clk) |
2 | begin
3 | if (reset = '1') then |
4 | instream <= (others => '1'); |
5 | wen <= '0'; |
6 | error <= '0'; |
7 | elsif rising_edge(clk) then |
8 | if (localreset = '1') then |
9 | instream <= (others => '1'); |
10 | wen <= '0'; |
11 | error <= '0'; |
12 | elsif (data_new = '1') then -- new data coming |
13 | if (ram_full = '1') then -- ok to write ? |
14 | instream <= (others => '1'); |
15 | wen <= '0'; |
16 | error <= '1'; |
17 | else -- ram not full, write ! |
18 | if (test = '1') then -- select data |
19 | instream <= test_data; |
20 | else
21 | instream <= datainput; |
22 | end if; |
23 | wen <= '1'; |
24 | error <= '0'; |
25 | end if; |
26 | else -- no local reset |
27 | instream <= (others => '1'); |
28 | wen <= '0'; |
29 | end if; |
30 | end if; |
31 | end process input; |
Sowohl instream als auch wen wechseln mit der Taktflanke, wenn auch das data_new ändert und nicht, wenn es bereits 1 war, also einen Takt später- Ich sehe nur noch nicht, ob es nicht das datanew ist, das zu spät dargestellt wird. Die Reaktion auf den localreset funktioniert, wie erwartet: localreset geht auf 1, die Signale bleiben und wechseln erst zur nächsten Taktflanke auf Startzustand. Auch der asynchrone Reset läuft. Dieser kommt, wie auch das localreset und der clk aus der testbench, während das datanew aus einer anderen Schaltung produziert wird. Das sieht aber logisch und korrekt aus. (?)
Ich versuche mal Dein Problem zusammen zu fassen: instream und wen ändern sich mit der gleichen Flanke wie auch data_new, obwohl sie sich erst ändern sollen wenn data_new 1 ist? Die Frage ist, woher kommt das data_new? Wird es in der gleichen Taktdomäne erzeugt?
Ja, ist ein file. Dierekter Ausgang des FF mit demselben Takt. Ich reduziere / anonymisiere jetzt mal das Design und die Testbench und simuliere es noch mal. Wenn das soweit ist, dann kriegt das Mentor als Hausaufgabe. Es ist übrigens nicht das erste mal, dass ich sowas habe.
