Hallo, Ich habe folgendes Problem in unserem Auto habe ich ein Navi eingebaut nun möchte das Navi einen Impulsezähler haben aber das auto ist noch ganz analog und hat nur eine Welle zum Tacho. Nun Habe ich mir überlegt wie ich ein Digitalen Impulse bekomme und habe an einen Hall sensor oder ähnliches gedacht und einem kleinem metallplätchen an der Welle um wenigstens einen impulse pro umdrehung zu erhalten. Das navi kallibriert sich selber daher ist die anzahl der impulse pro umdrehung egal. Wie funktioniert so ein Hall sensor? Laut VW gibt es sowas nicht als zubehörteil :( g0nz00
Wie der Tacho am Fahrrad. Du klebst auf die drehende Welle einen
Magneten und als Lesegerät brauchst du eine Spule. Dann bekommst du bei
jeder Umdrehung einen mehr oder weniger schönen Impuls an den Ausgängen
der Spule.
Viel Erfolg!
Praktikant
Gibt so Adapter die man in die Welle reinmachen kann. Also Welle - Sensor - Welle. Ist universal, also nicht markenspezifisch Gruss
Danke für die antworten werde mich mal nach einen adapter umsehen. ansonsten den hallsensor. MFG g0nz00
Evtl. hat dein Tacho bereits so einen Geber, wie du suchst integriert bzw. er ist nachrüstbar. Ich hab einen Golf II von 92 und der hat sowas schon. Wenn du also einen Boardcomputer oder eine Verbrauchsanzeige hast, stehen die chancen nicht schlecht.
Werde das Tacho nachher mal ausbauen dann gucke ich nach Danke für den Tip. g0nz00
Beim Passat gibts am Tacho hinten direkt eine Halterung samt Steckverbinder für einen elektrischen Wegstrackengeber. Bei den besseren Modellen ist er auch schon drin und regelt die Lautstärke des VW-Radios. Ging aber erst mit dem Gamma-Radio, soweit ich das noch weiß....ansonsten kostet der Geber um die 25€...jedenfalls warens damals 50DM in etwa.
