Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM was ist mit EMK
von bernd (Gast)
Wenn man mit einem mega8 einen PWM-Ausgang betreibt wie kompensiert man
eigentlich EMK ? Gibt es extra EMK PWM -Ics oder fällt die EMK Wirkung
nicht so stark ins Gewicht als wenn man mit DC einen Motor betreibt ?
von Peter (Gast)
Was ist EMK???
von micha (Gast)
Der Motor hat im Betrieb nicht immer den gleichen Innenwiderstand wegen
der selbstinduktion dadurch würde der motor wenn man ihn an einem
normalen Netzteil mit konstanter Spannung betreiben würde nie eine
konstante Drehzahl erreichen es gibt wohl extra Bausteine zur
Ansteuerung der Motoren welche die Drehzahl über den Strom zurückmessem
und dann nachregeln.
Wenn jemand mir solche Bausteine nennen kann wäre ich dankbar. Für
normalen DC-Betrieb wo man auch einen Fet als Endstufe nachschalten kann
sowohl als auch  PWM-Bausteine welch diese Möglichkeit haben.
von The D. (devil_86)
53 Wörter auf fast 6 Zeilen verteilt, und das ohne ein Satzzeichen. Was
für eine Leistung.
von micha (Gast)
Tut mir leid. Aber diese Feststellung hilft mir nicht weiter.
von Mr. Satzzeichen (Gast)
Er wollte dir wohl damit sagen: Gib Dir bei deiner Frage etwas Mühe,
dann werden sich auch andere bemühen, Dir eine Antwort zu geben.
Das nun wieder nicht. Zumindest nicht direkt. Nur sind solche
Monstersätze nun mal schwer zu lesen.
Ob es konkret solche 'Bausteine' gibt weiß ich nicht, aber
MotorREGELUNGEN gibt es doch zuhauf, und da macht das (also Istdrehzahl
messen und nachregeln) der Regelungscontroller (Wald und Wiese).
von Dieter R. (drei)
Trotzdem bleibt die Ausgangsfrage mysteriös. Dass er den Motor REGELN
will, hat er nicht gesagt. PWM ist Signalausgabe. Von einem Regelkreis
steht da nichts.
Mir stellt sich die Frage, ob bernd=micha?
von Mandrake (Gast)
Ich kenne die Abkürzung EMK als (ElektroMotorische Kraft) aus meinem
Studium.
Bücher für das Grundstudium der Elektrotechnik wie "der Lunze" machen
gebrauch von diesem Ausdruck. Gemeint ist hier meist eine
Spannnungsquelle.
In einem anderen Kontext ist mir diese Bezeichnung noch nicht
untergekommen.
Vielleicht hilft mein Einwurf ja weiter.. glaube aber nicht wirklich
daran.
von Snt O. (snt-opfer)
Vielleicht will er nur wissen, wie sich die Ausgangsstufe (?!) im
Generatorbetrieb verhält, wäre dann Gegen - EMK, Energiefluss von
Maschine in die Spannungsversorgung.
> untergekommen.
In diesem Zusammenhang kenne ich sie als ,Gegen-EMK', d. h. letztlich
die Generatorspannung des Motors, wenn er sich dreht.  Da sie
proporzional (?) zur Drehzahl ist, kann man damit eine Drehzahlregelung
aufbauen, ohne dass man mehr elektrische Anschlüsse als die beiden
des Motors selbst benötigt.  (Das funktioniert so natürlich nur für
permanent erregte Motoren.)
Ja, Analogschaltungen dieser Art habe ich auch schon zahlreich
gesehen.  Prinzipiell sollte man wohl auch digital in der PWM-Pause
eine ADC-Messung vornehmen können.
von Gast (Gast)
du kompensiert die EMK durch das erhöhen des Duty-Cycles um den
entsprechenden Wert, der sich aus der EMK-Konstante vom Datenblatt des
Motorherstellers ergibt.
Bsp:
http://www.kag-hannover.de/produkte/buerstenlose_motoren/ecm_75_60.shtml
6,3 V/10³ 1/min
Bei 1000 U/Min 6,3V. Wenn dein Reglerausgang z.B. 20% PWM sagt dann
kompensiert Du diesen mit ~25% auf 45% bei 24V Versorgung. Dann haben es
deine Regler (Drehzahl) leichter.
CU
