Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Formel für RC Reihenschaltung
von stephan (Gast)
Hallo
ich möchte im Zuge einer Worst Case Analyse meiner Schaltung das
Zeitverhalten eines 2fachen seriellen RC-Tiefpassgliedes bestimmen, die
voneinander nicht entkoppelt sind.
Ich möchte mathematisch für jedes Zeitpunkt t die aufgeladene Spannung
am äußersten C bestimmen. Das äußere Ende ist unbelastet.
sofern beide Zeitkonstanten genau gleich sind, kann ich dann in meiner
Formel mit der e-Funktion für Tau dann 2*Tau einsetzen ?
Wie bekomm ich mathematisch die Formel raus für mehrfach RC Glieder?
Kennt jemand vielleicht Unterlagen aus dem Netz ?
mfg
von Mandrake (Gast)
Das kann man mit Hilfe der komplexen Impedanzen bzw. was das selbe ist
mit der Fouriertransformation der Strom-Spannungsbeziehung untersuchen.
Man kann die komplexe Übertragungsfunktion aufstellen und diese dann in
den Zeitbereich zurücktransformieren. Das ist dann die Impulsantwort des
Systems.
Wenn du dann dein Eingangssignal mit dieser Antwort faltest bekommst du
die Antwort deines Systems auf dein Eingangssignal.
Alternativ: Eingangssignal transformieren und mit Übertragungsfunktion
multiplizieren und das Ergebnis zurücktransformieren.
Falls dich nur die Sprungantwort interessiert (Einschalten einer
Gleichspannung am Eingang) muss die komplexe Übertragungsfunktion nur
durch (j\omega) geteilt werden. Die inverse Fouriertransformierte ist
dann deine Sprungantwort im Zeitbereich.
