Hallo an alle! Ich mache meine ersten Schritte in Richtung HF technik und stehe vor einen Anpassungsproblem. Mein Empfänger IC hat laut Datenblatt bei der von mir verwendeten Frequenz eine Eingangsimpedanz von 0,8pF / 610 Ohm. Nun geht es darum, eine passende Antenne zu berechnen / simulieren. Ich möchte eine "printed circuit" Antenne verwenden. Zur Simulation hätte ich eine Eval Version von NI Multisim/Ultiboard zur Verfügung. Kann mir jemand sagen, wie man mit einem Entwurf beginnen solte? Gibt es möglicherweise besser geeignete Software speziell für Probleme dieser Art? Bin für jeden Rat dankbar! Mfg, Bernhard
Hi, Bernhard, meine "Erweckung" in dieser Sache was Rothammels Antennenbuch. Da geht er auch auf die schmalbandige Impedanzanpassung mit einem Pi-Netzwerk ein. Im Prinzip: * Hätten Quelle und Verbraucher dieselbe reelle Impedanz von z.B. 50 Ohm, kannst du sie direkt verbinden. * sind die beiden Impedanzen konjugiert-komplex, dann auch. * im dritten Fall schaltest Du einen Schwingkreis dazwischen. Für die Anpassung einer Senderendstufe an die Antenne gern ein Pi-Filter mit einem L im Längszweig und zwei Kapazitäten Cein und Caus parallel zu den Klemmen an Ein- und Asugang. Das ganze schwingt bei Mittenfrequenz in Resonanz, und mit L, Cein und Caus jonglierst Du - oder berechnest - du, bis sie unter Berücksichtigung der Scheinimpedanzen das richtige Übersetzungsverhalten haben. Natürlich gibt's dafür Programme, das werden andere besser wissen. Ciao Wolfgang Horn
Wie wäre es klassisch mit dem Smith-Diagramm? 610 Ohm ist etwa 12*50 Ohm,also rechte Hälfte ziemlich außen. Kapazitiv liegt unter der Mittellinie, also rechts unten. Auf 50 Ohm führt im einfachsten Fall ein Kreisbogen mit einem Serien-L wenn ich mich nicht irre.
Hmm, gibt es eine freie Software, die mir ein passives Netzwerk analysieren und daraus ein Smith Diagramm zeichnen kann?
Auf http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/index.html Gibt's den Link zu: http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/smith_v191.zip Solange Du dich auf 5 Elemente beschränkst ist das ziemlich in Ordnung.
