Hallo, ich möchte mehr Farben bei den Layern nutzen. Wie kann ich andere Farben wie z.B. Orange definieren???
da wo du die layer an/aus- blendest kannst du auf "ändern" auch die farbe ändern wenn du mehr layer willst , must du eine version kaufen
Hallo Dirk, nein das meinte ich nicht, ich wollte wissen wie ich mehr Auswahl an Farben für die Layers bekomme. Denn standartmäßig sind 16 verschiedene Farben vordefiniert. Ich habe es aber schon rausgefunden. Entweder über die Einstellungen oder im Editor über Befehl "SET PALETTE <index> <rgb>" Danke trotzdem
1. Board laden 2. Dann gehe auf Optionen->Einstellungen. Klicke auf irgendeine Farbe (z.B. "Weisser Hintergrund"). In der Palette ein unbenutztes Feld auswählen, d.h. klicke aud ein schwarzes Feld hinter den definierten Farben. Gewünschte Farbe mit den Reglern einstellen und "Farbe hinzufügen" anklicken, um die Farbe in das ausgewählte Feld zu übernehmen. Ggf. weitere neue Farben auf die gleiche Weise definieren. 2. Vor dem Verlassen des Palette-Dialogs die alte Farbe wählen (weiss für "Weisser Hintergrund") - denn wir wollten nur Farben hinzufügen, nicht die Farbe für "Weisser Hintergrund" ändern. Die neue(n) Farbe(n) kannst Du dann überall verwenden, wo eine Palette erscheint, z.B. Layer-Eigenschaften. Vorsicht: Farben werden mit dem Board abgespeichert. Es sind keine globale Einstellungen, die für alle Platinen gelten. Eine alte Platine behält die alten Layer-Farben.
@ Klaus (Gast) >Interesanter Trade! >habe gerade ausprobiert! >ging aber leider nicht!!! Man muss den Helligkeitsregler in dem Farbfeld hochdrehen! Das ist der Pfeil ganz rechts am Farbbalken. UNd dann natürlicg auf "set color" clicken. MFG Falk
Kann man in Eagle (z.B. mit ULP) Farbpaletten auswählen? Ich würde z.B. gern den Bestückungsplan mit schwarzen Bauteilen auf blassgelben Leiterbahnen ausdrucken, dann wieder die beiden Cu-Seiten in schwarz usw. Für den Drucker wäre ein entsprechendes Menü wünschenswert, das z.B das Schematic immer im Maßstab 1:1 "portrait" druckt, während das Layout immer 2:1 landscape steht. In der Hilfedatei habe ich nichts derartiges gefunden. Es gibt nicht mal ein Rückstellen auf Defaultpalette.
Der Thread ist zwar schon alt, aber da ich gerade selber danach gesucht habe und hier im Forum darauf gestosen bin versuche cih noch ein bisschen zu helfen. Die Farben kann man entweder manuell aussuchen, oder man gibt die rgb kennwerte direkt ein, welche man hier z.b. aus der liste erfahren kann : http://www.uni-magdeburg.de/counter/rgb.txt.shtml So muss man nicht so ewig lange rumspielen bis man seine gewünschte farbe gefunden hat, sondern kann von dem link da oben eine auswählen und sofort im eagle eintragen. Gruß
