Hallo, ich suche nach einem Stützkondesator mit einer Kapazität von 48 bis 68 mF. Hab schon ein paar bei Vishay gefunden, aber sie sind mir etwas zu groß. (dxL = 65x105 mm) - kein Wunder bei so großer Kapazität. Kann mir jemand paar Tips geben, wer noch so alles solche Kondensatoren herstellt. Danke.
Zzzz wrote: > Hallo, > > ich suche nach einem Stützkondesator mit einer Kapazität von 48 bis 68 > mF. > > Hab schon ein paar bei Vishay gefunden, aber sie sind mir etwas zu groß. > (dxL = 65x105 mm) - kein Wunder bei so großer Kapazität. > > Kann mir jemand paar Tips geben, wer noch so alles solche Kondensatoren > herstellt. > > Danke. Für welche Spannung denn ? sonst tut es eventuell ja auch ein GoldCap Grüße Björn
sorry, ganz vergessen.. Nennspannung: 24VDC Nennstrom: 10A Peakstrom: 70-80A Peakzeit: 5ms wobei die Peakstromanforderung nice-to-have ist...
Naja Hersteller gibts mehr als reichlich...nur änder das nix an der Tatsache, dass die Elkos für die Kapazität recht gross werden. Die werden nicht ohne Grund so groß, die Fläche machts. Zudem würde ich bei den geforderten Spitzenströmen erst recht keine Miniatur-Elkos verwenden, deren ESR ist zu hoch -> entweder kommt der Strom nicht so hoch und/oder die Elkos erhitzen sich zu stark (baldiges Ableben selbiger vorprogrammiert). Also sinnvoller wäre es, mehrere Elkos kleinerer Kapazität parallel zu verschalten. Dann hat man etwas Spielraum was die Bauform angeht. Gut für die geforderte Funktion und Lebensdauer, aber schlecht für den Geldbeutel, LowESR Elkos kaufen. Gibts von allen Herstellern, Top sind zB. Rifa-Revox, Panasonic, Nichicon, BC-Components, Rubycon, BHC und Epcos.
Ich hatte mal überlegt mehrere Platinen mit Keramikkodensatoren (22µF SMD) eng bepackt übereinander zu stapeln. Für 22mF wären das nur 1000 Stück. Der ESR Wert und Strombelastbarkeit müsste dann doch ziemlich gut sein oder? Okay... Preis wäre dann 200 euro das Stück (Spannungsfestigkeit 10Volt). Gibt es eigentlich Keramikkondensatoren auch in noch (viel) größer als 22µF?
Weil ich kerkos so gerne mag :-) Vor allem weil ich denke, dass die einen niedrigeren ESR haben, nicht verpolbar sind und ausserdem lassen die sich gut schichten (als SMD Bauteil). Von mir aus auch viele Elkos parallel (da kommt man wohl günstiger weg).
..sowas hatte isch schonmal gemacht, da ich auf eine fixe Bauhöhe angewiesen war.. ;) Funktioniert super, wenn du alles richtig dimensionierst! :)
@ Lupin (Gast) >Ich hatte mal überlegt mehrere Platinen mit Keramikkodensatoren (22µF >SMD) eng bepackt übereinander zu stapeln. Für 22mF wären das nur 1000 >Stück. Übersehe ich hier Ironie? Ich würde die 4700uF Typen parallel schalten, dann brauchst du nur 10..15 Stück. >Der ESR Wert und Strombelastbarkeit müsste dann doch ziemlich gut sein >oder? Ja, wen die Elkos keine Gurken sind. >Okay... Preis wäre dann 200 euro das Stück (Spannungsfestigkeit 10Volt). 10V? Suchst du nciht nach 24V. Da brauchst du dann die 35V Typen. >Gibt es eigentlich Keramikkondensatoren auch in noch (viel) größer als >22µF? Warum Keramik? Was soll das denn werden? Stützkondensator für die 10kW "HiFi" Anlage im Golf 2? MfG Falk
Hallo, habe da noch ziemlich viele 68uF 400V Elkos... ob es fuer 48mF reicht, muesste ich nachsehen, wie dringend ist es denn? gruss bernd
@ Bernd Bömer (behbeh) >habe da noch ziemlich viele 68uF 400V Elkos... Die sind viel zu gross, weil die für 400V ausgelegt sind. >ob es fuer 48mF reicht, muesste ich nachsehen, wie dringend ist es denn? Sind "nur" 1000 Stück. Hmmmmmm. MFG Falk
Falk: war nur ne "fixe" Idee von mir :) Ich hatte nämlich mal bei conrad einen dicken Car-HIFI Kondensator gesehen der scheinbar nicht gepolt war... da habe ich mich gefragt was das für eine Technik ist und ob man sowas vielleicht in Keramik aufbaut.
Gut, habe auch noch ne grosse Kiste voll mit 250V 4700µF Stromrichter-Elkos von RIFA. PEH169 105x75 mm 0,59kG, ESR 16mOhm@100kHz, gut gekühlt 45A ripple@10kHz...beim Schütteln hört man das Elektrolyt im Becher plätschern ;) Hilft dem Zzzzz aber auch nicht...aber man(n) kann mit angeben. (Oder den Elko laden und gegen eine Stahlplatte drücken, den bekommt keiner mehr ab ;)
Zzzz wrote: > Hallo, > > ich suche nach einem Stützkondesator mit einer Kapazität von 48 bis 68 > mF. > > Hab schon ein paar bei Vishay gefunden, aber sie sind mir etwas zu groß. > (dxL = 65x105 mm) - kein Wunder bei so großer Kapazität. Wieviel Platz kann/darf den bebaut werden ? Anwendung ? Wie ich schon oben erwähnte, lässt sich mit einem Paket von vielen kleineren Elkos das Packmaß verbessern, wird annähernd quadratisch und hat besseren ESR bzw. Belastbarkeit mit Ripplestrom da aufgeteilt auf viele... Wird in der Regel nur etwas teuerer...
