Forum: FPGA, VHDL & Co. Suche CPLD für Projekt
von Peter H. (datenopa)
Hallo!
Das ist mein erster Post hier im Forum.
Ich bin weder beim Durchsuchen des Forums noch über google fündig
geworden, deswegen frage ich hier:
Habe ein System mit nem parallelen, jeweils 8bit breiten Adress- und
Datenbus. Cpu läuft mit ca. 3,5Mhz.
Ich möchte 8 zusätzliche Binärregister in das System integrieren.
Habe das Ganze testweise schon mit 74ls logikchips(Grossteil Adress
Decoder und Flip-Flops) realisiert, hat auch gut funktioniert.
Allerdings stören mich daran die Unflexiblität, die leichte
Kopierbarkeit und die Anzahl der benötigten Chips.
Möchte nun ein paar Features hinzufügen und dabei gleich auf ne
Ein-Chip-Lösung umsteigen.
Da ich noch ein paar unbenutzte Pics rumliegen hatte(16f628a) und
ohnehin noch Pic-Assembler lernen wollte, habe ich es etwas naiv erstmal
damit versucht, was aber nicht geklappt hat. Der Pic war mit ca. 21Mhz
getaktet und konnte pro Cpu-Cycle des Systems nur 1,5 eigene
Instruktionen ausführen, was ein bisschen zu wenig war, um zuverlässig
den Bus abzuhören und entsprechend zu reagieren. Soweit ich das
verstanden hab, sind Pics für solche Aufgaben auch nicht unbedingt
geeignet.
Habe leider noch gar keine Expertise mit CPLDs, aber gehe momentan davon
aus, dass sie für mein Projekt am geeignetsten wären. Lasse mich aber
gern eines besseren belehren, falls ich damit falsch liege. Überlege
nun, welcher für mich am geeignetsten wäre und hoffe dabei auf eure
Erfahrung und Hilfe.
Hardwareseitige Anforderungen:
-Nur ein Chip, also möglichst keine zusätzliche glue logic.
-5V
-Nicht so leicht zu kopieren.(ist natürlich relativ. man sollte die
Fusemap zb. nicht direkt auslesen können)
-Möglichst billige und einfache Programmierung.
-Möglichst niedriger Pincount/leicht zu verlöten.
Könnt ihr mir etwas empfehlen?
von Falk B. (falk)
@ Peter Hans (datenopa)
Herzlich Willkommen.
Z80? ;-)
Hmmm. 1x8 Bit oder 8x8 Bit?
;-) Du musst noch einiges lernen.
Ja.
XC9536, hat 36 Macrozellen, man bekommt also 4x8 unidirektionale
Register rein, ist bei Reichelt erhältlich. Als Programmiersoftware gibt
es Webpack bei Xilinx, ich empfehle die Version 6.3, ist dafür
VOLLKOMMEND dausreichend und vor allem stabiler.
MFG
Falk
von Tom N. (tom-nachdenk)
Hm, also ich würde eher XC9572 oder wenn irgendwo zu bekommen XC95108
empfehlen. Weil der XC9536  kann zwar 4 8Bit Register implementieren,
allerdings wollen diese ja auch noch adressiert und befüllt werden.
Evtl. gibts da auch noch bei Lattice oder Altera Chips die etwas mehr
interne Logik mitbringen, allerdings ist da meines Wissens die Software
in der Laufzeit beschränkt das man zwar ggf. noch die Chips bekommt aber
nicht mehr programmieren kann.
von Falk B. (falk)
@ Tom Nachdenk (tom-nachdenk)
Und? Man kann den Adressdekoder für Chip Select und zwei Adressbits kann
man problemlos in die Makrozellen integrieren.
Es gibt auch CPLDs mit 512 Makrozellen! Aber für den Anfang sind 36 oder
72 mehr als genug.
MFG
Falk
von Stefan W. (wswbln)
...also bei Lattice gibts da 'ne ganze Menge (angefangen vielleicht beim
LC4064)
Das stimmt so nicht ganz.
Bei Lattice bekommt man problemlos nach dem Download der Software
(ispLever classic sollte da reichen) innerhalb kurzer Zeit ein
Lizenzfile zugemailt, nachdem man sich angemeldet hat. Dieses ist zwar
in seiner Laufzeit begrenzt, kann aber jederzeit erneuert werden.
Lattice möchte auf diese Weise Statistiken führen, wie intensiv ihre
Software genutzt wird (wie oft wird sie nur einmalig zum Ausprobieren
registriert, wie oft mehrmals "refreshed" etc.) und trifft darauf
basierend z.B. Entscheidungen über die Zuteilung von Manpower für die
Weiterentwicklung.
Lattice, Altera, Xilinx und Co leben von den verkauften Chips. Es ist
kaum zu erwarten, dass die ihre Tools einfach so zuklappen und
verschwinden lassen. Da braucht man sich IMHO keine unnötigen Sorgen
machen.
Gerade Lattice hat vor kurzem durch "Auskoppeln" der älteren
CPLD-Familien in die "ispLever Classic" Version für stabile Verhältnisse
und lange Verfügbarkeit der Programmiersoftware für diese Familien
gesorgt, ohne sich den Weg für die Unterstützung neuerer Familien mit
ggf. völlig anderen (und sich mit den "alten" Familien beissenden)
Implementierungsstrategien zu verbauen. Es fallen eben nicht die alten
Tools unter den Tisch, sondern werden in einem "known good"-Status
konserviert. Sowas kann man leider nicht bei allen Herstellern
beobachten.
Sorry, wenn das gerade wie Lattice Werbung klingt, aber nach langen
Jahren mit Xilinx (seit 1988) und Altera (seit ca. 2002) bin ich im
Moment mit den Lattice-Bausteinen und Software ganz zufrieden (v.a. auch
preislich), verfolge aber das Geschehen bei den anderen weiter aktiv mit
(soweit mir dazu Zeit bleibt).
Grüße aus Berlin-Tempelhof,
Stefan
Vielen Dank für eure Kommentare.
Werde es erstmal mit dem Xc9536 versuchen.
Habe das Webpack runtergeladen und bin dabei, Vhdl lernen.
1x8 Bit. Der Xc9536 sollte wohl reichen.
>Z80? ;-)
Cpu ist nicht der Z80, sondern der 65816. System ist das Super Nintendo.
Denke ich auch. Bin aber trotzdem froh, mal etwas Erfahrung auf nem Pic
gesammelt zu haben.
>LC4064)
Danke, werde es im Hinterkopf behalten. Versuche es aber erstmal mit
Xilinx.
