Hi, ich setze einen Schaltregler ein und möchte am Ausgang die Schaltfrequenz zusätzlich dämpfen. Wie dimensioniere ich jetzt einen solchen LC-Tiefpass am Besten? Noch ein paar Informationen: Schaltfrequenz:50kHz Spannung:3,3V maximaler Strom:50mA Viele Grüße Michael
Ein LC Tiefpass hat eine Dämpfung von 40dB pro Dekade. Sinniger Weise solltest du die Schaltfrequenz unterdrücken. Wenn du also die Grenzfrequenz des Filters bei 5kHz festsetzt, wird jede Frequenz größer oder gleich 50kHz mit MINDESTENS 40dB (Faktor 0.01) bedämpft. Die Frequenz 500kHz zum Beispiel wird schon mit Faktor 0.0001 bedämpft. Die Ü-Funktion des TP2 ist G= 1/(1-w^2*LC) wg = 2*Pi*fg = 1/sqrt(L*C) Ergo fg festlegen und L festlegen (da die Spulen im höchsten Maße nicht ideal sind sollte hier ein möglichst kleiner Wert genommen werden). C dann berechnen und fertig.
Vielen Dank für deine Antwort. Eine Frage hätte ich aber noch: Was meinst du mit möglichst kleinem Wert? nH oder doch µH? Vielleicht könntest du mir ja sogar einen konkreten Typ nennen? Vielen Dank schonmal. Michael
Ein LC-Tiefpass ist aber nicht ganz narrensicher wegen der Eigenresonanz -- man muss sich schon überlegen was man macht, sonst erreicht man eventuell das Gegenteil (von was auch immer). Such mal mit Google nach "LC-Tiefpass".
Mit klein meine ich: Suche dir einfach eine fertige Spule die deinen gewünschten Strom führen kann. Ich denke da an Spulen im uH-Bereich, die es zum Beispiel bei Würth gibt. Kannst natürlich auch andere nehmen (an die man als Privatmann besser rankommt). Vielleicht mal mit 47 uH anfangen zu rechnen. Ergibt ein C= 21,55uF
