Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Bidirektional
von Jonas (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe SPI soweit programmiert, dass ich mit untenstehender Routine
ein Byte an den Slave schicken kann.:
char SPI_MasterTransmit(char cData)
  uint8_t rc;
  PORTB &= ~(1<<0);  //SS low
  // Start transmission
  SPDR = cData;
  while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
  rc = SPDR;
  // Wait for transmission complete
  PORTB |= (1<<0);  //SS high
  return (SPDR);
Nun weiss ich, dass ich mit folgedem Codestück ein Byte auf dem Slave
empfangen kann, wenn SPI_SlaveReceive() ausgeführt wurde.
char SPI_SlaveReceive(void)
  /* Wait for reception complete */
  while (!(SPSR) & (1<<SPIF));
  return SPDR;
Nun möchte ich, dass der Slave gleichzeitig beim Empfang auch ein
Zeichen an den Master zurückschick (also ein Byte exchange), was mit SPI
ja möglich sein sollte. Muss ich dass Zeichen nun unmittelbar nach dem
Empfang auf den Bus legen oder muss dies vor dem Empfang schon
passieren?
Vielen Dank.
von Falk B. (falk)
@ Jonas (Gast)
Und das geht auch wirklich? Deine Kommentare verwirren ein wenig.
Ausserdem liest du SPDR doppelt, das is unnötig und kann ggf. ins Auge
gehen. Eher so.
  uint8_t rc;
  SPDR = cData;            // Start transmission
  while(!(SPSR & (1 << SPIF)));    // Wait for transmission complete
  rc = SPDR;
  return rc;
Nöö, das ist eine Illusion. Du müsstes ja erstmal die Übertragung
starten.
Ja. Das macht dein Routine oben schon. Was glaubst du, was in rc steht?
>passieren?
Wer soll was wan auf welchen Bus legen?
MFG
Falk
von Jonas (Gast)
Hallo Falk
Das mit dem doppelten Auslesen von SPDR war ein Copy-Paste-Fehler das
ist natürlich richtig wie du korrigiert hast.
Richtig in rc, steht das Zeichen, welcher der Salve auf den Bus gelegt
hat. Meine Frage war nur wann und wie muss der Slave das Zeichen auf den
Bus legen?  In der Slave-Routine wo ich angegeben habe wird nur ein
Zeichen empfangen, nicht aber gesendet.
von Falk B. (falk)
@ Jonas (Gast)
>Bus legen?
In dem Zyklus, nachdem SS auf LOW gegangen ist.
MFG
Falk
von Jonas (Gast)
Also so:
char SPI_SlaveReceive(char cData)
  SPDR=cData;
  return SPDR;
