Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Timer nach dem Anderen in den ISR´s starten. Syntax: TABSR = 0x01; //Start Timer A1 tmr_a1_isr ...(){ TABSR |= 0x02; //Start Timer A2 } tmr_a2_isr ...(){ TABSR |= 0x04; //Start Timer A3 } tmr_a3_isr ...(){ ... } Es sieht so aus, als ob der R/M/F-Befehl nur einmal funktioniert, denn die tmr_a2_isr wird noch erreicht, tmr_a3_isr aber nicht :( ALLE Timer haben die SELBE Konfiguration! Kennt jemand dieses Problem? (Compiler: Tasking V2.3 r2) Danke und Grüße, Dirk.
