Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Linux booten mit RedBoot
Autor: Andrej (Gast)
Hallo Leite!
habe diese Board: EP9302 (http://olimex.com/dev/cs-e930x.html)...
habe also die Bootroutinte mit strg^c abgebrochen und mit "fconfig" eine
andre IP-Adresse eingestellt, soweit so gut nur nach dem neustart wird
der Linux nicht mehr gestartet...
fis list gibt das aus:
RedBoot> fis list
Name              FLASH addr  Mem addr    Length      Entry point
RedBoot           0x60000000  0x60000000  0x00040000  0x00000000
RedBoot config    0x60FC0000  0x60FC0000  0x00001000  0x00000000
FIS directory     0x60FE0000  0x60FE0000  0x00020000  0x00000000
netbsd            0x60040000  0x00200000  0x00500000  0x00200000
netbsd_install    0x60540000  0x00200000  0x00500000  0x00200000
ramdisk.gz        0x60A40000  0x00800000  0x00300000  0x00800000
zImage            0x60D40000  0x00080000  0x00140000  0x00080000
wenn ich "fis load zImage" mache und dann "go" eingeben passiert das:
RedBoot> go
Uncompressing
Linux.............................................................
......................... done, booting the kernel.
so und das was auch schon...
hat jemand eine Idee was da los ist?? wie kann ich diese Startroute
wiederherstellen damit nach dem RedBoot wieder Linus starten....
Danke im Voraus
Autor: Christian (Gast)
wird die richtige BoardID von RedBoot an den Kernel übergeben?
BTW: "exec" ist der Befehl um den Kernel zu starten, nicht go.
Wie kann ich prüfen was an den Kernel übergeben wird, insbesondere was
die BoardID angehet??
wie wird eigenlich der Root-Verzeichnis in den speicher geladen???
Autor: tom (Gast)
@andrej: Ich hab mir mal die Olimex-Seite zu dem Board angeschaut. Wie
kommst Du mit dem Board zu Recht? Ist da keine Anleitung dabei? Und wie
hast Du Linux auf das Board gebracht, oder war das vorinstalliert? Ich
suche auch ein günstiges Embedded Linux Board allerdings mit guter Doku.
Hallo Tom,
ob das jetzt ein gutes Board ist kann ich nicht sagen da das mein erster
ist :)...  Die Dokus finde ich nicht so sehr gut, spiziell für das Bord
gibt es einen kleinen quckstart quid, wo es sehr kurz beschrieben wird
wie der COM port einzustellen ist bzw. wie eine neue linux version
geladen werden kann...
Für einen Anfänger wird das ganze im Detail sehr unübersichtig... Das
ganze hat jetzt aber mit dem Board wenig zutun, es geht mehr um die
vertändnis wie so ein Embedded-Linux funktioniert... also wie es in den
Flash geladen wird und von da anschliessen gestartet wird, usw...
einige kleinigkeite kann man in den Forum klähren aber bei vielen sachen
wird man nicht drumherum kommen um einbishen zur grübeln....
ach ja auf dem Board ist soweit alles vorinstalliert, also Linux 2,6
startet schon automatisch :)...
Hallo nochmals,
das ganze läuft jetzt soweit :)...
habe jetzt mal einfach das boot protokol angequckt...  micht
interessiert jetzt woher in diesem Schritt die Adresse 0x800000 kommt??
hier der Gesamtte bootprotokol:
http://olimex.com/dev/pdf/EP930x%20linux26%20boot.txt
und hier die einzelnen schritte dich ich gemacht habe:
RedBoot> fis load ramdisk.gz
RedBoot> fis load zImage
RedBoot> exec -r 0x800000 -s 0x800000 -c "console=ttyAM root=/dev/ram"
woher kommt die 0x800000??
wie es aussieht ist es die "Mem addr" ich dachte wenn ich mit dem "fis
load" in dem RAM lade dann ändert sich doch die Adress....
ausdruck mit "fis list" sieh oben...
oder wie läuft es da??
Danke im Voraus...
