Hallöchen! Ich bin gerade dabei eine Platine für einen Roboter zu entwerfen! Ich habe aber leider ein Problem! Ich möchte die Gleichstrommotoren über Kabel mit einer Platine verbinden. Die Motoren ziehen jeweils 800 mA. Ich weiß aber leider nicht, wie dick das Kabel und die Leiterbahnen sein müssen. Gibt es eine Internetseite, wo steht wie dick das Kabel und die Leiterbahnen dann sein müssen, oder gibts da etwa ne Formel? MFG, ################ Florian Wolling# ################
Für Leiterbahnen gibt es ne einfache Fausformel: pro mm Leiterbahnbreite bei 35µ Kupfer kann man 1A drüberjagen, ohne dass sich die Leiterbahn um mehr als 20 Grad erwärmt. (oder so) In der Regel kannst man sogar den doppelten Strom durchjagen. Google hat z.B. das ausgespuckt: http://www.flomerics.de/Seminare/FED_Seminar/FED_Kap06_Strombelastung.pdf
Hallo! Danke für Deine schnelle Antwort!!! Das dürfte ja dann bedeuten, dass das Kabel auch nicht viel dicker sein muss oder? MFG, ################ Florian Wolling# ################
Schau mal unter dem link: http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html nach amptrack, ist ein kleines DOS-Programm mit dem du die Leiterbahnbreite berechnen kannst. Gruß Peter
Eine weitere seite die zu empfehlen ist, ist http://www.fs-leiterplatten.de/ebemess.htm übrigens für kabel stehen die werte in einem Tabellenbuch bei 800mA würde ich ein sagen, nimm ein Kabel mit 0,75mm² Nennquerschnitt, wobei dieses schon sehr überdimmensioniert ist, aber 0,34mm² würden es eigentlich auch tun. Gruß Julien
Hi, auf der cadsoft homepage gibt es auch Kennlinien dazu. Ich glaube auch mit Verweis auf Normen. Viele Grüße, Ralf
