Fensterkomparator mit AVR
OP #678847
Wie kann ich einen Fensterkomparator mittels AVR realisieren? Er sollte
innerhalb 3 Spannungsbereiche und zusätzlicher Lichtschranke jeweils
eine andere Aktion mittels SPI-Bus durchführen. Hab mir das mit
UND-Funktionen überlegt.Nur wie gebe ich die Spannungsbereiche für die
Fenster ein?Ideen Ratschläge??? ich bin für alles offen und leider
Anfänger, lese mich aber grad ein.
Zu messende Spannung am AD-Wandler anlegen (u.U. über Spannungsteiler).
AD-Wandler einlesen.
AD-Wert mit entsprechenden Grenzwerten vergleichen
Nachgucken, ob Lichtschranke auch irgendwas gemacht hat.
Daten per SPI ausgeben.
sozusagen: Pippifax
OP
Stichwort: Pippifax
mal langsam autofahren musste man auch erst lernen und es war schwer
jetzt kanns jeder und ist jetzt pippifax.ich muss es noch lernen...das
programmieren...
hilft mir nicht weiter wenn ich die Befehle dazu nicht kenne,das prinzip
aber schon
ich muss zwischen den fenstern jeden gemessenen spannungswert eine
bitfolge zuweisen.
die frage ist wie kann ich die grenzwerte der fenster
definieren?(befehle)
mit der lichtschranke/Reed-Relais habe ich mich missverständlich
ausgedrückt..
der AVR soll die spannung messen und gleichzeitig die
lichtschranke/Reed-Relais auswerten, das ganze mit einer UND-Verknüpfung
abhängig vom Spannungswert an die SPI-schnittstelle
hoffe ich habs jetzt nicht geschafft alle komplett zu verwirren
@ Travel Rec.
wie kann ich diese konstanten definieren?Mögliche Schnittstellen fallen
aus;soll automatisch funktionieren ohne manuelle eingriffe
@ crazy horse
hilft das weiter?
Ist das wirklich so schwer, daß man sich das nicht mit dem gesunden
Menschenverstand überlegen kann?
Z.B. so:
Wenn der ADU einen Wert < 100 liefert, dann liegt er im Fenster 0
Wenn der ADU einen Wert < 200 liefert, dann liegt er im Fenster 1
Wenn der ADU einen Wert < 300 liefert, dann liegt er im Fenster 2
usw. usf. -- eben so, wie man das auch machen würde, wenn man zu Fuß
irgendwelche Größen in Größenklassen einsortieren will.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
in Assembler:
cpi  ADWERT, Konstante ;ADWert 8Bit vom AD-Wandler, Konstante 0-255
brcs Sprungmarke
oder:
cpi  ADWERTL, low(Konstante) ;ADWertL untere 8 Bit vom AD-Wandler
cpc  ADWERTH, high(Konstante) ;ADWertH obere 8 (2) Bit vom AD-Wandler
brcs Sprungmarke
Schau Dir mal die Befehlsübersicht des Assemblers im AVR-Studio und
einiger der vielen Beispielcodes in der Codesammlung und der AppNotes
von ATMEL an.
Nun ja, ich programmiere selbst seit Jahrzehnten in ASM, aber das einem
Anfänger zum Einstig zu empfehlen, ist ungefähr so sinnvoll, wie einem
Kind das Schwimmen beizubringen, indem man es einfach ins Wasser
wirft...
Das siehst Du so. Die Struktur der einzelnen ASM-Befehle zu verstehen
ist ziemlich einfach, vor allem, wenn man mit 5 Befehlen anfängt und,
nachdem die erste LED dann blinkt, sich langsam steigern kann. Außerdem
braucht man außer den Datenblättern und AppNotes keine weitere
Fachlektüre. Der ideale Wochenendspaß.
Moderator Persönliche Seite
Uhu Uhuhu wrote:
> ..., ist ungefähr so sinnvoll, wie einem
> wirft...
...oder um bei Thomas' Autofahr-Vergleich zu bleiben: wie einem das
Autofahren beizubringen, indem man ihm die Einzelteile des Autos
vor die Nase legt.  Nach dem Zusammenschrauben weiß er zwar, wie
das Auto funktioniert (und kann es notgedrungen auch fahren,
schließlich musste er oft genug zwischendrin ausprobieren, was
schon funktioniert), aber es ist dann wohl einige Zeit ins Land
gegangen.
Um die Frage aber für Thomas passend zu beantworten, müsste man
wohl auch seine Umgebung (Programmiersprache, Debugmöglichkeiten,
...) kennen.
Hi
@Jürgen: Dein Vergleich hinkt etwas. Im Gegensatz zum Autofahren MUSST
du zum Programmieren deinen wissen, was jedes Register und jedes Bit
bewirkt. Das hat nichts mit der Programmiersprache zu tun.
Wenn ich die Fragen hier im Forum betrachte komme ich aber zu dem
Schluss, daß C-Anfänger mehr mit der Spache, ASM-Anfänger mehr mit der
Umsetzung Probleme haben.
MfG Spess
