Einfach die Hintergundbeleuchtung Entfernen und UV Röhren benutzen, TFTs werden ja heute schon offt genug zu DIY-Bemern umgebaut. Mit 100 dpi könnte man 0,25 mm Strukturbreite fahren, es gibt aber auch Bildschirme mit weit mehr als 100 dpi. Offene Fargen: -kommt genug UV licht durch das TFT und die Subpixelnfarbfilter -ist der Kontrast startk genug, sozusagen ist das Schwartz dunkel genug -ist das Licht aus den TFT gerichtet genug -hält ein TFT das UV licht aus (habe schon in DIY-Beamer Foren gelesen das es die Farben ausbleicht, aber das kann mir egal sein) -kann man ohne Umbau des TFT Platinen belichten (mit sehr langen Belichtungszeiten)
Hi Gerard Nichts! das dürfte nicht funktionieren. Ein TFT-Bild ist aus lauter einzelnen groben Pixeln zusammengesetzt, daraus resultiert eine viel schlechtere Auflösung als ein Ausdruck. Zweitens besitzt der TFT eine frontale Glasplatte, welche dann wundervolle Effekte hervorruft zb Überstrahlungen und Versatz. Die UV-Undurchlässigkeit dürfte auch nicht gegeben sein, abgesehen von der grottenschlechten Auflösung im Vergleich zu einen höherwerigem Folienausdruck. Warum also mit TFT stundenlang belichten, wenn überhaupt funkrioniert,ich druck das Layout auf Folie und bringe es dann auf UV-Film. Platinenbauer
Jo, das ist Unfug das wird nicht funktionieren, da das Licht viel zu schwach ist und wahrscheinlich so gut wie Null UV-Anteil beinhaltet -- UV-Strahlung ist schaedlich fuer den Benutzer man wird versuchen das moeglichst gering zu halten bei der Entwicklung solcher Bildschirme. Waere aber mal eine nette Idee wenn es ein Geraet gaebe das nach diesem Prinzip arbeitet mit einem speziellen Schirm... da gab es mal so Aufsaetze fuer Projektoren (Vorlaeufer von heutigen Beamern). Transparenter LCD-Bildschirm ohne Beleuchtung, so ein Ding konnte man von unten selbst befeuern... das ein bisschen getrimmt und weiterentwickelt und man braeuchte keinen Film mehr zum Belichten ;) Michael
Ich denke das Hauptproblem ist der Abstand zwischen den einzelnen pixeln. Das kann nur durch "unscharfstellen" gelöst werden um durchgängige Leiterbahnen zu belichten. Und das ist auch wieder nicht optimal ... Eine andere Variante wäre das dann holografisch zu machen, d.h. der TFT zeigt das Beugungsbild an, allerdings müßte die Auflösung dann extrem groß sein :) und ein UV-Laser wäre auch nötig. @Michael: Gerard möchte die Hintergrundbeleuchtung ersetzten .... Und alles setzt vorraus, dass die Polarisationsfilter auch im UV-Bereich arbeiten. Ich denke dass muss ausprobiert werden, wissen tut das vermutlich niemand. Mario
Nachtrag: Ehrlich gesagt sehe ich für diese Variante wenig Licht ...
Zum Thema UV licht, ich habe hier ein Belichtungskasten von ein Freund der arbeitet mit normalen weißen Leutstoffrören, es soll zwar 5 min dauern, so eine Belichtung aber anscheinend kommt da noch was raus. In den Standard TFTs sind ja auch nur Leutstoffrören, zwar ne andere qualität , aber vielleicht reicht es. Wenn das geht spart man sich den Drücker+Folien+Belichtungskasten für jemand der vorerst nur grobe Stukturen braucht wäre es vielleicht eine Option.
@Michael: Gerard möchte die Hintergrundbeleuchtung ersetzten .... Ganz so einfach ist das leider auch nicht... Ne Leute vergesst das mal schnell wieder ;)
Für grobe Sachen reicht die Auflösung vielleicht, aber habt ihr mal nach der Pixelbreite eines TFTs geschaut? Das kleinste was ich auf die Schnelle gefunden habe sind 0,26 x 0,26 mm. Wie soll ich denn damit saubere 10mil Leiterbahnen hinbekommen? Das wäre dann etwa ein Pixel. Nur was wenn man dann mal kleinere Leiterbahnen braucht oder einen gröberen TFT hat? Ich finde zwar den Ansatz interessant und mich würde es auch interessieren ob's funktioniert, aber für mich kommt das nicht in Frage, ich bleibe bei schönen Tintenstrahlerausdrucken auf Folie und meiner uralten Höhensonne.
