Hallo zusammen! Ich habe einige HF-Steckverbinder aus den Amateufunkzeiten meines Vaters. Nun die Frage : Sind die Dinger aus massivem Silber oder nur oberflächlich versilbert. Habe mal einen angebohrt aber von der Art/Farbe der Späne kann ich zur Oberfläche keine Änderung feststellen. Da ich einige Kilo davon habe und bei dem derzeitigen Silberpreis wäre es ja sinnvoll dies zu nutzen. mfg, Stefan
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die aus massivem Silber sind. Der Strom fließt ja eh nur an der Oberfläche. Wäre reine Verschwendung.
P.S. Berechne doch einfach die Dichte! (Gewicht bestimmten mit einer Waage, Verdrängung im Wasser = Volumen)
Weiter innen sind die üblicherweise aus Messing. Wenn ich gelegentlich die Schraubenlöcher aufgebohrt habe, kamen immer Messingspäne heraus. Aber die Billigversionen haben ja auch keinen Teflonisolation mehr, die schmelzen weg beim Anlöten, die HF-Eigenschaften sind auch dementsprechend.
Auch wenn sie aus Silber waeren, ist der Wert der Technologie doch ein Stueck hoeher als der Metallpreis. Eine schlechte idee, die ins Altmetall geben zu wollen.
@2918 : Schon richtig das der "Wert" höher ist als der Materialwert aber wenn ich mir die Arbeit mache und jedes Teil einzeln bei ebäh oder ählichen verscherble dann brauch ich viel Zeit und Nerven. Habe mal versucht diese Teile bei diversen Funk-Flohmärkten unter die Leute zu bringen, Erfolg gleich null da die Leute für leicht oxidierte Stecker kein Geld ausgeben wollen. mfg, Stefan
Na, du koenntest mal beginnen zu listen was fuer welche Teile das sind und auf dem Marktforum hier platzieren. Ich sah auf dem Bild N-N Chassisdurchfuehrungen. Wnd was willste dafuer ?
ich würds mal mit http://www.tippscout.de/haushalt-schmuck-silber-putzen-ohne-aufwand_tipp_2517.html probieren .... gruß Neubi
Hallo, da gibts solches Pulver was man mit warmen Wasser einrührt. Da legt man dann ein Stück Aluminium-Folie rein und da das Silberzeug drauf. Dann wird dadurch das Oxid galvanisch aufgelöst. Das gabs mal bei so einer Teleshoppingsendung.
