Hallo zusammen... ich habe an meinem Oszi eine GPIB-Schnittstelle, kann mir jemand sagen ob es irgendwo günstige Adapter von GPIB auf USB gibt, damit ich meinen Drucker an das Oszi anschließen kann und Bilder vom Oszi ausdrucken kann... eine zweite Möglichkeit wäre eine Datenverbindung vom Oszi zum PC, das ich das Bild z.B. speichern kann, besser noch wären Daten für Excel... weiß da jemand Bescheid und kann mir nen Tip geben... habe schon verzweifelt gesucht... Oszi: TDS 420A vielen dank
Hallo !
die GPIB-Schnittstelle ist NICHT dafür da, dass du einen Drucker an dein
Oszi anschliessen kannst, sondern, dass du dein Oszi mittels einem PC
fernsteuern kannst --> Stichwort 'automatisiertes Messen'
lg
Peter
Ausserdem liefert das Oszi nicht ein 'BILD' (jpg, png, usw) ... sondern
ein Array mit Werten. Das Bild müsstest du dir dann selber zeichnen und
drucken.
lg
Peter
>die GPIB-Schnittstelle ist NICHT dafür da, dass du einen Drucker an dein >Oszi anschliessen kannst, sondern, dass du dein Oszi mittels einem PC >fernsteuern kannst --> Stichwort 'automatisiertes Messen' Komisch, dass es von HP Drucker gab, die den Inhalt des Schirms ausdrucken konnten. Wir benutzen die Dinger in der Firma immer noch, wobei wir langsam echte Probleme mit der Materialerhaltung bei den Druckern haben. Die sterben langsam und HP/Agilent stellt keine dieser Drucker mehr her. Laut Aussage unseres Messmittel-Beschaffers hat Meilhaus sowas im Angebot bzw. er hat bei denen sowas angefragt. Billig wird der Spaß aber nicht.
Von Agilent hab ich gerade eine Reklame für PCIexpress-GPIB-Karten gesehen, das ist also noch nicht ausgestorben. Wir hatten hauptsächlich Plotter an HP-MEssgeräten über GPIB-Bus, den HP7470 oder 7475
Stimmt, Meilhaus hat diese Agilent-Kartten im Programm: http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtec... # GPIB-Interfaces für... # ...StandardPCI: 82350B. # ...PCI-Express: 82351A. # ...USB 2.0 Universal Serial Bus bis 60 MB/s. Abwärts-kompatibel zu USB 1.1: 82357B. # ...Ethernet/LAN: E5810A. und dann hat natürlich National Instruments noch was
Such mal mit Google. Ich war auch mal auf der Suche danach und habe relativ schnell eine recht einfache Schaltung mit einem Mikrocontroller und etwas Hühnerfutter drum herum gefunden. Ich glaube, daß ich damals nach "GPIB USB converter" gesucht. Wenn der Konverter nur RS232 hat, klemmst Du einfach einen FTxxx dahinter.
USB-Interface für GPIB /IEEE488 http://www.emsystech.com/gpib2.html Überträgt Ihren Messgeräetebildschirm schnell ^^ ;-) und einfach per USB auf den PC. emsystech verkauft auch gelegentlich über Ebay (im Moment gerade auch, sind aber schon 11 Bieter)
@Peter P. > die GPIB-Schnittstelle ist NICHT dafür da, dass du einen Drucker an dein Oszi anschliessen kannst So ein Quatsch. Rat mal warum am Gerät dann PLOT oder PRINT auf einer Taste steht ???? Eben genau um ein Plotter oder Drucker anzuschließen (aber halt keinen normalen parallelen). >Ausserdem liefert das Oszi nicht ein 'BILD' (jpg, png, usw) ... sondern >ein Array mit Werten. Das Bild müsstest du dir dann selber zeichnen und >drucken. Es kommt sehr wohl ein "Bild" raus, aber halt HPGL oder PCL. <WIKIPEDIA ON> Der Bus ist heute in Laboratorien zur Steuerung und Kontrolle von Messgeräten noch weit verbreitet. Jedoch ist er nicht auf diese Verwendung beschränkt, er ist ein general purpose Bus, der lange Zeit auch als Standard-Anschluss für Plotter und Drucker diente. <WIKIPEDIA OFF> Lese ich da etwas was von Drucker :-) @Stefan http://www.emsystech.com/gpib2.html Habe so ein Grabber für mein HP54501 und funktioniert echt gut.
Naja, um einen USB-Drucker direkt vom GPIB aus anzusteuern, braucht man aber einen USB-Host samt komplettem Treiber für den entsprechenden Drucker. Sowas hab ich noch nicht gesehn. Diese USB-GPIB Umsetzer sind USB Devices, keine Hosts, und müssen an den PC angeschlossen werden.
An einem USB?/GPIB-Interface habe ich auch Interesse, allerdings reicht mir ein Grabber nicht. Ich möchte über das Interface einen PC als Master einsetzen, um einen HP Logikanalysator und demnächst ein HP Netzteil zu steuern. Den Bildschirminhalt vom Logikanalysator bekomme ich jetzt schon über RS232 auf den PC. "Echte" USB/GPIB-Interfaces werden bei Ebay gelegentlich angeboten. Mal beobachten wie die Preise durchschnittlich sind. Oder ob ein kommerzielles, neues Gerät (US$150 von Sparkfun, AU$85 Kit von Softmark - siehe Übersicht http://www.ko4bb.com/Test_Equipment/GPIB.html - sehr empfehlenswerte Seite zum Thema!) nicht interessanter ist. Das Sparkfun-Teil (bzw. die Prologix-Hardware) sieht ziemlich vernünftig aus. http://www.voilelec.com/ham/gpib.php Bzw. ob ich einen Selbstbau hinbekäme. Das Thema ist vom Level her eine Studienarbeit E-Technik. Es ist also schon deutlich anspruchsvoller als mein bisheriges Gebastel. Es existieren aber schon DIY / Open Hardware Ansätze im Netz und ein langer, interessanter Thread hier im Forum bzgl. Puffertreiber und GPIB Controllerchips. (1) USB/GPIB http://www.edn.com/article/CA6290453.html => http://lpvo.fe.uni-lj.si/gpib/ Bauteilpreis v1 ca. 50US$; schnelleres Kit v2 zusammengebaut 169€ (2) EthernUt USB/GPIB http://www.physics.ubc.ca/~qdg/publications/Intern... (3) EthernEt/GPIB http://www.circuitcellar.com/library/print/0505/Ba... (4) (nicht viel mehr als ein Bild, wird vielleicht noch) http://www.b-lebrun.com/pages/page_1pag.html (5) Microcip PIC18f2550 http://cluster.physik.uni-freiburg.de/~kuhnen/pic/... (6) (wurde 2007 leider wieder nix, hoffen auf 2008) http://www.ece.ncsu.edu/seniordesign/projects_new.php?id=679 Allerdings kann es insbesondere beim Selbstbau noch Herausforderungen bzgl. Treiber und Softwareanbindung geben.
Das ist schon mehr als eine Studienarbeit ;-) Ich habe dieses Thema gestern für meine Diplomarbeit bekommen. Das heißt in ca. einem halben Jahr gibt es (hoffentlich) einen Umsetzer zum selber Bauen...
HI, in dem Thema bin ich auch gerade drinnen. Allerdings habe ich einen Plotter den ich gerne über meinen PC ansteuern würde. Der Plotter hat nur einen GPIB-Port und mein Rechner natürlich nur noch USB. Gibt es da günstige Karten bzw. ich würde mir eine uC Schaltung auch selber zusammenbauen wenn jemand eine Anleitung kennt. Freue mich über jeden Rat. Danke
Genau so was suche ich auch :-) die adapter zum kaufen sind jaaa viiiiiel zu teuer!!!!
Kommt darauf an, wie du rechnest. Die Handvoll ICs ist rel. preiswert. Dann fehlen aber noch die Treiber etc. Wenn man den ganzen Entwicklungsaufwand rechnet, sind die preiswerteren USB/GPIB Interfaces günstiger. Respekt an Jan und ich drücke ihm die Daumen.
Es gab früher mal Floppylaufwerke für den GPIB Bus (Comodore PET,..). Einen Umsetzer um einen USB Drucker zu Steuern, wird wirklich schwierig. Einen Umsetzer um einen Drucker mit Centroniks Schnittstelle (die normale alte parallele) zu steuern, das sollte wesentlich einfacher möglich sein. Auch die andere Richtung solle nicht wesentlich schwieriger sein. Da sollte man mit einem Einfachen Controller (PIC, AVR, 8051) und normalen Treibern (TTL) auskommen. Vielleicht mal im WEB suchen ob es sowas schon gibt.
Hallo zusammen.. Als Liebhaber der 7000er Tektronix Serie habe ich das gespeicherte Schirmbild des 7D20 Einschubs mit dem " Grabber " in Form einer ASCII Datei im PC gespeichert. Hat schon mal jemand versucht diese Datei ohne das damals dazu gehörige Tektronix-Equipment auf einem heutigen PC wieder als Grafik sichtbar zu machen ..??? freue mich über jede kleine Anregung. Horst, DJ5PM
Hallo Zusammen, warum käuft Ihr nicht einfach den Prologix USB-GPIB Umsetzer zu ca. USD 150.-? Ich habe mir ein kleines Programm gestrickt mit dem ich den HP8452A Spektrometer von Agilent ansprechen kann. Dieser Umsetzer ist hervorragend, kann ebenso gut als "Controller" oder "Device" konfiguriert werden und verfügt über alle Schnick-Schnacks eines viel teueren Umsetzers. Stichwort für's Internet: Prologix GPIB, Firmasitz in Kalifornien. Es gibt übrigens schon fertige Anwendungen, die man vom Internet "runterladen" kann.
aus gegebenem anlass hole ich diesen thread mal hervor, bei http://www.ar.com.au/~softmark/ kann man so nen teil zu 85aus$ kaufen, derzeit gut 50euro +versand, zoll, ... vermutlich werde ich mir davon eienn adapter bei gelegenheit bestellen, wenn jemand interesse hat, kann er mitmachen. unter http://www.ar.com.au/~softmark/file/usb_gpib.pdf gibt es noch paar infos zur software, ob man die auch per .dll ansprechen kann, habe ich soeben per mail angefragt.
hallo, hast du deine Arbeit erfolgreich abgeschlossen? Ich will auch das sebst abbauen so brauche ich einpaar Info bezüglich diese Umwandler.
Hei! Nein, leider ist aus der Arbeit nichts geworden, daher kann ich dir nicht weiter helfen. Viele Grüße Jan
Ich habe einen HP GPIB oder HPIB drucker hier auf dem Tisch stehen. Das geht sehr wohl. Das Ding ist super zum debuggen von GPIB protokollproblem abgesehen davon dass man messdaten ausdrucken kann.
Als Anmerkung zum Thema : es gibt einen tollen kostenlosen GPIB Plotteremulator für den PC. Mal nach KE5FX GPIB Toolkit suchen. Habe ich während meiner Diplomarbeit ausgegraben. Die üblichen GPIB PC Karten (NI) können damit super als Plotter verwendet werden. Bildausgabe als Vektorgraphik oder jpg.... mfg Maik
