Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verhalten d Canbus, wenn Zündung an/aus
von Sebastian (Gast)
ich möchte an einem Canbus erkennen, ob dir Zündung aus oder an ist.
(Habe keine Zündung am Fahrzeug). Und ich wollte keinen fertigen Adapter
kaufen.
Nun die Frage: Kann man anhand der Frequenz der Signale, ohne
auszulesen, feststellen, ob die Zündung an ist?
von gast104 (Gast)
Wenn du gar keine Zündung hast, kann sie eigentlich immer nur aus sein.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Es gibt Autos, die haben nirgends ein Zündungssignal.
von opacer (Gast)
Welches Auto hat den bitte keine Kl15 mehr?
alle neueren VW zB. Da is zwar ne Kl15, aber die hat diese "Zündung an
bis der Schlüssel nicht mehr steckt" nicht mehr
(die is auch im Sicherungskasten)
von opacer (Gast)
> "Zündung an bis der Schlüssel nicht mehr steckt"
Ich weis nicht genau was du damit meinst, aber es hat schon ein Grund
das die KL15 der Zündplus ist und nicht ein "Zündung war mal an und der
Schlüssel steckt noch" Signal ;) Entweder ist Zündung an oder Zündung
ist aus.
Über CAN wird normalerweise auch nur das normale Kl15 Signal gesendet
(also Zündung an/aus).
Was willst du überhaupt machen bzw. wofür brauchst du das Signal?
Für ein Radio. Die Original-Radios bekommen ihr Signal über Can
von Christian R. (supachris)
Naja, das klassische Kl15 Signal als Leitung gibts bei den neuen Autos
nicht mehr so direkt. Da musst du mal den Schaltplan nehmen und eine
Leitung suchen, die mit Zündung geschaltet wird. Eventuell an der Klima
oder sowas....ist halt bissl kniffelig. Oder halt den richtigen
CAN-Adapter kaufen.
Die Adapter sind super klein, ich kann nicht wirklich glauben, dass dort
ein CAN-Interface drin sein soll. Deshalb denke ich die machen das ganz
einfach
von opacer (Gast)
Die CAN-Transceiver (z.B. PCA82C250) haben doch wake-up funktion im
stand-by mode bei can-aktivität. sprich im stand-by mode vom transceiver
und aktivität auf dem can bus wird ein flankenwechsel am RxD
durchgeführt (soweit ich weis).
Damit könnte man doch vielleich was anfangen? Denn der CAN-Bus ist zwar
nach abstellen noch eine zeitlang an, aber eben nicht dauerhaft sondern
nur eine spezielle nachlaufzeit (das auch nur soweit ich es weis ;).
