Taster löst Interrupt aus - nicht ein Timer
OP #679365
ich löse zur Zeit einen Interrupt über einen Taster aus, insgesamt habe
ich drei Taster. Nun möchte ich noch zusätzlich unterscheiden ob es sich
um einen kurzen oder langen Tastendruck handelt.
Ich möchte nicht einen Timerinterrupt benutzen um dann alle 10ms alle
Tasten abfragen und dann eine Entscheidung treffen. Wenn ich richtig
verstanden habe dann beriht doch Peter Danneggers darauf, oder?
Eine kleine schleife nachdem eine Taste gedrückt worden ist und dann
nochmal abfragen gefällt mir auch nicht, da man ja theoretisch in dieser
Zeit auch mal die Taste loslassen könnte und dann wieder im richtigen
Zeitpunkt drücken muß um die Bedingung von " alnge gedrückt" zu
erfüllen.
Hat da jemand eine Idee?
Tobias
OP #679383
Im Moment unterscheide ich ja die Tasten durch ein Pinchange, nur wie
sol lich am besten die Zeit meßen wenn ich garantieren möchte das die
Taste nicht losgelassen werden möchte?
Eine while Schleife in der isr die was hochzählt und erst aussteigt wenn
die Taste nicht mehr gedrückt ist und dann schaut mal nach ob das
hochgezählte hoch genug ist?
ISt das eine suabere art?
Kann man aus einer isr-Funktion was "returnen"??
#679392
Was stört Dich denn daran?
Der Algorithmus ist auf hohe Effizienz und wenig Code optimiert.
Grob geschätzt braucht er nur 30 Zyklen alle 10ms, macht etwa 0,02%
CPU-Last.
Peter
OP #679396
mich persönlich stört der timer nicht, allerdings ist das ganze hier ein
Projekt bei dem ich nur meinen kleinen Teil beitragen möchte im Rahmen
der Diplomarbeit und da alle anderen Geschichten SPI, I²C, UARt usw noch
nciht angebunden sind weiß ich nicht wie toll die das Finden wenn ich
meine Tasten mit einem Timer abfrage! Zwecks Unterbechung andere
Zeitkritischer Dinge.
Es muß doch auch so gehen, oder?
Daher nun mein 2. Ansatz einen Interrupt über eine Taste direkt
auszulösen.
Gibt es da Vorschläge.
Moderator Persönliche Seite #679403
Naja, einen Timer brauchst du ohnehin, da du ja die Länge des
Tastendrucks ermitteln willst.  Falls du mit "Taste" einen
mechanischen Kontakt meinst, dann lautet die Antwort auf deine
Frage: ,,Im Prinzip ja, aber eigentlich doch nicht.''  Die Dinger
prellen so sehr, dass du um den Timer bereits zum Entprellen nicht
herum kommst.   Da man in der fertigen Applikation in aller Regel
sowieso irgendeinen Basistakt für regelmäßige zeitlich abhängige
Aufgaben braucht (und so 1 ms ... 10 ms sind dafür ein gängiger
Wert), liegt es mehr als nahe, dass die dafür notwendige Timer-ISR
auch gleich noch die Tastenabfrage und -entprellung mit erledigt.
Ein Gesamtsystem aus Teilsystemen zusammensetzen zu wollen, ohne
derartige Ansätze im Gesamtsystem irgendwie mit einplanen zu können,
halte ich für eine Totgeburt.
#679404
@ Tobias Eckhardt (doenges2)
Deine Bedenken sind unberechtigt. Ein Timer für festes Timing wird in
den meisten Programmen sowieso gebraucht. Ausserdem ist eine
interruptgesteuerte Tastenabfrage da eher kriischer, weil man zwecks
Entprellung dann extra nochmal warten muss. Lass dir einen Rat geben.
Mach es mit nem Timer wie hier dutzendfach gezeigt und erprobt. Du wirst
es nicht bereuen.
MFG
Falk
