Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Parallelschaltung von Schaltreglern
Autor: Thomas (Gast)
Ich brauche bei einer 20V Ausgangsspannung einen Strom von 5A.
Kann man das so realisierenm, indem man zwei Schaltregler parallel
schaltet??
z.B. die L4960 Bausteine schaffen je 2.5A bei einer max.
Ausgangsspannung von
46V
Viele Grüße,
Thomas
Autor: yalu (Gast)
Einfaches Parallelschalten von Spannungsreglern ist immer
problematisch, weil man ohne geeignete Vorkehrungen nicht
sicherstellen kann, dass durch beide etwa der gleiche Strom fließt.
Außerdem beeinflussen sich beide Regler gegenseitig in ihrem
Regelverhalten, was u.U. zum Schwingen des ganzen Systems führt. Das
gilt für Schaltregler noch mehr als für Längsregler.
Die Welt ist voll von Schaltregler-ICs. Warum suchst du dir nicht eins
aus, das 5 A kann? Oder eins, das mit einem externen
Leistungsransistor auf höhere Ströme gepimpt werden kann.
hallo yalu,
ok, wenn ich 5A brauche, dann suche ich einen Schaltregler der 5A kann.
Was aber, wenn ich irgendwannmal einen Schaltregler brauche,
der -übertrieben gesagt- 50A kann? Dann hilft doch nur Parallelschalten
nicht!?
grüße,
Thomas
Autor: yalu (Gast)
Nein, dann nimmst du einen mit externem Transistor (bipolar oder
Mosfet). Falls das immer noch nicht reicht (was aber eher hypothetisch
ist), kannst du mehrere Mosfets als Leistungstreiber parallelschalten.
Es sollte aber immer nur einen Chef (sprich Regler) geben, sonst
gibt's Chaos.
Autor: ??? (Gast)
Der Schaltregler wird für den größten zu erwartenden Strom
dimensioniert.
Die Kunst steckt dann in der Auslegung für den fast-Leerlauf-Fall...
Autor: Mandrake (Gast)
Es gibt auch Mehrphasensynchronregler. Das sind im Grunde mehrere
Wandler (meist Step-Down) parallel geschaltet. Jedoch werden dort keine
Dioden eingesetzt sondern MOSFETS zum synchronen Gleichrichten.
Desweiteren kommen dann spezielle Controller zum Einsatz, die die
Einzelregler phasenrichtig synchronisieren.
Was bedeutet phasenrichtig?
An einem Bespiel mit zwei parallelen Wandlern ist das recht einfach
erklärt.
Während der eine Wandler die Induktivität gerade lädt entlädt der andere
seine Induktivität.
Bei noch mehr Parallel-Stufen werden die Schaltzeiten dann gleichmäßig
über einen Zyklus verteilt.
Ein Beispiel für einen 2Phasen-Wandler ist zum Beispiel
das hier
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir...
Es gibt auch noch welche mit mehr Stufen aber um erst einmal rein zu
kommen und zu verstehen wie das funktioniert...
Diese auch als Multi-Parallel-Wandler bezeichneten Schaltungen kommen
auf so ziemlich jedem PC Mainboard zum Einsatz. Nämlich um die CPU sowie
den RAM mit Spannung zu versorgen. Gerade die heutigen CPUs sind recht
stromhungrig (wörtlich gemeint).
Also viel Spaß beim Basteln.
P.S.: Für einen 5A Wandler ist allerdings ein Multi-Parallel-Wandler
ziemlicher Overkill. -Da gibt es genug FETS die das locker wegstecken.
Autor: Maik Geßner (speedy)
SChließ mich mal meine vorgänger an zumal schon der einfache grund der
BE-Toleranz schon einen entscheidende Rolle spiel, welche man nicht
unterschätzen sollte.
Mann könnte zwar theoretisch einige Pin zusammen über eine Teiler-BG
setzen, jedoch besteht da wiederrum die gefahr, das sich die einzelnen
BE gegenseitig hochschauckeln und dein U-regler anfängt schwingen, bis
er sich denne in "wohlgefallen auflöst.
und wenn ich die Möglichkeit habe und keine hohe verlustleitung haben
will, steige ich auch Private auf SChaltregler um! denn versuch mal 2.5A
über ein Längsttransistor zu jagen und das bei einem U-unterschied von
Ue ca 20V und Ua ca 5 V ergo 15V das sind denne schön ma locka ca 38W
die dir durch die lapen gehn! und die umwelt freut sich a 100 pro. :-)
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Kannst du dieses Abkürzungsgestammel mal in deutschen Text übersetzen???
@yalu,
ahh ok! Danke
@Mandrake
Sind Mehrphasensynchronregler sowas ähnliches wie Synchrongleichrichter
(siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Synchrongleichrichter)
beste Grüße
Thomas
Autor: yalu (Gast)
Der richtige Zusammenhang lautet: Ein Synchrongleichrichter kann Teil
eines Schaltreglers sein.
Bei einem Synchrongleichrichter wird eine Gleichrichterdiode durch
einen Mosfet ersetzt wird mit dem Ziel, den Spannungsabfall und damit
die Verluste zu verringern. Während die Diode selbst weiß wann sie zu
leiten und zu sperren hat, muss dies dem Mosfet per Gatesignal
mitgeteilt werden.
Bei deinem L4960 brauchst du eine externe Freilaufdiode von Masse zum
Spuleneingang. Sie leitet immer dann, wenn der Regler die
Versorgungsspannung unterbricht. Ersetzt man die Diode durch einen
Mosfet, muss dieser logischerweise immer entgegengestzt zur
Versorgungsspannung ein- und ausgeschaltet werden.
Wird zum Schalten der Versorgungsspannung ebenfalls ein Mosfet
genommen, sieht die Anordnung exakt so aus wie in der von dir
genannten Wikipedia-Skizze, wenn du dort die untere und die mittlere
Trafoanzapfung zusammenlegst. Der obere der beiden Mosfets schaltet
die Versorgungsspannung auf die Spule, der untere lässt den Spulen-
und damit den Verbraucherstrom weiterfließen, wenn der obere die
Dieses Prizip wird nicht nur bei Mehrphasenreglern eingesetzt, sondern
bei allen Schaltreglern, wo der Wirkungsgrad eine wichtige Rolle
spielt, also bei Reglern für hohe Leistung und häufig auch bei Reglern
für batteriebetriebene Geräte.
@yalu
Absolut korrekt erklärt! Habe mich wohl nicht deutlich genug
ausgedrückt.
Ergänzung:
Es geht beim Ersetzen der Freilaufdiode nicht NUR um den höheren
Wirkungsgrad auf Grund der fehlenden Leitend-Verluste der Diode.
Eine Diode erlaubt nur einen Energiefluss in eine Richtung. Ein Mosfet
dagegen erlaubt einen bidirektionalen Fluss. Das ist ganz praktisch wenn
man einen Wandler benötigt der Step-Up und Step-Down kann. Praktisch
sieht das dann so aus, dass man einen Step-Up-Wandler mit synchroner
Gleichrichtung entwirft. Durch die Möglichkeit, das Energie vom Eingang
zum Ausgang fließen kann aber auch umgekehrt, ist das ganze dann ein
Step-Up-Step-Down-Konverter. Die Schaltung lässt sich als
Step-Up-Konverter als auch als Step-Down-Konverter betrachten. Man muss
lediglich Eingang und Ausgang vertauschen.
In der funktionierenden Schaltung bedeutet das: Ist die Ausgangsspannung
zu hoch, wird Energie aus dem Ausgangselko in den Eingangselko umgeladen
(Step-Down). Ist die Ausgangsspannung zu gering wird Energie vom
Eingangselko in den Ausgangselko geladen (Step-Up).
Weil diese Schaltung in beide Richtungen funktioniert, ist das ganze im
Grunde  eine Art Gleichstromtransformator, und kann auch dazu genutzt
werden.
Autor: yalu (Gast)
@Mandrake:
Danke für die Ergänzung. Das habe ich unter diesem Gesichtspunkt noch
nicht so gesehen.
Mal ein paar andere Fragen in diesem Zusammenhang:
Dass man Mosfets auch andersherum betreiben kann, war mir klar. Ich
habe aber noch in keinem Datenblatt Informationen darüber gefunden.
Habe ich Tomaten auf den Augen oder wird stillschweigend davon
ausgegangen, dass das jeder weiß?
Wenn ja, kann man dann auch davon ausgehen, dass die Kennlinien, RDSon
usw. gleich wie im Normalbetrieb sind?
Meiner Erfahrung nach ist dies (zumindest näherungsweise) der Fall.
Aber kann man das auch irgendwo schriftlich nachlesen?
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
Mosfets kann man rein theoretisch "falsch rum" betreiben, nur haben die
ja eine Parasitäre Diode drinnen. Die wird dann immer leiten und man hat
somit keine Schaltfunktion mehr. Ob es Fets ohne diese Diode (die beim
Produktionsprozess zwangsläufig entsteht) gibt weiß ich allerdings
nicht.
Roland
@yalu
Auf Grund des Aufbaus kann man MOSFETS immer auch andersherum betreiben.
Lediglich die Geschichte mit der Body-Diode ist zu beachten und, dass
der Kanal meist eine gewisse Asymmetrie aufweist, was sich meines
erachtens aber nur dann auswirkt, wenn man den FET linear betreiben
möchte (also als elektronisches POTI).
In den Datenblättern habe ich auch noch nichts derartiges gelesen, da
hast du recht. Aber es geht. Wenn man sich den Aufbau eines FET oder
MOSFET ansieht und sich über die Funktion im klaren ist versteht man
auch warum.
Wie ich oben schon angeführt habe, ist der Kanal (Rds) meist
asymmetrisch ausgeführt. Deshalb würde ich diese Annahme mit Vorsicht
genießen. Genau weiß ich es aber nicht.
Interessant! Ist das bei unterschiedlichen Typen gleichermaßen der Fall
oder nur bei einem Speziellen?
Ich glaube die Elektronikbibel TIETZE/SCHENK geht darauf kurz ein.
Sicher bin ich mir aber nicht.
@Roland
Es gibt keine MOSFETS ohne Body-Diode. Die muss man für jeden
Anwendungsfall berücksichtigen.
In einigen Fällen kann man sogar die Body-Diode für sich nutzen. Zum
Beispiel um die Schaltverluste zu verringern. Die Diode übernimmt
kurzzeitig den Source-Drain-Strom und begrenzt die Spannung über
Source-Drain auf 0,7V. Schaltet der MOSFET dann durch kommutiert der
Strom auf den Kanal, der in der Regel niederohmiger ist. Beim Schalten
wird damit nur noch ein D-S-Spannungsbereich zwischen 0,7V und ein paar
Millivolt durchfahren. Damit sind die Schaltverluste geringer.
Autor: yalu (Gast)
> Fall oder nur bei einem Speziellen?
Ich habe mal bei zwei oder drei Typen (einer war der IRLZ34N, die
anderen weiß ich nicht mehr genau) gezielt nach diesem Feature gesucht
und nichts gefunden.
Auch da habe ich mal nachgeschaut, aber (zumindest keine
zufriedenstellende) Antwort gefunden.
> Ob es Fets ohne diese Diode (die beim Produktionsprozess
> zwangsläufig entsteht) gibt weiß ich allerdings nicht.
Zumindest diskrete kenn ich auch keine. Bei integrierten
Analogschaltern wird der Substratanschluss aber getrennt verwendet.
Beim 4007 (Dual Complementary Pair plus Inverter) hat man sogar von
außen Zugriff auf die Substratanschlüsse der Complementary Pairs.
