pic24F xxxx port initialisieren
OP #679456
Hallo an alle,
bin schon seit 2 Tagen mit dem genannten PIC beschäftigt.
Kann nicht einmal einen PortB ein-/ausschalten. Ich benutze MPLAB7.60a
und ICD2 zum programmieren.
So wird initialisiert:
_CONFIG1(FWDTEN_OFF & BKBUG_ON & ICS_PGx1 & GWRP_OFF)
_CONFIG2(FNOSC_FRC & GCP_OFF)
int main(void)
// I/O-Ports freischalten...
  TRISBbits.TRISB10 = 0;  // als output setzen
  TRISBbits.TRISB11 = 0;  // als output setzen
  _RB10 = 0;
  _RB11 = 1;
bin für jede Hilfe dankbar.
OP #679559
Habe mit while(1) so ausprobiert, immer noch nichts zu messen...
void(main){
  while(1) {
  LATBbits.LATB10 = 0;
  LATBbits.LATB11 = 1;
  int x = 65535;
  while(x){
    x--;
  LATBbits.LATB10 = 1;
  LATBbits.LATB11 = 0;
  int y = 65535;
  while(y){
    y--;
  } //while-schleife
Gast #679733
versuche es mal mit:
AD1PCFG = 0xffff;
gleich nach der Initialisierung (LAT und TRIS).
Note: In order to use pins multiplexed with the A/D for digital I/O, the
corresponding bits in the AD1PCFG register must be set to ‘1’, even if
the A/D module is turned off.
OP #679971
Das habe ich auch drin. (AD1PCFG = 0xffff;)
Versorgung:3,3V
DISVREG am Masse;
ein C zwischen Vddcore und Masse;
Ich habe keine Ahnung was noch alles sein kann. Habe davor sehr viel mit
pic16f-serie gemacht, und auch bei dsPIC30xxxx pwm-modul in lauf
gekriegt. Und jetzt stehe ich wie blöd vor dem einfachen
Portinitialisierung...
Hier noch mal die Code:
void(main){
AD1PCFG=0xffff;
  while(1) {
  int x = 65535;
  while(x){
    x--;
  int y = 65535;
  while(y){
23
    y--;
24
25
26
  } //while-schleife
27
Gast #717497
Wahrscheinlich liegt das Problem an Bit 6 vom OSCCON Register.
Dieses Bit verhindert Änderungen der I/O Configuration.
Dieser Code hat bei mir funktioniert:
.include "p24FJ48GA002.inc"
config __CONFIG1, JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & BKBUG_OFF & COE_OFF
& ICS_PGx1 & FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF & FWPSA_PR32 & WDTPS_PS1
config __CONFIG2, IESO_ON & FNOSC_PRIPLL & FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF &
IOL1WAY_OFF & I2C1SEL_PRI & POSCMOD_XT
.global __reset
__reset:
        nop
Start:
        bclr    OSCCON,#6           ; Unlock Config Protection
        mov     #0xFBFF,W0          ; Configue Pin 21 as Output
        mov     W0,TRISB
L1:     bset    LATB,#10            ; turn on red LED
        goto    L1
