Hallo, ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung mit dem CAN Bus, deshalb meine, wahrscheinlich banale Frage. Wie schließe ich einen CAN-USB Adapter welcher für ein Zweidrahtbus ausgelegt ist an einen Eindrahtbus an? Foldender Hintergung: Ich möchte in meinem Auto einen Alarmpager einbauen. Der Pager löst aus, wenn der Eingang für mind. 1s auf +12V gelegt wird. Bei meinem vorherigen Auto konnte ich den Eingang einfach mit an die Alarmsirene anschließen. Bei meinem jetzigen Auto wird die Alarmsirene über einen 1-Draht-Bus angesteuert. D.h. ich habe kein einfaches +12V Signal im Alarmfall. Daher die Idee eine kleine Schaltung mit einem Transceiver und CAN-Controler zu entwerfen die den CAN-Bus ständig beobachtet. Wenn diese Schaltung die selbe ID wie die Alarmsierene hat, müsste sie im Alrmfall auch angesprochen werden und so den Pager auslösen !? Mit dem CANUSB Adapter wollte ich die entprechende ID herausfinden, nur ist dieser für einen 2Draht Bus ausgelegt. Wie schließe ich diesen jetzt an einen 1 Draht Bus an? Dani
Hallo, die in Fahrzeugen verwendeten CAN-Busse sind üblicherweise alle differentiell, also Zweidraht. Woher weisst Du, dass es sich um einen CAN-Bus handelt? Einfachere Sensoren und Aktoren werden häufig über LIN-Bus angesteuert oder in seltenen Fällen über ein proprietäres Bussystem. Gruss, Jochen
Hallo, ja es ist ein LIN-BUS. Wo ist der Unterschied zu single-wire CAN? Mein Bekannter bei VW hat geschrieben: "die Alarmsirene wird über den LIN-BUS (CAN) gesteuert" ? Danke, Dani
Hallo, naja, der Unterschied zwischen Eindraht-CAN und Zweidraht-CAN ist, dass der eine als Referenz z.B. gegen Fahrzeug-GND arbeitet, der andere differentiell. Der Unterschied zwischen Eindraht-CAN und LIN (deine Frage) ist hingegen, dass es sich hier um zwei nicht kompatible, völlig unterschiedliche Busse handelt, und zwar in Bezug auf Protokoll und Topologie. Vermutlich wird die Sirene über LIN-Bus an einem Steuergerät hängen, dass viele Leistungsendstufen hat, um den notwendigen Saft zu liefern. Dieses wird -so vermute ich- die Alarminfo über den CAN-Bus von einem anderen Steuergerät bekommen, z.B. ein Alarmanlagensteuergerät. Gruss, Jochen
Hallo, wie soll das mit einem Draht funktionieren? Wie sieht die Spannungsversorgung von den Sensoren aus? Vielleicht kann mir das einer erklären. Oder wird das empfangene bzw. gesendets Signal auf die Spannungsversorgung aufgesetzt? Wäre soetwas denkbar?
Die Spannungsversorgung wird nicht über das CAN-Signal übertragen. Mit Ein-Draht CAN ist gemeint, dass nur ein Draht das Signal überträgt. Das Kabel kann aber durchaus mehr Leiter mitführen (eben z.B. Stromversorgung).
