Hallo ich suche ein Zähler IC (8 oder 2mal 4bit) bis ca 50 oder 100MHZ. Sollte mit rund 3V betrieben werden und einen Temperaturbereich von -45 .. 125°C besitzen. Momentan verwende ich das 74VHC393, was elektrisch passt, nur nicht für den gewünschten Temperaturbereich spezifiziert ist. Hinzu kommt noch, dass der Zähler rel. leicht beschaffbar sein sollte. Ich hoffe da gibt es was. Danke mal im Vorraus! Gruß Timo
@ Timo (Gast) >ich suche ein Zähler IC (8 oder 2mal 4bit) bis ca 50 oder 100MHZ. >Sollte mit rund 3V betrieben werden und einen Temperaturbereich von >-45 .. 125°C besitzen. Das ist Military Grade, da gibt es nicht viele Bauteile. >Hinzu kommt noch, dass der Zähler rel. leicht beschaffbar sein sollte. Was im krassen Wiederspruch zu deinen Anforderungen steht. ;-) MFG Falk
Das ist mir klar, Diplomarbeit halt. Es muss schnell sein, darf aber
kein Strom brauchen, es muss genau sein,.. alles was sich gegenseitig
aushebelt :)
Wenigstens darf es noch etwas kosten.
Zur not muss ich ihn aus FFs bauen, da gibt es spezifizierte.
Grüße
@ Timo (Gast)
Wozu soll das Ganze denn gut sein? Muss es ein synchroner Zähler sein
oder geht auch asynchron? Ist es ein einfacher Vorteiler? Den kann man
mit 2 oder 4 mal 74xx7 bauen. Einen synchronen Zäher aus diskreten
FlipFlops bauen ist kniffeliger als du denkst. Und wenn es nur für eine
Diplomarbeit sein soll, aber nur mehr oder weniger ein einzelnes
Labormuster entsteht, dann würde ich einfach die Industrial Typen von
-20..85C nehmen. Nach unten ist es praktisch unkritisch, die ICs halten
das aus und werden sogar schneller. Nach oben, naja, bei 125C werden sie
halt langsamer als für 85C spezifiziert, schätzungsweise 10..30%. Ob sie
die Temperaturen auf Dauer aushalten (Wochen/Monate) ist ne andere
Frage.
MFg
Falk
Die 74AC-Serie funktioniert von 2-6V http://www2.kessler-electronic.de/grpdetail.asp?ID=827BCB14893E46C3B8542CCCA5942EDC&PFAD=4,5,39,191,1322,19272 Reichelt hat leider keine Zähler aus der Reihe im Programm 74AC160..163 und 190..193 sind synchrone 4Bit-Zähler z.B. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21724/STMICROELECTRONICS/74AC163.html typ. 200 MHz min 60..70
Asynchron gibts noch den 74AC4020 und 4040: http://www2.kessler-electronic.de/grpdetail.asp?ID=827BCB14893E46C3B8542CCCA5942EDC&PFAD=4,5,39,191,1322,19274 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/158609/MOTOROLA/MC74AC4020D.html 14-Bit, 2-6V, typ. 140 MHz http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74AC4040 12 Bit
Danke für die regen Antworten. Zähler kann asynchron sein, dient als auslesbarer Vorteiler. Das Problem ist der erweiterte Temperaturbereich. Ich hab schon Zähler, auch hinsichtlich hier genannter Bezeichnungen gefunden (kenn nur das Standart TTL,HCMOS) aber im großen Temp.bereich werden sie langsam. Habe nochmal nachgefragt: Beschaffung und Lieferzeiten sind kein Problem. Für die Thematik ändert sich nichtrs durch den größeren Bereich. Es wäre eine Option. Mfg Timo
Timo wrote: > Das ist mir klar, Diplomarbeit halt. Es muss schnell sein, darf aber > kein Strom brauchen, es muss genau sein,.. alles was sich gegenseitig > aushebelt :) > Wenigstens darf es noch etwas kosten. Wozu braucht man denn für eine Diplomarbeit die MIL Versionen von Bauteilen ? Da geht es doch ehe um die Theorie. Oder studierst Du Wehrtechnik ? Grüße Björn
Guten Tach, wenn du einen erweiterten Temperaturbereich willst, musst du mal nach 54xx oder 84xx anstatt der 74xx suchen. Diese Reihen haben einen größern Temperaturbereich von: 54.. - -55° bis 130°C 84.. - -25° bis 85°C. Wo man die genau herbekommt kann ich nicht sagen.
Diesen Temperaturbereich findet man bei TI unter den Bezeichnungen CD54 statt CD74. Beispielsweise CD54AC161, bis 64MHz @ 3,3V. 100MHz wird alledings interessant, auch ein CD54AC109 (JK-FF) kommt bei 3,3V nur bis 72MHz.
Auf die 54er Typen bin ich auch gekommen, aber da wurde ich nicht
fündig.
> Da geht es doch eher um die Theorie.
Das stimmt und es ändert sich auch kaum etwas, aber es war die Frage, ob
man das auch für den MIL-Bereich verwenden könnte und von den
Bauteilefreigaben hapert es an dem Zähler.
Da ich gerade ein wenig "Luft" habe, gehe ich der Frage nach.
Danke für die Antworten.
Grüße
Timo
So, Ende Gelände :) Mit paar 74LVC74 kann man das ganze erschlagen. Danke für die Tips. mfg
Besser: 74LVC109, da ist die Q=>D Rückkopplung intern, folglich sind 150MHz möglich.
