Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC für Ansteuerung bistabiler Relais mit einer Spule?
von Randy N. (huskynet)
gibt es eigentlich ICs zum Ansteuern von bistabilen Relais mit nur einer
Spule, bei dem auch die notwendigen Freilaufdioden mit integriert sind?
Ich muss 5 bistabile Relais ansteuern können, und die beste und
sicherste Variante ist da für mich momentan, das mit einem Weiteren
Umschaltrelais zu tun.
Man kann da zwar auch was mit mehreren Transistoren aufbauen, jedoch
brauchen die mehr Platz als ein weiteres Relais. Und die Variante mit
dem Kondensator, der, solange er aufgeladen wird, Schaltet, und beim
Entladen in die andere Richtung schaltet, geht auch nur, wenn die
Steuerspannung dauerhaft erhalten bleibt. Und verwendet man
Pullup-Widerständen braucht das auch mehr Platz, da entweder die
Widerstände richtig groß sein müssen, oder bei kleineren (die das für
den kurzen Moment problemlos aushalten) darf kein Softwarefehler im µC
auftreten, denn wenn die aus irgendeinem Grund mal nicht wieder
abgeschaltet werden, rauchen die durch. Ich bin immer noch auf der Suche
nach der perfekten Lösung - ein IC wäre eine :-).
Grüße,
Randy
von marvin m. (Gast)
Ich hatte mal das gleiche Problem und bin bei Audio-Verstärkern
hängengeblieben, weil mir die handelsüblichen Vollbrücken (eine solche
braucht man dann) einfach zu oversized waren. Es gibt einen 8-Pinner mit
1W Ausgangsleistung und einem select-Eingang. Ich hab leider die
Bezeichnung nicht mehr im Kopf, ist aber bei Reichelt verfügbar. Heute
abend könnte ich mal draufschauen, welcher es ist.
von Falk B. (falk)
@ Randy N. (huskynet)
AUA!
Ob es dafür spezielle ICs gibt weiss ich nicht, aber man kann es relativ
leicht aus Standardbauteilen zusammenbauen. Rein elektronisch, OHNE
Relais.
Es reicht ein gute Lösung. Doch dazu musst erstmal ein paar Zahlen auf
den Tisch legen. Wieviel Strom bei welcher Spannung brauchen die Relais?
Bei 5V und max 20..50mA kann man das mit einfachen Digitalschaltkreisen
machen.
MFG
Falk
Hab ihn gerade wiedergefunden: KA8602B. Ist allerdings bis max. 16V
geeignet, hat bei mir (12V) sehr gut gepasst, kostet 0,36 EUR.
Ob Freilaufdioden integriert sind, ist unklar, allerdings ist ein
Lautsprecher ja auch eine Induktivität - bislang hat ers durchgehalten
(2-3 Schaltvorgänge / Tag, für ca. 3 Monate).
Wenn jemand ne andere, elegantere Lösung hat - nur her damit ;-)
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Stimmt, hab ganz
vergessen dazuzusagen, dass es fünf 24V-Relais sind, die 27mA brauchen.
Der KA8602B fällt somit leider raus. Zur Steuerung hab ich zwei Ausgänge
ein Schieberegisters (74HC595) zur Verfügung - wie ich die nutze wäre
dabei egal, also bei welchem Zustand der Ausgänge das Relais welche
Stellung hat. Momentan hatte ich hinter dieses Schieberegister ein
Transistorarray (ULN2003) geplant, das das erste Relais schalten kann,
und über das dann der bistabile Relais geschaltet werden kann.
> AUA!
Ja...
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Du brauchst H-Brücken (H-Bridges).
Ich hätte jetzt den ICL7667 empfohlen, aber der kann nur so 17-20 Volt.
Such mal nach H-Brücken...
Ich glaub ich nehme den L293D (Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL293D%2523STM.pdf)
und lege die Enable-Eingänge dauerhaft an +5V, oder braucht der dann
mehr Strom? Im Datenblat siehts bald danach aus, aber ich bin mir nicht
sicher - bei "Total Quiescent Supply Current".
Der L293D ist eigentlich ideal für meinen Zweck, aber noch besser wäre
es, wenn es einen Enable-Eingang und einen zum Umschalten der Richtung
gäbe.
von Falk B. (falk)
Gute Idee!
Kann man machen.
>oder braucht der dann mehr Strom?
Nein.
>gäbe.
Das sind ja nun nur zwei Zeilen in Software, das "Problem" sollte lösbar
sein.
Falk
> Nein.
Naja doch - laut Datenblatt ganze 2mA mehr :-). Ok ich die LED weg und
versorge dafür 5 solche ICs ;-). Nein natürlich nicht - würde ich das
Relais schalten, bräuchte das eh viel mehr Strom. Ich versuch nur so
wenig Strom wie möglich zu verbrauchen, da das Ding jahrelang dauerhaft
laufen wird...
Also Danke nochmal :-)
