Hallo, es geht um eine schaltung, die zum schutz der el. komponenten dienen soll. Betriebsspannung 12VDC bei ca. 250W Zu verhindern ist load dump und spikes bis zu 80-100V.. hat jemand schon erfahrung in dem genannten gebiet gemacht? ich will es mit Varistor(MOV) - Suppressordiode - LC-Filter - und Spannungsstabilisator realisieren. hat jemand noch andere idee?
Die Ansätze sind doch gut. Klassische Entstörmaßnahmen. Eventuell noch eine stromkompensierte Drossel in die Betriebsspannungsleitung. MW
Gegen Spikes werden (zusätzlich ) auch Ferrite Beads (Ferritperlen) empfohlen.
MOVs aber bitte absichern, je öfter die gebraucht werden, desto niederohmiger werden die. Mag bei 12V vielleicht nicht so kritisch sein, aber bei Netzspannung NIEMALS OHNE Sicherung!
Moin, ein LC-Filter solltest Du aber mit keramischen Kondensatoren aufbauen, da diese als einzige schnell genug sind Spikes zu filtern. Ausserdem sind die Zuleitungen dieser Kondensatoren so kurz wie möglich zu halten, da schon die Zuleitungen als Drossel wirken. Viel Spass Stefan
Hallo, danke für die Hiweise. Im bild ist eine möglichkeite zu sehen wie man Varistor und Suppressordiode schlaten könnte. Quelle: http://www.littelfuse.com/data/en/Application_Notes/an9768.pdf Frage: Wozu ist R oder L und was ist besser?
Problem ist nicht der Kondensator sonder die Spule. Der max.
Betriebsstrom kann bei 25A liegen.
Ich brauche eine Spule, deren ohmsche Widerstand << 1 Ohm ist. Zu dem
muss sie für sehr hohe Ströme geeinget sein...
