Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uisp: reset immer low wenn verbunden
von André J. (Gast)
Hallo, ich programmiere einen ATmega32 mit uisp. Das geht auch so weit
ohne Probleme wenn ich nach jedem Schritt die Verbindung zum Rechner
trenne so das der Reset kurz wieder auf High geht. Ich verwende einen
selbstegebastelten Programmieradapter und das protokol dasa2.
Programmieren tue ich das ganze mit meinem MacBook Pro mit uispp über
einen USB --> Serial Konverter.
Generell ist das ganze kein riesenproblem, aber das Programmieren
besteht ja im Prinzip aus drei Schritten: erase, upload, verify. Ich
muss halt nach jedem mal den Stecker ziehen (oder eine Taste drücken).
Wenn ich den selben Programmieradapter mit einem alten Win Notebook und
Ponyprog programmiere wird die Reset Leitung automatisch richtig
geschaltet. Kann ich uisp irgendwie so konfigurieren das es das richtig
handelt? Es gibt wohl pro command line die möglichkeit bestimmte
Leitungen zu invertieren aber wenn ich das richtig interpretiere geht
das nur im parallel Modus den ich nicht verwende. Irgendwelche guten
Tipps?
Viele Grüsse und Danke,
André
