Hallo, wohne seit kurzem in Bonn. Diese Wohnung in Bonn hat einen Kabelanschluss. Früher habe ich Premiere über Satellit geschaut. Jetzt habe ich von Premiere eine Smartcard bekommen, die für Kabel geeignet ist. Außerdem habe ich mir einen digitalen Kabel Receiver Humax PR FOX CII gekauft. Leider findet der Receiver trotz eingesetzter Smartcard keine Sender. Wo liegt das Problem? Muss ich beim Kabelnetzbetreiber noch was anmelden? Danke für Eure Hilfe.
Speist Dein Kabelanbieter überhaupt digitale Programme, im Speziellen Premiere, ein?
dei öffentlich-rechtlichen Sender sind im Kabel (vorgeschriebenermaßen) auch ohne Smartcard bzw. decoding digital zu empfangen. Wenn das schon nicht geht, dann ist da irgendwas noch nicht richtig eingestellt etc.
Hallo, ich habe bei Humax angerufen. Die Dame hat mir dann gesagt, dass es an dem Antennenkabel liegen soll. Ich habe das Antennenkabel verwendet, dass beim Receiver dabei war. Kann das wirklich an dem Antennenkabel liegen?
gib doch erst mal Atwort auf die gestellten Fragen, dann kan dir auch geholfen werden. 1. Hast du denn nur das Problem, Premiere nicht empfangen zu können, oder bekommst du gar nichts digitales rein? 2. Wie heißt dein Kabel-TV-Betreiber? Das beigefügte Kabel wird sicherlich ok sein. Wenn, dann kann ggf. der restliche Leitungsweg begrenzt sein: Dose, Kabel zum Hausanschlußpunkt, Verstärker etc.
1. Mit dem digitalen Humax Receiver empfange ich kein Programm. 2. Das weiß ich leider nicht genau. Müsste aber Unity sein, da ich in Bonn (NRW) wohne. Wenn ich das Antennenkabel in die Dose stecke und direkt an den Fernseher anschließe, kann ich ard, zdf usw. sehen. Bei dem Receiver handelt es sich um einen Humax PR FOX C II. Wo könnte das Problem liegen?
Evtl. das sog. DECT-Problem! Beim Suchlauf schnurlose Telefone (Basis und Mobilteil) in der Nähe abschalten, sonst werden u. U. keine Sender gefunden!
Hi, DECT stört normalerweise aber nicht sämtliche digitalen Kanäle und wenn doch, dürften auf den analogen Kanälen ebenfalls erhebliche Störungen zu sehen sein. Premiere sendet im Kabel in NRW soweit ich das mal gelesen habe irgendwo um S30 herum. Diese Info kann man normalerweise beim Kabelbetreiber beschaffen. Wenn also analoge Programme im benachbarten Frequenzbereich empfangbar sind (z.B. DSF auf S23, könnte je nach Wohnort in NRW aber variieren), sollten auch die digitalen Programme durchkommen. Eventuell hat 'Hi' ja doch keinen Unitymedia-Anschluss, sondern ein direkt in der Wohnanlage aufmoduliertes Programmangebot (sozusagen eine eigene kleine Kopfstation).
Wie schon gesagt wurde, wenn überhaupt kein digitlaes Programm rein kommt, musst du dir um Premiere erst mal keine Gedanken machen, dann hast du ein grundsätzliches Problem. Erst mal Frequenzliste besorgen und einen manuellen Suchlauf durchführen.
Welches Baujahr hat den das Haus in dem die Wohnung liegt? Wieviele Parteien..? Wie alt ist die Kabelanlage? so gaaaanz alte Kabelverteiler in Mehrfamilienhäusern haben mit digital TV probleme. Ich hatte auch mal so ein Problem und da hat es daran gelegen...
Mit Humax wurden Probleme gemeldet, die mit einem Softwareupdate behoben werden konnten. Schau dich mal in einschlägigen Foren zum Humax um, bevor du irgendwas aufspielst. Beispielsweise funktionierte ein bestimmtes Humax-Gerät in Österreich überhaupt nicht.
