Problem mit eingebundener 232.h -> Undefined Reference
OP #680710
Ich bin grade dabei, ein Kleines Testprogram zu schreiben, daß mir
einmal den status von PortA an den Rechner schickt, und einmal das vom
Rechner empfangene auf PortB ausgibt.
Dazu habe ich eine RS232.h mit #include angehängt.
Solange ich nur vom Controller zum PC sende funktioniert alles.
Wenn ich aber die Funktion USART_RX noch aufrufe, kommt die Meldung
"imlizite Deklaratien" und dann "undefined reference"...
Hier der Code
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include "RS232.h"
//#define F_CPU 3686400
int Data, rec;
int main(void)
  DDRA=0x00;
  DDRB=0xff;
  USART_Init(MYUBRR);
  uart_puts("Das ");
  uart_puts("ist ");
  uart_puts("ein ");
  uart_puts("Test ");
  for(;;)
  Data=PINA;
  var_out(Data);
  uart_puts("PORTA: \r\n");
23
        rec = USART_Rx();
24
  PORTB=rec;
25
26
Und hier das 232-h
//+RS232 Headerdatei zur Terminalkomunikation mit dem PC         +
//+Datum: 30.11.06                   +
//+Autor: Kai Lindermeier                        +
#define BAUD 9600        // Baudrate festlegen
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1      // Formel zur UBRR-Berechnung
void USART_Init( unsigned int ubrr);    // Initialisierungs Fkt. der Uart
void USART_Transmit( unsigned char data );  // ein Zeichen sende Fkt.
void uart_puts (char *s);      // String sende Fkt.
void var_out (int16_t varout);      // Variablen sende Fkt.
uint8_t Usart_Rx(void);
// Wert von Variable senden
  char varoutp[7];                    // char array
23
  uart_puts( itoa( varout, varoutp, 10 ) );  // itoa = Integer to ASCII
24
25
26
27
28
// String senden
29
30
31
32
33
  while (*s)          // so lange *s != '\0'
34
35
36
      USART_Transmit(*s);
37
      _delay_ms(1);        // timing, kurze pause
38
      s++;
39
40
41
42
43
// RS232 Init 9600/8/2
44
45
46
47
48
  /* Baudrate setzen */
49
  UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
50
  UBRRL = (unsigned char)ubrr;
51
52
  /* RX/TX einschalten */
53
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
54
55
  /* Datenformat setzen: 8data, 2stop bit */
56
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
57
58
59
60
// ein Zeichen senden RS232
61
62
63
64
  /* auf leerem TX Buffer warten */
65
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
66
67
  /* Daten in den Speicher legen und senden */
68
  UDR = data;
69
70
71
72
73
// UART: ein Zeichen einlesen
74
75
76
77
  while (!(UCSRA & (1<<RXC)));  // warten bis Zeichen verfuegbar
78
  return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
79
Kann mir da jmd helfen, bin noch nicht so fit in der ganzen Geschichte.
Grüße
Phil
OP #680777
Autsch, wie blöd lol
Jetzt kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr.
Jetzt habe ich ein neues Problem: Ich habe (STK500) den PortB an die
LEDs angeschlossen.
Wenn ich initialisiere leuchten alle (0x00 mit Pull-Up). Soweit korrekt.
Aber egal was ich jetzt sende (mit Advanced Serial Port Monitor 3.7.0),
es geht die LED0, LED2 und LED3 aus, bei weiterem senden Blinken diese
einemal kurz, die restlichen bleiben an...Ne idee?
Ich sende immer nur einstellige Zahlen.
Edit: Ich depp, lag daran daß der Port-Monitor am ende jeder Übertragung
das zeichen CR (dezimal: 13) anhängt, das natürlich dann immer am ende
dranhängt...
Jaja, so lernt man Schritt für Schritt
OP #680947
Ok, da ich wahrscheinlich in Zukunft immer wieder mal ne Frage haben
werde, stelle ich am besten hier mal mein Projekt vor, dann muß ich
nicht immer nen neuen Thread eröffnen.
Ich studiere an der HS Bremen im 5. Semester Luftfahrtsystemtechnik,
eine Art "Allround-Studiengang" in Engineering mit etwas Management, BWL
etc, als duale Ausbildung mit einer Pilotenausbildung.
Ich leite nun ein Projekt zum Bau eines Fix-Based Flugsimulators als
Procedure-training-Device.(also ohne Hydraulikstelzen, keine Bewegung
der Hülle).
Eine meiner Aufgaben besteht darin, die diversen Schalter und
Kontroll-leuchten auszulesen bzw. anzusteuern.
Dazu möchte ich jedes der Panels ( als Beispiel
http://www.airliners.net/open.file/1192850/M/ ) als eigenes Gerät
aufbauen, mit jeweils einem Atmega8535 der die Hardware
ansteuert/Ausliest und das ganze dann per TWI an einen Master-controller
verschickt der wiederum über RS232 UART mit dem zuständigen PC
kommuniziert.
Die erste Frage ist, wie groß diese Daten insgesammt maximal werden
dürfen, bevor ich ein Speicherproblem im Mastercontroller bekomme,  der
ja alles was von den Panels kommt quasi "sammelt" und als ein
Datenstring an den PC sendet, sowie den String vom PC bekommt und an die
Panels weitergibt.
Grüße
Phil
