Hallo, hat jemand von euch den DMX Dimmer von http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm erfolgreich nachgebaut ?? Habe da einige Probleme und würde mich über jede Hilfe frohen. An den Ports die die Optokoppler ansteuern kommt nur sporadisch was raus. An der Hardware scheint es nicht zu liegen. Da die Hardware mit der Swichpack Software leuft. Danke.
haste auch die externe Nulldurchgangserkennung mit angeschlossen ? und auch mal die Seite ganz gelesen, da steht auch was zur Fehlersuche. lg, markus
Beides ja !!! Die Nulldurchgangserkennung funktioniert auch richtig. Ich sitze da schon seit einer Woche dran :-( Könnte nur noch an der Software liegen, glaube ich.
Wenn es an der FW läge, würde es bei Keinem laufen, richtig? Es fehlen Angaben zu den LEDs. Es fehlen Angaben, ob die Tests mit der Diagnosefirmware erfolgreich waren. Du hast von einem erfolgreichen Nachbau des Switchpacks geschrieben: Du weißt aber, dass Du mit im Nulldurchgang schaltenden Lastteilen bei Anschnittsdimmern nicht weit kommst, oder? (-> andere Lastteile, die sofort schalten [random ignition]) Ein 'sporadisch was rauskommen' gibt es nicht, es sei denn die Eingangsdaten sehen dies vor. Hendrik Ich schau mir das nun hier mal an und verbesser dann die FAQ entsprechend. (Also bitte auch die Lösung am Ende posten!!)
Die Lösung ist da !!!!! Meine eigene Dummheit ! Da ich keine passenden Programmer für Ponyprog hatte, habe ich die Firmware mit Bascom programiert. Es lief komischerweise nur die Dimmerfirmware nicht richtig. :-( der Rest lief ohne problemme. Obwohl jedesmall beim Prog und Verifi keine fehler angezeigt wahr, hat Bascom die Firmware zerschossen. Habe mir passenden Programmer für Ponyprog gebastelt und es läuft. Danke an alle.
Ich glaube nur bei den Dimmern mit großen 16bit-Tabellen unter AVRASM gearbeitet zu haben. Vielleicht mochte er keine Positionierung von Tabellen im Flash und hat alles hintereinandergeschrieben? Ich bin froh, dass es funzt. (Aber irgendwie nicht FAQ-tauglich...) Viele Grüße, Hendrik
