Hallo, warum kommt nach folgendem Initialisierungscode ein Interrupt, wenn PD2=0 und der Interrupt auf steigende Flanke eingestellt ist ? (habe nur im AVR-Studio 3.56 simuliert ...) .INCLUDE "1200def.inc" .DEF sreg_int_ext = r0 .DEF temp = r16 .DEF temp_int_ext = r18 .DEF temp_int_ext2 = r19 .EQU INT0_FALLING_EDGE = 2 .EQU INT0_RISING_EDGE = 3 .CSEG .ORG 0x0 rjmp RESET rjmp EXT_INT0 ;External Interrupt0 Vector Address reti ;Overflow0 Interrupt Vector Address reti ;Analog Comparator Interrupt Vector Address RESET: cli ; Global Interrupt Disbale clr temp out DDRD, temp ; Port D = Inputs ser temp out PORTD, temp ; Enable Internal Pull-Up resistors for Port D clr temp out GIMSK, temp ; Disable External Interupt0 ldi temp, INT0_FALLING_EDGE sbis PIND, BL_INP_PORT_BIT ldi temp, INT0_RISING_EDGE out MCUCR, temp ; negatived edge of the input pin state ldi temp, 0x40 out GIMSK, temp ; Enable External Interupt0 sei ; Global Interrupt Enable rjmp MAIN EXT_INT0: in sreg_int_ext, SREG ; save the status register ; Eigentlicher Code ... ldi temp_int_ext, INT0_FALLING_EDGE sbis PIND, BL_INP_PORT_BIT ldi temp_int_ext, INT0_RISING_EDGE out MCUCR, temp_int_ext ; negatived edge of the input pin state out SREG, sreg_int_ext reti MAIN: rjmp MAIN Vielen Dank für eure Hilfe !
Hi!
Vermutlich wird das (leider) nicht löschbare Flag beim setzen der
PullUp's mit gesetzt und löst bei "sei" dann aus. Du muust das ganze
also irgendwie anders abfangen.
Was ich aber noch gesehen habe:>.DEF sreg_int_ext = r0
Wenn ich mich nicht irre sollte
einen Fehler erzeugen weil "in" mit Rd-Registern angegeben ist und
Rd=R16-R31 ist.
MFG Uwe
Halo Uwe, >Du muust das ganze also irgendwie anders abfangen. Aber wie, ohne viel Zeit zu verschwenden ? Ein korrekter Interrupt wäre, wenn MCUCR Bit0 ungleich dem INPD Bit 0 ist. .DEF temp_int_ext = r18 .DEF temp_int_ext2 = r19 ; Am Anfang des Interrupts in temp_int_ext, PIND lsr temp_int_ext lsr temp_int_ext andi temp_int_ext, 1 in temp_int_ext2, MCUCR andi temp_int_ext2, 1 cp temp_int_ext, temp_int_ext2 breq int0_ok reti ; check if the interrupt is correct (must be: MCUCR Bit 0 != PD2) [costs 9µs] int0_ok: Kenntst du eine schnellere Lösung ? >einen Fehler erzeugen weil "in" mit Rd-Registern angegeben ist und >Rd=R16-R31 ist. Also bei mir in der Hilfe steht folgendes: IN Rd,A 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ A ≤ 63 PC <- PC + 1
Verschrieben! Ein korrekter Interrupt wäre, wenn MCUCR Bit0 ungleich dem INPD Bit 2 ist.
Hi! "temp_int_ext" ist doch bei Init=0(notfalls ldi temp_int_ext,0) In der ISR schreibst du dann: EXT_INT0: in sreg_int_ext, SREG ; save the status register tst temp_int_ext breq null ; Eigentlicher Code ... ldi temp_int_ext, INT0_FALLING_EDGE sbis PIND, BL_INP_PORT_BIT ldi temp_int_ext, INT0_RISING_EDGE out MCUCR, temp_int_ext ; negatived edge of the input pin state null: out SREG, sreg_int_ext reti Das könnte etwas schneller sein. >Also bei mir in der Hilfe steht folgendes: >IN Rd,A 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ A ≤ 63 > PC <- PC + 1 Komische Sache. Im Instruktion Set steht es tatsache so, nur dann ist die Unterscheidung in Rr und Rd sinnlos wenn sich keiner drann hält. MFG Uwe
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Idee ! In deiner Lösung war nur ein kleiner Fehler: nach dem ersten falschen Interrupt muss sich das Register "temp_int_ext" verändern. Ich habe es nun so gemacht: EXT_INT0: in sreg_int_ext, SREG ; save the status register tst temp_int_ext brne int0_ok ser temp_int_ext reti int0_ok:
Hi! Ja, ist mir später auch noch eingefallen. Kürzere Variante wäre: . . . clr temp_int_ext out DDRD, temp_int_ext ; Port D = Inputs ser temp out PORTD, temp ; Enable Internal Pull-Up resistors for Port D sei ; Global Interrupt Enable (Falscher Interr.) ldi temp_int_ext, INT0_FALLING_EDGE (Jetzt OK) rjmp MAIN EXT_INT0: in sreg_int_ext, SREG ; save the status register tst temp_int_ext breq null ; Eigentlicher Code ... ldi temp_int_ext, INT0_FALLING_EDGE sbis PIND, BL_INP_PORT_BIT ldi temp_int_ext, INT0_RISING_EDGE out MCUCR, temp_int_ext ; negatived edge of the input pin state null: out SREG, sreg_int_ext reti Nun sollte es aber hinhauen. Ach ja, du wolltest hoffentlich noch ein "reti" einbauen. MFG Uwe
