Anemometer - Timer, Interrupts, USART
Gast #681269
Hi @ all,
Ich muss für die schule derzeit ein Anemometer bauen.
Die Hardware hab ich auch schon komplett fertig. (Elektronix, und
windmessmechanik)
Vom prinzip her sieht das so aus:
ein reed kontakt löst bei jeder Umdrehung am INT0 Pin einen Interrupt
aus. (das klappt soweit) In der interrupt routine wird eine variable
hochgezählt. (bei jedem durchlauf var++) paralell dazu läuft ein 16-bit
Timer, der alle 10 sek den ComparMatch1A Interrupt auslöst. in dieser
interrupt routine wird die zählvariable kopiert, die hauptfunktion dazu
veranlasst die windgeschwindigkeit zu berechnen, und dann die
zählvariable wieder auf 0 setzt. Die Hauptfunktion berechnet die
geschwindigkeit, und sendet den wert dann via USART an den PC (der USART
teil funktionier auch)
Jetzt zu meinen Problemen:
1. Ich bekomme auf einem in Delphi selbst geschriebenen Terminal (das
terminal funktioniert nachweislich) immer 0,000km/h. Das ist irgendwie
mysteriös...
2. Der Timer sendet bei aktueller einstellung immer alle 8,8 sek den
Compare match interrupt, was ich ja noch einstellen könnte, aaaber:
er sendet den interrupt immer alle 8,8 sekunden, egal was ich in OCR1A
schreib. Auch mysteriös...
für weitere codeverbesserungen bin ich auch gerne offen!
Achja, ich verwende einen Atmega8 @ 8Mhz
und hier noch mein Code:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iom8.h>
#define UMFANG 68.173  // Umfang des Schaufelrades in cm
#define BAUD 2400L      // Baudrate
// Berechnung
#define UBRR_VAL F_CPU/16/BAUD-1
void USART_Init(unsigned int ubrr)
  // Set baud rate
  UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRRL = (unsigned char) ubrr;
  // Enable transmitter
  UCSRB = (1<<TXEN);
  // Set frame format: 8data, 1stop bit
  UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
24
void USART_Transmit(unsigned char data)
25
26
  // Wait for empty transmit buffer
27
  while(!( UCSRA & (1<<UDRE)));
28
  // Put data into buffer, sends the data
29
  UDR = data;
30
31
32
void USART_Putstring(char *s)
33
34
    while (*s)
35
    {                   // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen"
36
        USART_Transmit(*s);
37
        s++;
38
39
40
41
char tempbuff[8];            // buffer
42
43
void USART_Putfloat(float speed)
44
45
  dtostrf(speed, 6, 3, tempbuff);
46
    USART_Putstring(tempbuff);
47
48
49
// interrupts initialisieren
50
void INT_Init(void)
51
52
  GIMSK |= (1 << 6);          // int0 aktivieren
53
  MCUCR |= (1 << 1);          // bei fallender flanke interrupt auslösen
54
  MCUCR &= ~(1 << 0);         // /
55
  sei();                // interrupts ein
56
57
58
// 16-bit timer initialisieren
59
void TIMER_Init(void)
60
61
  TCCR1A = (1 << WGM12);        // CTC Mode
62
  TCCR1B = (1 << CS12)|(1 << CS10);  // F_CPU/1024 from prescaler
63
  OCR1A  =  0xFFFF;          // compare value
64
  TIMSK  = (1 << OCIE1A);        // enable compare match interrupt
65
66
67
// globale variablen
68
uint8_t dist = 0, zwi = 0;
69
volatile uint8_t upm = 0, calc = 0, usek = 0;
70
float speed;
71
72
// interrupt routinen
73
74
// INT0 Pin
75
ISR(INT0_vect)
76
77
  upm++;
78
79
80
// Timer
81
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
82
83
  calc = 1;
84
  usek = upm;
85
  upm = 0;
86
87
88
89
int main(void)
90
91
  USART_Init(UBRR_VAL);        // uart initialisieren
92
93
  TIMER_Init();            // timer initialisieren
94
95
  INT_Init();              // interrupts initialisieren
96
97
98
  while(1)
99
100
    if(calc)
101
102
      dist = usek*UMFANG;      // streckenberechnung in cm
103
      zwi = dist/10000;        // umrechnung in km
104
      speed = zwi*6*60;        // umrechnung in km/h
105
      USART_Putfloat(speed);     // ausgabe auf USART
106
      calc = 0;
107
108
109
110
    return 0;
111
ah nochwas: im anhang schick ich mal noch mein Delphi Terminal mit.
Achtung: Die durchschnittsgeschwindigkeitberechnung ist nochnicht ganz
korrekt.
UND: die datums-zeitangabe und das "km/h" am schluss werden vom Programm
eiingefügt. Vom µC kommt nur der eigentlich wert!
Gast #681446
@2919:
wie genau meinst du das? kannst du das mal konkretisieren (oder steh ih
auf der leitung?)
@crazy horse: wie oben beschrieben ist die .exe nur mein
selbergeschriebenes messterminal. Nicht direkt relevant!
Gast #681520
Ja machn Int0 so dass er eine Variable hochzaehlt. Und dann machst einen
Timer0, zB alle 10ms der zaehlt auf einen Sekunde, oder auf eine Minute
oder irgendwas. Wenn diese Zeit vorueber ist, wird die
Int0-Zaehl-Variable gelese und zurueckgesetzt.
Gast #681897
Bei einer Division mit Integer-Zahlen werden die Kommastellen
abgeschnitten.
Im Code wird folgendes gerechnet:
Die Variable zwi ist nur dann ungleich Null, wenn die Variable dist
einen grösseren Wert als 10000 besitzt. Aber da es nur einen "uint8_t"
ist, kommt diese nur auf max. 255. Somit ergibt sich für die Variable
zwi immer eine Null.
Gast #682428
ah, ja klar...
ok, hab das mal angepasst.
hab noch nen fehler bei meinem compare match teil bemerkt: WGM12 ist ja
im TCCR1B, nicht im TCCR1A...
naja
trotz der anpassung der variablen für die berechnung, hab ich noch was
merkwürdiges: bei der messung kommt jetzt am Terminal entweder 0,000
oder 360,000 an. kann ja irgendwie nicht sein!?
am timer arbeite ich noch...
hier der aktuelle code:
[c]#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
// Berechnung
  // Set baud rate
  UCSRB = (1<<TXEN);
  UDR = data;
    while (*s)
        USART_Transmit(*s);
        s++;
void INT_Init(void)
  TCCR1B = (1 << WGM12);        // CTC Mode
  OCR1A  =  0x00FF;          // compare value
uint16_t dist = 0;
float speed, temp;
// INT0 Pin
ISR(INT0_vect)
  upm++;
// Timer
  calc = 1;
  usek = upm;
  upm = 0;
int main(void)
  while(1)
    if(calc)
      temp = dist/10000;      // umrechnung in km
      speed = temp*6*60;      // umrechnung in km/h
      calc = 0;
    return 0;
#682441
@  Ephi (Gast)
>ah, ja klar...
Festkommaarithmetik
Floating Point ist hier überflüssig. Erst alle Multiplikationen, dann
alle Divisionen!
soooo lange?
Solche langen Sachen sind besser als Anhang.
Es fehlt das #define für F_CPU! Das Flag calc sollte man als erstes
zurücksetzen. Ist hier zwar unkritisch, kann aber in anderen Programmen
komische Wirkung haben, wenn die Rechnung sehr lang wird.
Wenn schon, dann so.
      calc = 0;
      speed = temp*6*60*UMFANG*usek/10000;       // umrechnung in km/h
      calc = 0;
MFG
Falk
#682465
Was ist daran merkwürdig.
da sowohl dist als auch 10000 integer Datentypen sind, wird
die Division auch als Integer Division ausgeführt.
Und da ich nicht davon ausgehe, dass die Spitzen deines
Anemometers mehr als 1 km in 10 Sekunden zurücklegen
werden, wird das Ergebnis deiner Division entweder 0 oder 1
sein. Und zwar auch dann, wenn du eigentlich ein Ergebnis von
0.0001 erwartet hättest
Aber wie Falk schon sagte: Auch float ist an dieser Stelle
überflüssig. Wenn man die Berechnung etwas umstellt, dann kriegt
man da auch schöne Ergebnisse komplett ohne float.
Gast #682480
ertma vielen dank! ich habs jetzt erstmal mit fließkomma eiinigermaßen
hin gebracht, ich werds heut abend mal mit festkomma probieren!
ich hatte den code extra nicht als anhang gemacht, da ich dachte man
kann ihn so schneller einsehn.
F_CPU hab ich in den compileroptionen definiert gehabt...
>soooo lange?
ja. ich hätte eher schreiben sollen, am timer rätsele ich noch ;)
ich weis nämlich wirklich noch nicht, wie ich dem beibringe so und so
viel ms, oder auch s zu warten. das hängt doch alles von der
taktfrequenz ab.
mit dem compare match hätte ich halt so lange rumprobiert bis ich nen
compare wert gefunden hätte, dann ziemlich genau 10sek. entspricht (5sek
wär jetzt auch kein beinbruch..) allerdings ist der compare match
interrupt intervall trotz meiner korrektur in der INIT routine
unabhängig vom inhalt von OCR1A immer gleich :confused:
P.S.: sorry wen hin und wieder mal ein c fehlt, meine tastatur hängt ;)
Gast #682487
Der Timer besteht ja nur aus einer handvoll Register. Davon braucht man
nur etwa 2 stueck. Da ist man selbst mit wahllosem Permutieren
schneller. Sonst kann man auch mit Google nach "AVR timer ASM" suchen.
Gibt beliebig viele Eintraege.
#682489
@ Ephi (Gast)
>taktfrequenz ab.
Ach neee!
AUA!!!!!!
Schon mal was von Rechnen gehört?
Wenn der Timer mit 1 MHz läuft, sind das 1 Millionen Takte pro Sekunde.
Na, dämmerts?
Mfg
Falk
Gast #682511
ok, sry, seid etwas nachsichtig mit mir, ih bin wohl atm nicht so ganz
hell auf der platte ;) soll vorkommen...
aalso ich hab mal etwas gerechnet:
wenn ich den 16bit timer mit F_CPU/256 vom prescaler versorge,
läuft der timer bei 8Mhz systemtakt mit 31250Hz
wenn ih jetzt erstmal bei meiner lösung mit dem compare match bleibe,
müsste ich im OCR1A als compare value 0x7A12 festlegen.
dann wird der compare match interrupt jede sekunde ausgelöst. jetzt noch
ne kleine verzweigung in der int routine, die auf 10 zählt, und dann zur
berechnung veranlasst.
ich werd das mal ausprobieren, aber selbstverständlich mal noch nach
anderen timermethoden googlen
gruß
Ephi
Gast #682520
hm, komisch, ih krig jetzt folgende messabstände:
[22.10.2007 - 17:36:17:640] 0,000km/h
[22.10.2007 - 17:36:40:703] 0,000km/h
[22.10.2007 - 17:37:03:781] 0,000km/h
[22.10.2007 - 17:37:26:843] 0,000km/h
hier noch meine jetzige init und interrupt funktion:
Timer INIT:
  TCCR1B = (1 << CS12);        // F_CPU/256 from prescaler
  OCR1A  =  0x7A12;          // compare value
INT handler:
// Timer
  if(intcount == 10)
    intcount = 0;
    calc = 1;
    usek = upm;
    upm = 0;
  else
    intcount++;
ich hab das gefühl, der löst den COMPA_vect, immer blos beim overflow,
und nicht bei meinem value aus :(
hab die init auch nochmal anhand vom datenblatt geprüft
sollte soweit korrekt sein!
Gast #682634
ich hab das problem:
ih hab scheiße gebaut beim init: beim setzten des prescalers hab ich die
ctc einstellung grad wieder gelöscht
so muss es heißen:
  TCCR1B |= (1 << WGM12);        // CTC Mode
  TCCR1B |= (1 << CS12);        // F_CPU/256 from prescaler
und im int handler in der ifabfrage natürlich == 9, und nicht == 10
ok, jetzt geht der timer schonmal freu
Gast #683478
ok, auch die fließkomma arithmetik klappt soweit.
allerdings hab ich jetzt noch ein problem:
und zwar war mir nicht bewusst, das reed kontakte ja auch prellen :(
und jetzt weis ich wirklich nihtmehr weiter, wie ich einen reed kontakt
entprelle. das ist zwar kein problem, aber wie soll ih das am interrupt
machen?
evtl ne hardware entprellung? wie würde sowas aussehen?
Gast #684279
Ehi, die Fliessskommarechnung wuerd ich mal rausnehmen, bis ueberhaut
etwas Sinnvolles kommt. Lass dir doch mal rausgeben, wieviele Impulse
denn im Messzyklus ankommen. Und falls die unrealistisch sind, aendere
die Software bis das zuerst mal stimmt.
#684285
Ephi wrote:
> na dann ;)
> habs ausprobiert, und klappt ;)
> wozu eig überhaupt die ganze softwareentprellerei, wenns so einfach in
> hw geht?
Weil bei 10 Tasten dann doch schon einiges an externer Hardware
dazukommt, der
* bezahlt werden muss
* Platz auf der Platine braucht
Und dann natürlich noch: Entprellen ist eine Seite der Medaille.
Aber die 'klassische' PeDa-Entprellung liefert dir gleich noch
einiges mehr mit: Kein Tastendruck geht verloren, sie kostet praktisch
keine CPU Last, Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tasten-
druck, Autorepeat.
Gast #684299
@2920
flieskomma ist schon lang raus!
das mit dem impulse ausgeben hab ich auh schon gemacht, nach der
entprellung passt das nun!
@karl heinz buchegger
ja ok, stimmt schon, aber in meinem fall brauch ich das ja alles nicht.
