Nochmal was zu Timern
Gast #52984
Hallo!
Ich habe da ein paar Probleme mit Timern:
Wenn ich das alles richtig verstanden habe hat der 2313 einen
8bit-Timer und einen 16bit-Timer, stimmt das?
Wiso gibt es dann aber drei Ausgänge?
(T0)  PD4
(T1)  PD5
(OC1) PB3
Oder gibt es doch 2 8bit-Timer und einen 16bit-Timer?
Wofür sind dann die drei Pins?
Dankeschön!
MFG,
Florian Wolling#
Hallo Florian
Wie w?r's mal mit einem Datenblatt....
aber weil heut Sonntag ist und ich meinen sozialen Tag habe...
T0 : Timer
T1 : Timer
OC1: PWM-Ausgang
Alles klar ?
G?nter
Tachen!
Danke für Deine Soziale Phase! g
Das heißt, dass es wirklich nur 1x 8bit-Timer und 1x 16bit-Timer
gibt!?
Dann gibt es pro Timer einmal T0 und einmal T1.
Wiso gibt es dann aber nur einmal OC1?
Ich möchte zwei Motoren über einen L293D laufen lassen.
Ich möchte dann mit den beiden Timern jeweils ein PWM-Signal machen,
das dann in den L293D schicken, der dann die Motoren unabhängig
voneinander regeln soll.
Den einen mit dem 8bit-Timer und den anderen mit dem 16bit-Timer.
An welche der drei Pins schließe ich denn dann die PWM-Eingänge des
L293D an?
@ guenter:
Danke nochmal für Deine schnelle Antwort!!!
MFG,
Florian Wolling#
Vergiss den Timer0 für PWM-Anwendungen, die mehr als 1 kHz PWM-Frequenz
haben sollen. Es sei denn, Du verkürzt den Timer-Interrupt-Zyklus,
indem Du ihn beim Overflow z.B. von 0 auf z.B. $C0 setzt. Bei zwei
Timern im Interrupt-Betrieb eine etwas riskante Technik.
Als Beispiel für einen Pulscode-Decoder mit PWG-Ausgang ohne Timer
siehe:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/pcm2pwg4.html
Wenn man die Auflösung etwas herabsetzt, kann man die PWG-Frequenz
vervielfachen. An einer solchen Lösung bin ich gerade dran.
Funktioniert aber noch nicht einwandfrei.
Gerd
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
