Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eine kleine lächerliche Frage
Autor: Niki Hammler (Gast)
Sorry, diese Frage ist echt lächerlich aber ich mag nur sicher gehen.
Der Transistor auf http://www.heise.de/ct/99/07/214/pic03.jpg :
Ist dort wo der Pfeil ist (also oben) der Emitter, unten der Kollektor
und links die Basis?
Kann man grundsätzlich sagen dass dort wo der Pfeil ist der Emitter ist
(sowohl bei NPN als auch bei PNP Transistoren)?
Niki
Autor: Günter König (Gast)
Die Antwort lautet: Ja
Autor: Klaus (Gast)
Aber es ist nicht immer so, daß bei einem realen Transistor das mittlere
Beinchen die Basis ist, oft ist das auch der Kollektor, vor allem bei
den Japan-Typen. Muß man mit dem Multimeter ausmessen (die Basis hat zu
den anderen zwei Pins Durchgang) oder in einer Tabelle nachschauen.
Ja, eben. Bei diesem (von dem die Rede ist), einem BD244C ist ganz
aussen die Basis, in der Mitte der Kollektor und ganz rechts aussen der
Emitter
Niki
Autor: Rene (Gast)
Hallo Niki
Wenn es sich um einen NPN Typen handelt kandelt, kannst Du es immer mit
einem Multimeter ausmessen. Du stellst Dein Multimeter auf Diodenmessung
und musst dann das Beinchen finden, das wenn Du den Plus des Messgerätes
anschließt, in beiden Richtngen Durchgang hat. Dann hast Du auf jeden
Fall schonmal die Basis
Wenn Du die beiden Pole des Messgerätes an Emitter und Kollektor hälst
und eine Brücke vom PLuspol zur Basis legst kannst Du auch noch den
Kollektor und den Emitter rauskriegen. Leitet der Transistor wenn du den
Plus an die Basis hälst, dann liegt der Pluspol des Messgerätes am
Kollektor , leitet er nicht, liegt der Pluspol am Emitter.
Ciao René
