Hallo Ich bin noch relativ neu im Stromlaufplan zeichnen und will den MSP430 uC über USB anschliesssen. Dazu nehme ich den FTDI232BL Chip. Nun, weiss jemand welche Leitungen man vom FTDI232BL an den MSP430(1611) anschliessen muss? Genügt RX, TX, RTS und DTR? Wann braucht man RTS und DTR, genügen RX und TX nicht?
1. Wieso den BL? Der braucht doch so viel externe Beschaltung. Nimm doch lieber den RL, der hat alles integriert, und kostet kaum mehr. Da sparst du das EEPROM, den Quarz, ein paar Widerstände.... 2. RXD muss an TXD und TXD muss an RXD. Also gekreuzt. Logisch, Empfänger auf Sender. Für eine Hardware-Flusskontrolle brauchst du die beiden leitungen RTS und CTS noch, die restlichen machen in einer normalen Anwendung keinen Sinn. Über diese beiden Handshake-Leitungen kannst du die jeweilige Gegenstelle dazu bringen, erst mal keine Daten zu senden. Das macht bei hohen Datenraten Sinn, wenn du zum Beispiel auf dem MSP430 die empfangenen Daten erst mal puffern musst, um z.b. einen Frame abzuwarten. Ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Ah, ok danke. Ja ich kenne den RL, aber ich möchte eben gerade den BL, zB. weil er ein wenig komfortabler zum löten ist, wie mir scheint. Danke auf jeden Fall für die Antworten.
Da hatte wohl jemand die gleiche Frage... also ich werde es mal mit dem RL versuchen. Aber was ist mit dem DTR Signal, wann brauche ich das?
DTR: Data Terminal Ready. Das sagt dem PC, dass das Gerät überhaupt erst mal Spannung hat. War wohl damals bei Modems aktuell. RTS/CTS sollte ma aber implementieren, aus den o.g. Gründen. Der RL ist auch nich sooo schwer zu löten. Gibts ja genug Tricks...gibts schlimmeres.
