Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC auf Platine -> RS232 + ISP
Autor: Ferdinand K. (Gast)
Guten Abend.
Ich habe jetzt andauernd mit einen STK500 gearbeitet um meine Schaltung
auszutesten - jetzt will ich das aber als fertigen Print haben und da
will ich natürlich auch da mit AVRStudio4 weiterprogrammieren. Also
dachte ich, ich setze auf meine Platine auch noch so eine serielle
Schnittstelle usw. dass ich den µC auch hier programmieren kann.
Lieg ich damit richtig, dass ich da einfach die MISO, MOSI,... also die
am ISP6 liegen einfach an den µC lege und auf die serielle Schnittstelle
führe. Nur wie muss ich die da anschließen, dass das ganze funzt?
Dankeschön für Antworten.
Ferdl
Autor: Thorsten Fritzke (thorsten)
Nein das wird nicht funktionieren.
Auf dem STK500 befindet sich noch ein Controller der über die Serielle
mit dem PC spricht und dann per ISP die Controller programmiert.
Du könntest eine 6er Pfostenleiste auf dein Zielboard löten und da die
ISP Verbindungen rauflegen. Dann kannst du dein Board mit dem STK500
über das 6er Flachbandkabel verbinden und programmieren.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
ISP und serielle Schnittstelle sind zwei Paar Schuhe. Wenn du nur auf
der Platine programmieren willst, reicht der 6pol ISP-Steckverbinder.
Der wird dann mit dem ISP6PIN-Anschluss des STK500 verbunden und wie
gewohnt programmiert. Falls du zusätzlich noch eine serielle
Schnittstelle brauchst, sind noch ein MAX232 (oder Derivat) und ein paar
Kondensatoren nötig.
Zum Verständnis: Das STK500 ist zwar über die serielle Schnittstelle mit
dem PC verbunden. Die Programmiersignale werden aber von dem ATMega auf
dem STK erzeugt.
MfG Spess
Ok danke - dann mach ich das so mit dem 6poligen Steckverbinder. ;)
Vielen Dank nochmal.
