Quaz schwingt nicht
Gast #681764
Hi
Kannst du noch auf deinen Controller zugreifen? Laut deinem Diagramm
scheint der Oszillator erst mal auf 8MHz zu schwingen. Die
Oszillatoranschlüsse sind übrigens sehr empfindlich gegenüber
Tastköpfen. Falsche Messergebnisse sind daher nicht auszuschliessen.
Übrigens der Trick ist: Alles richtig machen.
MfG Spess
#681790
<Fuse hab ich auf Ext RCO 3-8 MHz gesetzt. 6 ck+4 ms CKSEL=0111 SUT=11>
wenn das stimmt, was da steht, dann wurden die Fuses auf externen
RC Oszillator eingestellt.
Es müsste aber heißen External Crystal/Ceramic Resonator CKSEL 1111.
Versuche es mal mit einem RC Oszillator laut Fig. 12 Datenblatt ATmega8
auf Seite 29 , damit sollte es gehen die Fuses wieder umzuprogrammieren.
Es grüßt,
Arno
OP #681808
Jupp M. wrote:
> Dann ist er vielleicht auf "external clock" statt auf "external crystal"
> gefust? Häng einfach mal extern 1 MHz an XTAL1...
Das war es wohl... hab mal die Kalibrierung vom Oszi 1KHz dran gehängt
und so die Fuses auf Ext Crystal/Resonator gesetzt.
Was ist denn Extern RC ? widerstand und condensator?
Gast #1228181
Tag zusammen, hab die fuse-bits bei der Inbertriebnahme des Konrollers
FALSCHgesetzt und konnte ihn nacher nicht mehr erreichen, hab wohl den
externen Takt eingestellt, der Kontroller AT90CAN128 - fuse-bits hab ich
am Anfang auf L-0x40 H-0x11 und Ext.-0x0f gesetzt, war zu faul zu
lesen...
hab dann den Quarz 8Mhz ausgelötet und den Funktionsgenerator
stattdessen angeschlossen mit 1MHz und 5V SpitzeSpitze Rechteckimpuls,
so konnte ich dann den Kontroller erreichen und die FUSE-Bits auf H-0xEE
L-0x99 Ext-0xFF setzen, jetzt klappts... danke für den Tipp mit dem
externen Ozillator, doch hat es bei mir mit dem 1KHz nicht funktioniert,
nur mit 1MHz...
