Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zu blöd zum SPI!
Autor: TheMason (Gast)
ich bin mit einem ATMega16 an einem Projekt dran. Ich benutze AVR Studio
und einen Billig ISP Parallelport Programmer (2 Widerstände). An dem SPI
hängt ein Dataflash und ein FPGA (später noch eine SD-Card).
Funktioniert alles wunderbar.
Jetzt habe ich aus Speicherplatz gründen einen ATMega644 eingesetzt.
Alle Register angepasst und habe nun das Problem, das das senden von SPI
(warten auf das SPIF-Bit) nur für ein einziges Byte funktioniert.
Sprich : Ich sende ein Byte, und beim 2. Byte bleibt der uC in der
While-Schleife hängen.
Ich habe den ganz normalen "Standard" Code für SPI verwendet
void vSPIInit (void)
  PRR  &= ~(1 << PRSPI);
  DDRB |= (1<<5)|(1<<7);
  SPCR  = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
  SPSR  = 0;
UCHAR ucSPITransceiveByte (UCHAR ucData)
  SPDR = ucData;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  return SPDR;
Im Datenblatt steht auch nicht viel mehr (bis auf das man PRR auf 0 bzw.
das 2. Bit im PRR löschen sollte/muß)
Was kann das sein, das so etwas einfaches nicht funktioniert ?! Vor
allem hatte ich auf dem ATMega16 keine solchen Probleme. Und das
SPI-Interface sollte doch so einfach sein das es sich ohne größere
Probleme portieren (zumindest auf den ATMegas) lässt oder ?
Rene
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Warum nimmst du nicht das Beispiel aus dem Datenblatt?
MfG Spess
wo soll denn der unterschied zwischen meinem code und dem aus dem
datenblatt sein ?!
ich sehe da keinen (bis auf die geschichte mit PRR)
das ist ja das was ich nicht verstehe. der code ist auf dem mega16 und
dem mega644 derselbe (laut datenblatt), aber es funktioniert einfach
nicht.
port-pins gesetzt laut datenblatt. initialisierung laut datenblatt und
es läuft einfach nicht.
Hi
Was hängt an deinem SS-Pin. Wird das SS-Pin als Eingang auf Low gezogen,
wird der Mastermode abgeschaltet.
MfG Spess
habs gefunden. der ss pin war nicht als ausgang geschaltet.
den ss pin selbst nutze ich nicht da ja mehrere sachen (im moment nur 2)
am spi hängen.
danke noch und gruß
rene
Autor: roboterheld (Gast)
verständnisfrage:
wenn ich nur master(mega32) und slave(mega32) habe, brauche ich also nur
mosi,miso und clock, richtig?
mfg
Hi
Wenn du nur zum Slave senden willst: MOSI am Master und MOSI am
Slave.SLK sowiso. Ansonsten noch MISO an MISO (Datenblatt S.137):
MfG Spess
