Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum ULN 2003 AC
von peter (Gast)
Gutten Abend, ich bin es nochmal :D
Ich habe meine Schaltung soweit fertig bekommen und habe schon das erste
Problem und zwar leuchtet die LED nicht :P. Diese LED wird über den ULN
2003 AC angesteuert, welcher mit einem Attiny 2313 verbunden ist. Ich
betreibe meinen Attiny nur mit 4.5V, deshalb herschen doch, soweit ich
weiß, an den Ausgängen vom Attiny auch max. nur 4.5V. Der ULN 2003 AC
hat 5V TTL Eingänge. Brauch ich jetzt unbedingt 5V um den Input Port des
ULN 2003 AC auf High zu schalten ? TTL war doch, dass ab einer
bestimmten Spannung z.b. < 0.4 V Low ist und ab 2.6 V High... täusch ich
mich da ?? Hab die Spannung an der LED gemessen, diese beträgt nur
0.3-0.5V ..... Woran könnte das liegen ? Typische Fehler ?
Danke
von Spess53 (Gast)
Hi
Der ULN schaltet auf Low nicht auf High.
Mfg Spess
von peter (Gast)
ups... d.h. ich muss den Attiny Port auf Low stellen ???
von peter (Gast)
beides funktioniert nicht... hmm
von Randy N. (huskynet)
Also die 4,5V denk ich reichen auf jeden Fall. Was Spess53 meint ist,
dass die Kathode der LED an den ULN angeschlossen werden muss.
von peter (Gast)
jup ! das ist mir eben auch eingefallen...
ich probier das morgen aus !
Vielen Dank
von Spess53 (Gast)
Hi
Ein ULN ist wie ein Transistor. Bei Uin=H schaltet der Ausgang nach
Masse. Ergo muss deine LED +Vorwiderstand an der positiven Spannung
liegen.
MfG Spess
von Reinhard R. (reirawb)
Laut Datenblatt reichen dem ULN2003 max. 2,4 V Input aus um einen
Strom von 200 mA zu treiben. Ist nicht direkt ein TTL-Eingang,
sondern eher ein Darlington-Transistorarray.
Deine Schaltung sollte also auch mit 4.5 V funktionieren.
Wie schon geschrieben, der ULN2003 schaltet die Ausgänge nach GND,
du mußt also die LED zwischen Plus und Ausgang ULN2003 hängen,
Widerstand zur Strombegrenzung nicht vergessen.
Gruß Reinhard
