Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturbeständige Litze
von Frage (Gast)
kennt jemand eine Quelle (die für Privatmenschen erreichbar ist und wo
entsprechende Mengen abgegeben werden) für temperaturbeständige Litze,
z.B. PTFE- oder Kapton-isoliert?
Ich bin es satt, daß mir beim Löten immer die Hälfte der üblichen
PVC-Litze in ekligen, giftigen Rauch aufgeht.
von Björn W. (bwieck)
Vieleicht solltest Du erstmal löten lernen bevor Du einen Haufen Geld
in temperaturbeständige Litze investiert.
Ansonsten gib es Silikonleitung, die hält dich aus.
Grüße
Björn
von 2919 (Gast)
Und weshalb nimmst du keine Schraubklemmen ? Litzen loeten ist eh weder
reproduzuiert wieder-loetbar, noch vernuenftig loesbar. Bei
Schraubklemmen, die Kabelhuelse nicht vergessen.
von Frage (Gast)
> Viel[l]eicht solltest Du erstmal löten lernen bevor Du einen Haufen Geld
Ich habe schon 100pin-Logik mit ausreichend kleinem Pitch gelötet, davon
bis jetzt alle auf Anhieb fehlerfrei. Ich kann löten.
Ist das eigentlich so der allgemeine Umgangston hier, diese unsägliche
Arroganz?
Wie dem auch sei... :-)
Manchmal kommt es vor, daß ich Platinen gerne mit Litze anschliessen
und/oder patchen möchte (Platzbedarf usw.).
Und wenn ich dann ein möglichst kurzes offenes Ende an meiner dünnen
PVC-Litze haben möchte, dann schmilzt mir eben diese PVC-Litze beim
Anlöten davon. Wenn Du hier einen guten Tipp kennst, um das beim
Handling zu vermeiden, wäre ich natürlich sehr dankbar!
Und komm' mir jetzt nicht mit mechanischer Fixierung/Kühlung mit
Pinzette oder Zange, SOOO blöd bin ich auch nicht, daß ich das noch
nicht probiert hätte (mit dem üblichen, mäßigen Erfolg)
Ich habe schon PTFE-Litze gelötet, aber das Kabel kam aus der Junkbox
und ist daher leider alle. Wenn Du das auch schon einmal getan hättest,
dann wüßtest Du wohl die Vorteile von PTFE zu schätzen.
Wo gäbe es die denn, Größe so ungefähr AWG32? Mit Lieferung an
Privatmenschen?
von Dietmar E (Gast)
Recht billig ist die 25m-Rolle bei RS-Online für 10,80 EUR (+ USt).
Artikel 526-7573 (Schaltlitze 24AWG 7x0,2 rot, PTFE).
von jack (Gast)
>Arroganz?
Das siehst Du falsch. Hier antworten eben Leute, die sehr viel Erfahrung
haben. Als ich anfing, mich mit elektronischen Schaltungen zu
beschäftigen,
ist mir beim Löten auch oft das PVC der Litze weggeschmolzen. Im
Gegensatz
zu Dir wußte ich aber, daß das mein Fehler war.
von 2920 (Gast)
Wie schafft man denn PVC Litze zu loeten, ohne dass sie schmilzt ?
Verdrillen, mit Flachzange halten und loeten. Die Zange leitet die
Waerme ab.
von Frage (Gast)
Vielen Dank schonmal für die Info, Dietmar!
Aber RS liefert nur gewerblich oder?
Auch ist AWG24 doch etwas dick, aber ich sehe schon, das geht da runter
bis AWG28.
von Dieter W. (dds5)
Litzen mit Teflonisolation sind "leider" sehr oft versilbert.
Am Anfang fliesst das Zinn ganz super, auch bis in den noch isolierten
Teil hinein und durch die recht feste Isolation bricht der durch das
Löten entstandene starre Draht sehr schnell am Ende der Isolation ab.
Wenn das Silber dann erstmal oxidiert ist, ist mit Löten so gut wie nix
mehr.
Gegen das Schmelzen der PVC Isolation hilft nur eine verhältnismäßig
niedrige Temperatur (bis ca. 320°C) und möglichst kurze Lötzeit.
> Arroganz?
> Anlöten davon.
Nun ja, entweder ist Dein Löteisen zu heiss oder Du bist zu langsam.
Ausserdem war das nicht Arrogant gemeint sondern als gut gemeinter Rat
zu verstehen.
Und wo Du schon die 100-Pinner fehlerfrei gelötet bekommst, warum dann
zum Henker bringst Du es nicht fertig Litze ohne kokeln an die Platine
zu löten?
Macht die Litze da was falsch? oder eventuell die Platine?
Hast Du mal nachgeschaut ob die 100-Pinner noch funktionieren?
Grüße
Björn
Laut AGB liefern die an "Wiederverkäufer und Letztverbraucher, die die
Ware in ihrer selbständigen, beruflichen oder gewerblichen oder in ihrer
behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden", also anscheinend
nicht nur an Leute mit Gewerbeschein (hat schon mal ein Freiberufler
dort bestellt?).
> bricht der durch das Löten entstandene starre Draht sehr schnell am Ende der
Isolation ab
Ich würde im heissen Bereich bis ca 180 Grad auch eher Silikon empfehlen
- wunderbar flexibel. Aber das kostet leider etwas.
von Mike (Gast)
@Björn Wieck
Du solltest wirklich mal lernen konstruktive Antworten zugeben. "lern
löten" ist nicht besonders hilfreich.
Möglicherweise ja. Es gibt Litze mit sehr weicher Isolierung oder mit
Isolierung die wohl irgendwie gestreckt wurde, die schrumpft dann beim
Erhitzen zusammen. Alte Ware ist auch mal gerne oxydiert oder gar
schwarz angelaufen. Die muss man dann regelrecht braten um sie zu
verzinnen. Beim Abisolieren sollest du die Isolierung auch nicht lang
ziehen. Ich fürchte mal du wirst hier etwas experimentieren müssen.
Insbesondere mit der Lötkolbentemperatur: nicht zu kalt und auch nicht
zu heiß...
Ich würde für feine Arbeiten auch keine Litze sondern eher zu Draht
raten. Dort bekommst du keine Probleme mit feinen Adern die Kurzschlüsse
verursachen...
Hier könnte es auch ein ja geben ^^. Am besten vorher verzinnen.
Du kannst ja mal folgendes probieren:
- Isolierung mit einem Messer abschneiden (an 2 Stellen einkerben und
abziehen)
- Draht verzinnen (notfalls nochmal auf die gewünschte Länge schneiden
- Lötpunkt auf der Platine verzinnen
- beides zusammenhalten und kurz (!) verlöten
von Frage (Gast)
Ok, danke erstmal für die Antworten. Ja, ich denke, es hilft nix und ich
muß meine private Litzensammlung wohl mal nach Qualität testen und dann
sortieren... :-)
Mit meinen PTFE-Stückchen hatte ich bisher keine Probleme durch
irgendwelche Brüche, aber ich werde wohl mal Silikonlitze ausprobieren.
Preis ist nicht soo wichtig, ich bin ja kein Großverbraucher.
Falls jemand noch einen günstigen Anbieter mit breitem Angebot hat, bin
ich natürlich interessiert!
