Hallo, im avr-assembler möchte ich im SRAM ein Flag setzen. Im Keil assembler (8051)kann man Folgendes definieren; BSEG AT 00H; 20H im bitadressierbaren Bereich MERKER: DBIT 1 Das gleiche möchte ich in avr machen. Kann mit sbr folgendes Bit setzen sbr r20,$01 Es wird im Simulator angezeigt Aber der Befehl sbrs (skip if bit is set) wird nicht ausgeführt. Obwohl das Bit gesetzt ist, wird der nachfolgende Befehl nicht übersprungen. Hat jemand einen Tipp? Udo
Hast du evtl. nicht beachtet, daß sbr die Wertigkeit der Bits haben
will, während sbrs die Bitnummer will? sbr und ori sind dieselbe
Instruktion.
1 | ; so ist das gemeint... |
2 | sbr r20, 1<<0 |
3 | sbrs r20, 0 |
Und was, bitteschön, hat das mit RAM oder GCC zu tun ? :P scnr Jörg
Hallo Hotliner, vielen, vielen Dank!!! Du hast mir weitere Suche bei google und Co. erspart. Es klappt. Noch eine Frage: Kann ich den einzelnen Bits im SRAM auch Symbole zuteilen, ähnlich wie im Keilassembler? Also .EQU MERKER r20,1 Bevor ich lange an Syntaxvarianten probiere, stelle ich lieber gleich die frage. Gruß Udo
Udo Scharnitzki wrote: > Kann ich den einzelnen Bits im SRAM auch Symbole zuteilen, ähnlich wie > im Keilassembler? Ne, das geht nur in C. Peter
