Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator
von Dark-Destination (Gast)
Hallo
Ich suche einen Funktionsgenerator, der einen einstellbaren
Frequenzbereich von ca 5-10 khz besitzen soll. U out soll ebenfalls
variable sein von 1-3 Veff. Es soll eine "saubere" Sinusspannung
herauskommen
Vielen Dank im voraus
von Pyro (Gast)
Willst du ihn selber bauen oder fertig kaufen?
von Olaf (Gast)
Hm..wer weiss fuer welche dunklen Ziele du das brauchst? :-)
Was wir aber vor allem nicht wissen wie ist deine Definition von
"sauber"
Ich wuerde mal sagen ziemlich gut ist ein beliebiger CD-Player wo
du eine CD einlegst auf der deine Sinustoene drauf gebrannt sind.
Ein ICL8038 oder aehnliches ist sicherlich schlechter.
Olaf
dieser soll selber gebaut werden.
von Karl H. (kbuchegg)
von Pyro (Gast)
Es gibt ein Programm für den PC mit dem man Sinussignale auf der
Soundkarte ausgeben, aber nur bis 10kHz.
es sind keine dunklen ziele :D
soll für einen Motor gebaut werden der die Drehzahl und weitere Daten an
eine Elektronik weitergeben
von Mario M. (Gast)
Hab da auch mal was zusammengefrickelt:
http://mauerer.m.googlepages.com/funktionsgenerator
Halt nicht digital, tut aber wie es soll.
Hab jetzt einen geeigneten gefunden,
ich muss allerdings noch rausfinden ob die spannungsversorgung eine
symmetrische oder asymmetrische ist. Leider hab ich keine ahnung wo ich
da schauen muss im datenblatt.
Danke nochmals
von jack (Gast)
Sowohl als auch. Seite 4.
von OSZIli (Gast)
Hallo!
Ich hab da auch mal was gemacht, auf Basis eines MAX038. Es können
Dreieck rechteck und Sinus, mit jeweils einstellbarem Tastverhältnis
ausgegeben werden.
Sinus sieht bis 10 Mhz sehr gut aus, bis 20 MHz geht. Rechteck sieht da
schon nicht mehr sehr gut aus.
Das ganze wird alles digital angesteuert (Mega8), kann sich selbst
kalibrieren (wegen der Alterung der Kondensatoren). Die EInstellungen
werden über einen Schrittmotor, der als Drehencoder missbraucht wird
eingegeben.
Folgende EInstellungen sind möglich:
Bereichs Wahl (0.1 Hz bis 20 Mhz)
Frequenz (siehe oben)
Amplitude (0-12V)
Offset (-12 bis 12V) Das Ausgangssignal geht aber gesamthaft nur bis 15V
Speichern von Presets
Laden von Presets
Daneben hat er einen Eingang, über welchen die Frequenz und/oder das
Tastverhältnis mit einer Spannung moduliert werden können.
Einen separaten Digitalausgang (ein und ausschaltbar), damit man auch
ein Rechteck mit ordentlichen Flanken bei 20 Mhz bekommt.
Falls Interesse besteht, kann ich dir mal die Schaltpläne zukommen
lassen, um Ideen zu sammeln.
Für die anderen: Geduld, bald werd ich die ganze Sache veröffentlichen.
Grüsse
von nixcheck (Gast)
Wenn es nur um einr Sinusspannung geht geht das auch mit einem OP und
ein paar passiven Bausteinen. Stichwort: Wien-Robinson-Oszillator.
Schöne Anfängerschaltung für Theorie und Praxis. Qualitativ auch sehr
brauchbar.
